查看: 983|回复: 0
[爆料] 芯茂微挑起价格战:5W充电器PCBA成本小于0.8元!
1138
1230
3084
发表于 2019-8-5 13:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
降低成本是企业经营的永恒主题,但这个问题现在却显得非常重要而紧迫,尤其是对于进入微利时代的中国PCBA制造业而言。
在实际运作中,把向管理要效益一味理解成砍掉费用、压缩成本很可能会误伤企业。而PCBA加工企业衡量成本优势的原则是:在保证与竞争对手提供同等的产品价值的前提下,降低企业相对于竞争对手的成本,即尽量削减不增加产品或服务差异性的成本。
近日,芯茂微推出了一款5W充电器方案,官方宣称PCBA成本可控制在0.8元以内。此举可谓是将5W充电器PCBA价格拉到了冰点,大大压缩了5W充电器的生产成本,增加产品的竞争优势。
一、全球首创:5W充电器PCBA成本小于0.80元
★ LP3667B(5V1A)方案优势:
    ● 外围元器件极简:比业界现有方案节省 6-7 颗外围器件,方案成本低,备料、生产简单,大大提高生产直通率。
    ● 系统安全性和可靠性:芯片耐压≥850V,变压器漏感小、具有 Vce 尖峰小的优势,省RCD 吸收电路安全可靠。
    ● ESD 能力超强:芯片管脚人体放电模式(HBM)≥4KV,生产、存储、使用时更加安全可靠。
★ BOM:
★ 应用注意事项:
    ● 变压器匝比取 15(LP3667B),确保感量及磁芯在产品老化、正常工作时不饱和,Vce 尖峰不能超过 820V;
    ● Vcc 电容选用贴片电容(1uF、耐压≥10V),或者高频低阻电容(4.7uF、耐压≥10V),不能用普通铝电解;
    ● 芯片 2 脚(FB)电阻一定要用 2 颗 1206 电阻串联,而且 2 颗电阻之间阻值相差不要超过 30%;
    ● 测量电路各点波形和电压时,示波器需要采用差分隔离探头。
二、芯茂微LP3667B与竞品双绕组比较
5V1A应用竞品电路图
5V1A应用LP3667B电路图
★ LP3667B替换竞品成本优势:
    ● 不改 PCB LAYOUT 及变压器参数,用 LP3667B 替换,绿色椭圆框中 2 个电阻可省略, 绿色方框中电阻改为 0 欧姆,稍改 PCB LAYOUT 即可省掉该颗电阻;
    ● 按照芯茂微推荐变压器参数,可非常安全的节省橙色椭圆框中 RCD 电路;
    ● 以上全部合计,可节省器件和人工成本 0.13-0.15。
★ LP3667B替换竞品性能优势:
    ● 外围极简,备料、生产简单,极大提高生产效率及直通率;
    ● 耐压≥850V,独有的晶体管防二次击穿电路,极高的安全性及可靠性;
    ● 高精度的恒流恒压特性,带输出线损补偿,保护功能完善,具有过温、过压、过流、短路等保护;
    ● 专利的供电及自适应智能驱动技术,极高的效率、极低的待机功耗与温升;
    ● 独有的工艺制程,芯片管脚人体放电模式(HBM) ≥4KV,生产、存储、使用时更加安全可靠。
三、芯茂微LP3667B替换现有三绕组芯片
★ 非标应用替换优势及注意事项:
    ● 原 PCB 板不做改动;
    ● 原变压器不做改动;
    ● 直接拿掉原板上的 5 个器件(见上图圆框内)即可;
    ● Vcc 电容须用 1uF 贴片电容,或 4.7uF 高频低阻电解电容。
★ 认证应用替换优势及注意事项:
    ● 比非标应用替换多省 1 颗 1206 启动电阻,成本更具优势;
    ● 原变压器可不做改动;
    ● 如果原方案高压电容负极与芯片 7 脚、Vcc 电容正负极与芯片 1/7 脚走线短,原 PCB 板可不做改动;
★ FB上偏电阻阻值按如下公式计算:
★ 说明:
  • VOUT:设计空载输出电压,单位V;
  • ND:原变压器辅组绕组匝数;
  • NS:原变压器次级绕组匝数;
四、购买联系
深圳市芯茂微电子有限公司
深圳市罗湖区清水河街道清水河一路116号深业进元大厦塔楼1座15层
联系人:李明辉
电话:13927437847
邮箱:limh@lpme.com
芯茂微将在8月23日参加2019(秋季) USB PD&Type-C亚洲展,展位设在A09,届时芯茂微工程师将会在现场为观众答疑解惑,需要了解充电器全套方案的观众可在展会当天前往A09展台进一步交流。
展会报名地址:点击这里
