查看: 1208|回复: 7
[评测] 锋芒毕露,战术手电之Fenix PD36R首测
回帖奖励 23 充电豆 回复本帖可获得 1 充电豆奖励! 每人限 1 次
167
2282
3432
6531
发表于 2019-10-11 21:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离上一代 Fenix PD35 V2.0发布已经一年多时间,那时主流市场都还在使用18650电芯,时过一年21700手电已经势不可挡,高倍率大容量给手电带来新的技术发展,升级换代也是司空见惯。前段时间 Fenix推出新品PD36R战术手电,搭配高容量的21700电芯,输出高达1600流明,远射283米,和同类21700手电相比体积小巧做工精良远泛兼顾,户外家居备用便携战术的得力助手值得一试。
Fenix PD36R外包装延续菲记经典的黑橙配色,盒体正面标注了产品型号PD36R、1600流明、最远283米的远射能力、直充式Type-c接口、5000mAh大容量等等,盒体上方还设计悬挂孔方便陈列展示,基本信息通俗易懂。
手电厂商的习惯性做法,包装背面大面积英文,大概信息就是PD36R是一个超紧凑的手电筒由21700/5000mh锂离子电池驱动,4小时快速充电,支持5V/3A USB Type-C充电。9102年Type-c接口在手机应用非常广泛,终于等到了手电开始大范围应用,支持最大100W的输出功率,快速充电必备。
产品标准配置,PD36R手电筒,21700充电电池,双向报夹,USB Type-C充电电缆,挂绳,枪套,备用o型圈,用户手册,绝缘膜,提醒标签,质保书,信息单。
Fenix PD36R手电,外表精致小巧,标准的小直类型,体格虽算不上十分彪悍,但设计有型走战术手电风格,和上一代PD35 V2.0非常相似,手电采用双按键操控,6061-T6铝合金壳体,军规三级硬质阳极氧化抗磨处理,通体黝黑,黑的发亮的那种。报夹防滑纹路略有改动,增加直充功能其他部分均有升级提升。
Fenix同样紧跟时代步伐,选用目前主流的5000mAh的21700电芯,相比以前的18650容量更大续航更长,最大输出提高至1600流明,283米远射15W极速充电综合一起, PD36R战术手电的推出,相比上一代还是有不小的升级。
产品附件手电套是标配之一,平时可以很轻松的把手电固定在腰带上,同样也可以固定在包上,手电套翻盖采用魔术扣连接,使用简单方便,实用性还算不错,只是布料略显单薄塑型效果不好有点软,多使用几次也许就会型了,好在重量轻简装出行不额外增加负坦。
PD36R手电筒身采用非常细密的横向防滑纹路,纵向加工5道略深沟槽,增强散热的同时,手持握感相应提高,通风排汗透气性更好,手电颈部标有 Fenix PD36R型号标识。
手电整体外型尺寸136*26.4*25.4mm,战斗总重161g,PD36R小直筒的体型控制非常好,只比18650手电略重一点。个人理解的战术手电必须具备以下特点,小巧便携、出其不意、一触即发等等,而PD36R似乎都有具备,特别是体积小巧应用时得心应手。
灯珠居中,满满一杯黄水。
PD36R手电光学系统采用Luminus SST-40冷白LED色温约6500K,搭配光面反光杯,双面镀膜钢化玻璃,莲花式一体合金攻击头,头部边缘倒角处理,攻击头除了保护光学系统外,还可以应急使用,攻击性不错砸个玻璃没问题,凡事都是有利有弊,各地高规格安检标准不一,战术小直使用率高,低调出行对于普通用户来说,也是不错的选择。
手电颈部搭配多功能金属侧按键,颈部加工出5个平面,搭配筒身报夹防滚性能优秀,按键位置处于平面之一,且略高于手电头部,暗光中同样容易识别侧按位置。手电头部横向共加工了7道槽口,大大增强了头部散热,同时印有防烫伤标识,暴力小直的威力同样不能勿视,切身经历。
战术尾按,尾部横向沟槽纵向纹理加防滚设计,两边护耳边缘同样CNC倒角无割手感,中间有一圆孔可以穿手绳,边缘光滑对绳具磨损较轻,孔径略小。
硬胶防水塞,相比尾按软胶帽属于略硬一点,且不容易粘灰尘,左侧面有一个略高出来的小点,充电时容易开合防水塞,配套主流Type-c接口支持15W快速充电,这里还是要给点掌声,9102年如果新品手电还在用Micro USB那就真的太落后了。
关于防水塞,是否可以升级一下,在左上和右上,手电头部有一个向下略低的弧度,引成一个阶梯式高度差,虽然非常小但高频使用特别是一款战术手电,防水塞有松动现象,使用十多天出现过一次。
松开手电头部,矩形螺纹清晰可见,端面导电螺纹硬氧,旋转手感可以对牙精度没有问题,长螺纹设计旋紧盲操作,头部电路接触件镀金处理,接触电阻更低过流能力更强,养眼。
Fenix PD36R标配尖头21700锂电池,容量达5000mAh能量18WH,大容量电芯选用带来长续航体验,无论是户外徒步,探险,还是战术防卫体验更佳。
手电内壁光滑如镜,底部战术开关的镀金弹簧清晰可见,粗壮有力有效减少冲击引起的各种接触不良。
双向报夹,作为一款日常使用的手电来讲,应用场景还是非常多的,背包腰带裤兜都会是好去处,我甚至尝试夹置在帽沿上当头灯使用,报夹的力量足以支撑161g的手电不滑落,常规动作没有出现掉下来的状况,但相比专业头灯重量提高了两至三倍,帽沿压力山大,头部坠感较强切换档位不是太方便,对于快速行动来说,没有实际意义。
战术开关,一触即发简单暴力,灵活应用点射功能,轻触尾按可暂时点亮松手即灭,符合某些特战要求,有些特殊情况不需要长亮,点射使用时开关不会发出嘀嗒的声音。
25.4MM的筒身直径,在使用手套操控时握感十足,用力时都有一种暴力冲动,尾部护耳低于主开关,拇指刚好在缺口位置,按压不受影响,发生误操作时加大力度也可以瞬时启动,以应对突发事件。轻击侧键,键程反馈清晰,熟悉之后误操作可以降低。筒身纹理丰富,意外滑落的可能降低不少,当完全按下时即可正常开启\关闭手电。
关于充电, Fenix PD36R属于直充式战术小直,产品配套Type-c接口支持15W快速充电,当然想要满足快充必须使用支持5V3A的充电器。
我使用的充电宝大多是带USB-C接口,支持PD双向快充,市场上主流PD充电器基本全线支持5V3A(不排除出现兼容性问题),当我们用CC线给手电快速充电体验最佳,双头C不论正反这就是USB-PD的优势,当然我测试了手上的10来款PD充电器,充电正常没有出现打嗝断流现象,当然目前的手机18W充电器,基本都支持3A输出,搭配标配Type-c线材,物尽所用不用浪费。
电量检测功能很多厂商都有支持,几年我的第一款 Fenix UC30就已经是同款侧键按钮。按下尾键,侧键中间的LED会在前几秒显示当前电量,绿色长亮显示电力充足,绿色闪烁显示约半电,红灯长亮半电以下,红灯闪烁电力基本全部耗尽,当电量低的时候手电使用过程中会一直闪烁,提醒尽快充电这个还是比较人性化的,电量提供功能也是日常应用非常多的一个功能。
PD36R支持IP68级防护,防尘6级防水塞闭合的情况下,没有灰尘进入光学系统。防水IPX8级,2米水深轻松应对。同时支持充电接口内防水设计,如果不慎忘记闭合防水塞,PD36R一定不会让你失望,在池塘中我打开防水塞,表现不错。
防水测试视频:https://v.youku.com/v_show/id_XN ... 98f475ad58efd5e3303
PD36R手电使用直充式Type-c接口,那么充电器的选择就会有多种款式,普通的USB-A接口普及率最高,5V3A就能带来快速充电,这里主要测试一下PD充电器,使用POWER-Z KM001C表在线记录充电功率, Fenix PD36R的充电电流刷新非常快,全程都在跳动曲线波动非常壮观,这种方式并不多见,红框中是数据记录,最高功率14.26w和官方宣传基本一致。
充电时长测试,官宣4小时充满看来没有虚标了,电芯电压3V灯光己经暗淡,红灯闪烁开始充电,总耗时3小时30分,总输入23.89WH能量转换约75.3%,转换率略低,前1小时共充进了50%的电量(红框处),2小时后共充进80%以上的电量,当充至的3小时基本95%以上,后期限流直至充满,可能厂家考虑更多的是保护电芯,后期小电流对电芯的循环寿命有好处。
看一下厂家的曲线图, PD36R在最高亮度1600流明续航时间为2小时50分钟(降档后手动累计点亮时长)。在启动极亮档后升温非常快,3分钟头部温度已经升到近49度,在静止状态下几分钟后小幅度上升,已经非常热了手电温控启动自主降档后温度变化不大,筒身温度相比头部略低一点,在不带手套的情况下,长时间启动极亮目测有一定压力。
Fenix PD36R一共5个常亮档位,分别为30lm、150lm、350lm、800lm,1600ml,长按侧键进入爆闪模式。远射距离分别是35米/82米/128米/197米/283米,单击侧按键循环切换,中高低档均没有频闪现象。
1米光斑图,单从光斑来看属于那种又大又圆的类型,极亮档主光斑圆而密实匀称中心亮度高,副光斑照射范围内,均匀如一。
节能档30流明,中心光斑同样非常圆,但光斑色温略有偏低,低档也有差异,中、高亮和极亮目测在可接受范围,差异很小。
SST-40灯珠优点和缺点并存,可以超流这一点非常好,但随着电流变化会有少许色温差异,看到不少反馈,对选用这颗灯珠有不同意见,但我个人理解,从战术角度讲一款好产品,特点必须分明,灯珠色温不是唯一,当然显色性不能太低,品质稳定、可靠、操控简单、远泛兼顾、全天候等等。而作为一款户外或者生活手电,往往弱化了战术手电的强项,如果你是光斑完美主义者,看到这里我觉得你可以重新审视一下是否合适。
PD36R战术手电聚光发散角10°,泛光发散角约70°,极亮档泛光面非常大,近程照射中心亮度高,泛光边缘亮度均匀,中高低档均没有频闪现象。
常见的铺路和开阔视野远射,无论泛光还是远射,所射之内无一幸免,周边视野清晰。
远射距离测试,测试直线距离130米,照射对面住宅楼顶部,楼高30层约90米,斜射距离150米以上,目测视野范围墙面明亮清晰可见。
射视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNDM5MzcxMDU3Ng==.html?x&sharefrom=android&sharekey=40a0eae4407c2b91e48e772e73f0537f2
个人感受:优点很多不多说了,说说可以改进的地方。
第一防水塞,处于有高低落差的位置,有小概率松动情况,主要是使用时和手磨蹭引起。
第二充电优化,分充电时间和充电电压选择。充电时间,前期非常快符合快充,末期限流是否太过于保守?充电电压问题,单锂充电主流都是5V充电,PD36R升级Type-c接口后能否升级支持QC3.0协议,走9V充电方案,提升电压降低电流,把充电温度集中到外部充电器。功率不变的情况下,手电温度降低,充电速度提升的同时充电效率提升,自用有一个走QC3.0路线的,至于什么时候有PD那是以后的事了。
aglgj + 15 厉害咯
359
237
发表于 2019-10-11 21:35:10 | 显示全部楼层
手电超级帅
4607
2403
8198
发表于 2019-10-11 23:43:25 | 显示全部楼层
2794
1453
6343
发表于 2019-10-12 21:16:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
24393
发表于 2019-10-25 16:18:12 | 显示全部楼层
21700锂电手电,电容容量大,体积适中,我也喜欢,等有钱了,也要撸一支。
永盛移门 + 2 答谢
902
566
2030
发表于 2019-11-30 23:45:22 | 显示全部楼层
3007
1766
4653
发表于 2019-12-27 08:09:21 | 显示全部楼层
感谢分享
134
85
349
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
LZ测评得挺不错哈…
