查看: 560|回复: 1
[评测] MFi认证的三合一充电宝,IDMIX MR CHARGER 10000开箱评测
172
201
1033
1326
发表于 2019-7-16 16:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了满足用户外出的便携性,不少厂家都推出了二合一超级充产品,把充电器集成到了移动电源内,在方便充电的场景下接入市电,它是一个充电器,外出从插座取下带走,它又变身为移动电源,确实增加了不少便利。
今天要向大家介绍的IDMIX MR CHARGER 10000则更进一步,不仅仅是一款带移动电源的充电器,还自带一根经MFi认证过的Lightning数据线,外出携带数据线都省下了。下面为大家带来IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源的开箱评测。
一、 开箱
IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源采用比较高档的抽拉式包装盒,包装上的产品的实物图和右上角的MFi认证非常显眼,消费者一拿到产品就能知晓其特色。包装上还有10000mAh电池、3A快充、二合一等的宣传标语。附件是三枚转换插头,使用小纸盒单独包装。
包装盒背面印着产品参数以及产品的简单介绍。
型号:CH05
输入:100-240V~ ,50/60Hz,0.45A
电池能量:10000mAh/37Wh
额定容量:6500mAh
Lightning线输出:5V/2.4A
USB-C输出:5V/3A
USB-A输出:5V/2A
尺寸:88*29*89mm
沿包装底部可以抽出抽屉,IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源本体浮现在眼前。附带的绒布收纳袋方便携带,三枚黑色转换插头为英标、欧标、澳标。
我们拿到手的这只IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源为橙色版本,黑橙搭配颜色时尚,左下角有银灰色的“IDMIX”文字LOGO。移动电源采用塑料外壳,造型圆润,整机没有棱角。右上角的挂绳其实也是自带数据线的一部分。
机身左右两侧均为梯形面板,输出接口这一侧有USB-A、USB-C两接口,一枚激活按键,4颗电量指示灯。
另一侧是Lightning线材收纳槽,一根软胶材质的面条数据线收纳在此处。
线材完全伸出将近20cm,多数搭配移动电源的短线也采用相似的长度,使用起来比较方便。
机身自带国标插头,并且在插头处加入了增稳支撑结构,插在插、座上更牢固,可折叠的设计也让携带更加方便。
仅需沿插头方形划入,收纳状态下插头就可以通过配件转换为其他规格的插头。
这样一来,IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源就拥有了国标、英标、澳标、欧标四种插脚模式,即使带上他去境外旅行也不怕没电啦。
移动电源底部丝印技术参数:
型号:CH05
AC输入:100-240V~ ,50/60Hz,0.45A
电池容量:10000mAh/37Wh
电池标称电压:3.7V
额定容量:6500mAh
USB-C输出:5V/3A
USB-A输出:5V/2A
尺寸:88*29*89mm
IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源官方宣称自带的数据线经过了MFi认证,小编一开始就验证了这根线的端子是否为原装,非原装端子的话将会出现诸多不兼容的情况。
使用的是ChargerLAB Power-Z MF001测试仪。从测试仪的屏幕中可以看到,该款数据线ASIC、PMU均为原装C48元件,评分为100分。
再来测试看看移动电源的USB输出接口支持的快充协议。使用Power-Z KT001读取IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源的USB-A接口协议,其支持Apple 2.4A,三星5V/2A充电协议。
下面对IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源进行输出实测,首先测试其USB-A接口输出情况。
单独使用IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源的USB-A接口对小米9进行充电,当前电压为4.91V,当前电流1.48A,功率为7.27W。
使用移动电源的USB-A接口对华为Mate20 Pro进行充电,当前电压为4.88V,当前电流0.98A,功率为4.80W。
使用移动电源的USB-A接口对魅族16th Plus进行充电,当前电压为4.88V,当前电流1.88A,功率为9.22W。
使用移动电源的USB-A接口对iPhone XS Max进行充电,当前电压为4.81V,当前电流2.35A,功率为11.34W,开启Apple 2.4A充电模式。
使用移动电源的USB-A接口对iPhone XS进行充电,当前电压为4.86V,当前电流2.37A,功率为11.55W,开启Apple 2.4A充电模式。
使用移动电源的USB-A接口对iPhone XR进行充电,当前电压为4.85V,当前电流2.35A,功率为11.43W,开启Apple 2.4A充电模式。
使用移动电源的USB-A接口对iPhone X进行充电,当前电压为4.87V,当前电流2.07A,功率为10.11W,开启Apple 2.4A充电模式。
小编把IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源USB-A口测试的数码数码产品兼容性数据做了个表格,可以看到这款移动电源的USB-A接口确实只对苹果设备兼容性较好,安卓手机都能开启充电但不支持相关快充协议。
相关设备数据的柱状图,大家可以做个参考。
接着进行USB-C口兼容性测试。
单独使用IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源的USB-C接口对小米9进行充电,当前电压为4.95V,当前电流1.48A,功率为7.34W。
使用移动电源的USB-C接口对华为Mate20 Pro进行充电,当前电压为4.91V,当前电流0.818A,功率为4.00W。
使用移动电源的USB-C接口对魅族16th Plus进行充电,当前电压为4.89V,当前电流1.89A,功率为9.29W。
使用移动电源的USB-C接口对iPhone XS Max进行充电,当前电压为4.96V,当前电流1.47A,功率为7.32W。
使用移动电源的USB-C接口对iPhone XS进行充电,当前电压为4.85V,当前电流2.37A,功率为11.55W,开启Apple 2.4A充电模式。
使用移动电源的USB-C接口对iPhone XR进行充电,当前电压为4.94V,当前电流1.48A,功率为7.34W。
使用移动电源的USB-C接口对iPhone X进行充电,当前电压为4.86V,当前电流2.13A,功率为10.40W,开启Apple 2.4A充电模式。
小编把IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源USB-C口测试过的数码产品兼容性数据做了统计,可以看到这款移动电源的USB-C接口兼容性有一些问题,在实验过程中无法为iPhone XS Max、iPhone XR开启Apple 2.4A充电,安卓手机都能开启充电但不支持相关快充协议。
看完了IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源对外输出的情况,来看其自身补电的测试。
外接功率计统计移动电源使用自身插头充电,其功率到达了16.15W,对自身的充电速度较快。
使用自身插头充电的同时,自带线及USB-C接口同时向外输出,此时的充电总功率为18.88W。
IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源还支持3口同时放电,能与小伙伴一齐分享电量。
充电头网总结:
IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源造型圆润,配色时尚,小巧的机身内集成了充电器、数据线、移动电源三种类型产品,在外出携带时可以省下不少空间,轻装上路,堪称出行神器。
性能方面,其集成了MFi认证的Lightning线、支持Apple 2.4A协议,对苹果用户非常友好。10000mAh 电池容量足够肆意用手机一整天,支持边充边放,为移动电源充能时插上手机,休息过后两者都能量满满,体验极佳。
IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源除了移动电源与充电器还内置了线材,化繁为简出门说走就走,可以满足你在外出旅行游玩时的充电需求。
aglgj + 15 好贴
24408
发表于 2019-7-18 23:10:44 | 显示全部楼层
集成了MFi认证的Lightning线,最适合苹果设备用户。
