查看: 303|回复: 0
[新品] 拆解报告:WEPOR ChargeDock X翻盖式无线充电器(F1901)
1101
1212
219
1721
发表于 2019-7-18 23:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
WEPOR ChargeDock X智能无线充电器,采用55°自由调节支架的翻盖式设计,立式卧式自由变换,横竖都能充。罕见的支持了苹果7.5W以及三星、华为、小米10W无线快充,兼容性强悍。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是它的开箱拆解。
一、WEPOR折叠无线充开箱
今天为大家带来的是WEPOR ChargeDock X智能无线充电器,对它的第一印象就是包装好大,正面
印制的产品图案与实物的大小一致, 包装也比较简单,除了品牌logo外没有别的元素。
从外包装上的参数了解到,WEPOR ChargeDock X折叠无线充支架型号为F1901,支持5V/2A,9V/2A最大18W的输入功率。输出参数则为5V/1A、9V/1.1,最大10W。官方宣称这款无线充是支持Apple 7.5W无线充的。无线充直径130mm,厚度15mm,重量约为260克。
天地盖的包装,一打开就看到无线充的本体啦,镜面玻璃的面板贴有保护膜。
包装内附带了一条TPE材质的USB-A to USB-C数据线,擦拭布,说明书等。
WEPOR ChargeDock X折叠无线充支架使用塑料、锌合金、钢化玻璃三种材质组成。无线充电线圈所在部位是银色金属托盘部分,而下部的机身则是塑料材质。
折叠部位通过两折式合页结构实现,实际上手表现不错,有一定阻尼感,需要稍微用些力气翻起来,这样的好处就是使用支架模式时不会被手机压下来。铰链上的FAST CHARGE 字样让我们对它的性能非常期待。
支架模式下的WEPOR ChargeDock X折叠无线充角度约为55度,比一般的支架式无线充角度要小一些。
无线输出这部分完全使用锌合金压铸加CNC成型工艺,更利于热量传递帮助散热,表面磨砂雾面处理非常细腻,手感顺滑。无线充的重量也都集中在这部分,好在底座足够大,放置还是非常稳定的。
底座为塑料材质,表面有CD纹路。
无线充底部有一大圈防滑脚垫,放置于玻璃桌面也不会轻易滑动,机身上有参数丝印。
输入:5V/2A、9V/2A
输出:5V/1A、9V/1.1
输入接口为USB-C。
得益于三线圈的加入,对手机摆放位置的要求不高,随意放在无线充的区域内都能开启充电模式。WEPOR ChargeDock X折叠无线充的直径很大,iPhone XS Max巨大的机身放置在无线充上也非常稳。四周微突起的香蕉包边让手机悬空0.5mm,兼顾散热与防滑。
支架模式下的使用场景。放置在办公桌边,拿、放手机都很方便,收到消息通知亮屏也能很容易看到。
支架模式下一边充电一边看视频,真的不错。
二、WEPOR折叠无线充
卸下背面的一圈防滑胶垫。
打开面板,露出内部的三线圈。
无线充支架部分采用锌合金压铸加CNC成型工艺制作,质感不错。
卸下托盘。
升起无线充电线圈所在面板,卸下底座面板,露出黑色PCBA。
从底座后壳上卸下PCBA。
底座后壳侧边位置有一个LED导光片。
中间为一大块长方形灰色导热硅胶。
PCBA与一元硬币的对比。
PCBA背面没有任何元器件。
PCBA左侧为三个线圈以及一枚LED灯的焊点,右侧为USB-C接口。
LED灯特写。
劲芯微CV90328B是一款15W高集成SoC无线充发射芯片,兼容WPC 1.2.4规范。集成Q值检测、解调电路等,内置三组MOS驱动,可以方便地支持定频调压、多线圈、一芯多充、五线圈自由放一充二,内置 eFlash 程序存储空间,支持多次擦写,超低静态功耗,高效率,集成了宽线性范围的零漂自校正运放,保证了产品的一致性,避免了由于运放的偏差造成的如FOD不准的困扰,128MHZ高速PWM,保证功率供给的精度,从而减少手机发热。高集成度减少外围器件,低BOM成本。
劲芯微CV90328B详细资料。
LPS微源半导体 LP3993 稳压器。
微硕WSD 3020DN,MOS场效应管。
焊点饱满,MOS附近有过孔辅助散热。
切换驱动管的小三极管,用以切换无线充电信号。
MLCC电容。
20.000MHz,无源晶振。
电阻电容等外围元器件。
USB-C母座特写。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
WEPOR ChargeDock X折叠无线充支架,采用高端材质搭配,做工优秀,用料实在。产品通过了Qi认证,还支持苹果7.5W以及三星、华为、小米10W无线快充,是目前市面兼容性最强悍的无线充电产品之一。相比市面常见的单线圈、双线圈产品,WEPOR无线充罕见的搭载了三线圈,无需对准,实现自由位置无线充。铝材质和散热硅胶的双重散热措施,缓解温升对无线充电效率的影响。
