查看: 862|回复: 3
[拆解] XTAR ST2双槽锂电池4.1A pd快速充电器
471
3528
17053
发表于 2019-8-6 04:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
XTAR是多年制造手电跟充电器的品牌,记得第一款买他家的手电是潜水手电,后面出了多款充电器,以截至电压精准出名,充电器也是越出越多,单槽双槽四槽,有快速充电的,有数码显示屏,容量显示,早期测试过几款容量显示的,算得上很准,有参考价值。
最近出了显示屏款ST2双槽充电器,每路可以4.1A充电,搭配了pd电源,可以做到同时双路4.1A
一整套,ST2充电器,欧规美规两用插头pd电源,21700,18650电池,都是自家品牌
ST2包装盒主体白色,配少量浅蓝色
盒子背面详细参数,生产资料等
侧面,兼容的电池类型,3.6V/3.7V电压的电池,体积上可以兼容18650 18700 20700 21700 22650 26650规格电池充电
另外一侧是五国语言简易说明
简单开箱,PET内托,装载了配件
一个充电器 两条线 分别是cc线,USB-A TYPE-C线
两节电池,21700 4200mAh容量,18650  2600mAh容量
都是浅蓝色外皮,XTAR的品牌,看参数21700 4200mAh 45A,18650 2600mAh 35A 都是纯动力电池
3.6V电池电压,充满4.2V,能力方面21700是15.12Wh 16850是9.36Wh
平头电池
电池尾部,全新电池
内阻仪测一下21700 9.01mΩ,
18650 11.52mΩ
电源,白色,中间是XTAR品牌logo,配欧规圆头
欧规头可以拆除,变成折叠式的美规,兼容国标两脚
单口USB-C
这面是参数镭雕,电压范围是100-240V,全球通用,输出 5V 3A/ 9V 3A/ 12V 3A/ 15V 3A/ 20V 2.25A,最大输出功率45W
搭配这款总共8.2A的充电器需要充沛的输出
POWER-Z FL001SUPER测试仪检测一下pd档,看到有五种电压,跟电源的标称一致
协议方面,只有PD,多了一个苹果2.4A协议,没有其他快充协议
配的两条线,手感柔软,cc线无标,AC线有单面XTAR
用最新款POWER-Z FL001D测试仪检测一下线阻,FL001D已经内置负载了,无需外接负载测试
得出的结果cc线101mΩ
AC想是105mΩ,对于1米的线来说已经不错的成绩了
充电器,磨砂黑色,表面是类肤质处理,手感细滑
可滑动的负极接触弹片兼容不同长度电池,中间两个金属触点的温控探头
侧面是跑车型蓝色线条勾画
这次是顺应pd潮流,输入供电是USB-C口,pd 已经普及的今天确实方便
底部是散热槽,参数印刷,看到是兼容QC跟PD两种协议输入的,但是功率不同,pd输入可以做到4A*2,QC输入最大4A单槽或者2A双槽
5个防滑脚垫
接上电源,用POWER-Z FL001C测试仪全程监控,空载 自动激活15V的pd档,亮屏待机0.36W
先接21700电池,接上之后充电器马上检测电池内阻,然后选择了4.1A最快的速度充电,功率达到了19W
再放上18650,发现只有2A充电,手动好像调不上去
重新摆放了一下,单个18650充电,可以4.1A,power-z FL001C测试仪显示电源输出是19W,跟21700一样功率
两个槽同时4.1A充电,POWER-Z FL001C测试仪显示输入39W的功率,很猛
按照刚才的经验,充电器应该是有检测内阻的,摆放不好内阻大电流不会上去,
还有测试了一下5V输入,输入功率不足的原因,电流也是无法手动调上去,
对比一下这几年的双槽充电器,最近这款改变最大
老用户了,好几款XTAR的充电器,更新速度很快,右上角那个VC4S根本没开箱使用,忘记上面时候买的了
无损拆开,拿掉防滑垫,里面是螺丝
打开盖子
红色的PCB,一块负载屏幕,一块负载充电,中间是温控线
屏幕驱动HOLTEK台湾合众的HT1621B
充电板
这个IC是打磨了的,看不到型号
充电板另外一面,这个MCU 也是打磨了,有点像ST的STM8
电容,一个usb-c输入
LCD屏幕
在回顾一下,手动切换充电电流 1A
2A
4.1A
空载的时候可以先设置好,但电池放进去供电不足或者自检内阻高会自动电流跳下,并不是设置多少就是多少
167
2282
3432
6531
发表于 2019-8-6 11:56:31 | 显示全部楼层
这个充电够快。
687
624
1764
发表于 2019-8-8 18:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢表哥,您辛苦了,我是Tony老师
3740
3775
8601
技术顾问EBC/EBDTesla
发表于 2019-8-8 18:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
表哥辛苦了
