楼主: 大懒懒
[拆解] 【全网首发】波士顿锂电池拆解探究
54
120
227
发表于 2015-4-9 16:39:43 | 显示全部楼层
产品 , 产品介绍 - 全球电池技术领先者-波士顿电池
http://www.boston-power.com.cn/cpzs.html
54
120
227
发表于 2015-4-9 16:49:01 | 显示全部楼层
[url=]返回[/url]产品特性
      我们正在申请专利的锂离子电池技术平台,是基于着重为整个终端应用系统供电而做的设计,包括电动车、新一代能源储备及便携式消费类电子产品。我们突破性的技术,尚有超过150项专利在美国及世界各地等待审批,糅合了独特的化学配方,再加上电芯及系统级别的机械工程及电气设计,使得我们可以实现这个承诺。
       我们的每一款电芯外形均为椭圆形棱镜设计,相当于2颗传统的18650锂离子电芯。该电芯具有高能量密度,可靠的循环寿命,超宽的工作温度范围,快速充电和多个独立安全装置等性能。我们在技术平台研发了两种电池产品。Swing®电芯应用于交通及固定能源储存应用系统。Sonata®电芯应用于手提电脑及便携式电源应用系统,以及一系列电池组、模块及大型应用系统。
     目前我们在亚洲的先进锂离子电池工厂已投入量产,生产规模每月可达数百万颗电芯。
波士顿电池长循环寿命的电池技术
      我们的锂离子电池技术平台的主要优势是其货真价实延长了使用和循环寿命。我们的电池具备可在“衰减”或失去容量之前接受多次充电/放电周期的能力,这使得我们可以制造出比传统锂离子电池解决方案更持久的系统。
     对于交通运输和公用事业应用系统,我们的高能量电芯、电池组、模块和电池系统可以拓展驾驶范围和实地可靠性。尤其是,我们的电芯可以在90%的放电深度(DOD)下实现超过2000次充电/放电周期,创造出超过10年的可靠使用寿命。通常来说,长寿命的锂离子电芯只能依靠降低电压范围或者能量密度,然而,由于结合了长周期和使用寿命、高能量密度和充足的电能,Boston-Power的电池技术平台在运行时间方面创造了超越现有科技解决方案的压倒性优势,尤其是在新兴的远程电动车(BEV)和插电式混合动力电动车(PHEV)市场,以及新一代公用事业蓄能应用系统。
超10年的稳定表现
      对于类似笔记本电脑这样的便携式电源应用系统,我们的电池电芯在充电超过1000次后,仍然能够保持80%或更多的容量,在3年或更长的时间里(取决于使用情况)始终如一地发挥出优异的性能——也就是一台常见笔记本电脑的整个使用寿命。传统的锂离子解决方案仅仅在100次充电后就开始显著衰减,一年后就必须更换。为了证明我们的长效寿命,笔记本式个人电脑厂商,例如惠普和华硕,可以为电脑电池提供行业领先的3年保修期,而这正是基于Boston-Power的科技平台。
电池性能的奥秘
波士顿电池具有宽广的工作温度范围
     我们的专利化学作用可以支持宽广的工作温度范围,大幅增加了可以使用这些电池的潜在应用系统。尤其是,由于可以在极高和极低温度中发挥出最优性能,我们的电池系统能够支持需要在低温环境工作的设备全天候地发挥更好的表现,包括电动车(EVs)、公用事业蓄能设备和各种军用和工业用设备应用系统。
    再者,大大简化了电池的发热和冷却要求,降低了电池系统设计的成本和复杂性。我们的电芯支持行业中最宽广的工作温度范围,对性能的影响也降至最低,尤其是放电温度范围为-40°C到70°C,而充电温度范围为-20°C 到 60°C。
波士顿电池快速充电电池技术
        无论是用于电动车应用系统还是便携式电源应用系统,我们的锂离子电池技术平台都是完全按照便携性能的理念设计。
对于便携式电源应用,我们的电池所具备的快速充电能力,让我们可以提供行业领先的快速充电性能。尤其是,我们的电芯可以在30分钟内充电90%,(或者12分钟内充电40%),在更高充电率的情况下可以达到二级充电器水平——速度比传统锂离子电芯快50%。快速充电与长效寿命相结合,为类似笔记本式个人电脑这样的便携式电源应用赋予了显著的移动性、便利性和价值。
对于汽车应用,我们的Swing®电池系统符合二级充电器水平,在有效的情况下可达到三级充电器水平。对于二级充电器,估计将一块已经耗尽的35kWh电池包再充满的时间是5小时,而我们的Swing®电池系统的快速充电并不会降低循环或使用寿命性能。
波士顿电池安全电池技术
      在波士顿电池,当我们创建锂离子电池技术平台时,设计桌装上同等的保险装置。电芯设计公司更有多个独立的保险装置,可以激活精确的触发点,从而制造出可能是目前市场上最安全的电池系统。对于大型应用系统,我们将保险装置进一步设计到电池组、模块和系统中,并由电池管理系统(BMS)控制。另外,我们在制造过程中执行了严格的管理,通过六西格玛方法提高电池的安全设计,包括可以全面追溯每颗电芯的生产情况。
      为了获得过充和短路保护,我们将天然的安全化学物质和独创的安全装置结合到电芯设计,与目前市场上的替代解决方案相比,我们的技术平台提供了更好的电芯和电池包安全性。每颗电芯都结合了位于不同区域的多重独立安全装置。每个安全装置组件的设计都独立于其他组件,而它们的分布位置也消除了各自之间不必要的交互作用。
       其中一个安全装置是完整的电流中断装置(CID),当内部电压过高时就会切断电池电源。CID是装在铝制容器里面,远离开口位置,提高可靠性。一颗电芯还可能包含离散正温度系数(PTC),(*仅限Sonata),在装配过程出现错误操作时,可以实现短路保护。容器的一端还有冗余出口,减少多单元电池包出现串连错误的机会。另外,因为电芯容器是用铝制成,支持低电压设计,让安全组件可以更早激活发挥作用,将电芯出现热崩溃状态的机会降至最低。每个组件的激活压力和公差都是为了预防疏忽大意的操作而设计的。
波士顿电池环保电池技术
       在波士顿电池,我们承诺以环保理念开发产品。事实上,我们的电池电芯符合国际上最严格的环境可持续发展认证,也就是北欧生态标签和中国生态标签。从2007起,我们的Swing®和Sonata®电芯就仅采用已获得这些认证的可充电锂离子电池。这些认证意味着要遵守严格的指引,包括危害物质、较长的产品寿命和可持续生产过程中的企业社会责任,并且每年都要进行审查。
波士顿电池高能量密度电池技术
        在日益兴旺的电力交通和公用事业蓄能市场中,Boston-Power的电池具有明显的竞争优势,它能提供迄今最高的能量密度,而且无需牺牲长循环寿命。高能量密度也就意味着每次充电后的更长运行时间(或行进里程),还有减小电池重量和尺寸,也就是降低成本。
      明确地说,我们的电池提供按测定体积为490Wh/L的的总能量密度和按测定重量为207Wh/kg的能量密度,明显优于目前的锂离子电芯(软包装)解决方案,其中Wh/L的能量密度超过了50%,Wh/kg的能量密度则超过了20-30%。(按测定重量计算的话,同时还是锂铁电池磷酸盐解决方案的能量密度的两倍)。
      此外,我们的电芯具有宽广的放电深度(DOD),相比起其他锂离子解决方案,具有更强劲的可用能量。拥有如此强劲的可用能量是因为结合了深度放电寿命和更高的总能量密度,相比起其他电池系统,按重量来说超出了45%,按体积则超出了50%。具备更多可用能量意味着更高的效率和更少的损耗,从而转化为更低的每度电所耗费的总成本。
90
83
298
发表于 2015-4-10 08:41:30 | 显示全部楼层
这种扁扁的电池,感觉更好看啊。
46
55
100
发表于 2015-4-12 12:23:56 | 显示全部楼层
从体积上来说,这个比两节18650体积略大。所以容量会高一些
187
31
1000
发表于 2015-4-22 22:26:27 | 显示全部楼层
头次见。。。。。
851
92
980
发表于 2015-5-17 11:18:47 | 显示全部楼层
长度和18650一样?
347
23936
发表于 2015-7-12 09:49:47 | 显示全部楼层
很暴力!拆解前,要不要将电池过放电?
347
23936
发表于 2015-8-2 17:58:47 | 显示全部楼层
daodao0326 发表于 2015-2-7 14:16
这电芯有啥优点?比6节18650好在哪里?体积OR容量?
貌似这个电池一个的体积相当于2个18650电池。
59
105
发表于 2015-8-28 21:33:44 | 显示全部楼层
循环次数是优点吧
347
23936
发表于 2015-10-14 12:32:03 | 显示全部楼层
两脚马 发表于 2015-2-8 13:16
这电池空间利用率比较高
方形断面的电池生产工艺更复杂吧。
