查看: 496|回复: 4
[Type-C] Type C充电数据线插头溶胶分析
28
96
842
发表于 2019-7-16 10:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Type C充电数据线插头溶胶分析
收到韩国客户反馈充电数据线插头溶胶现象。收到客户寄回的充电数据线后,即刻开始分析。
1,使用寄回的充电数据线为设备充电,充电数据线和设备均正常工作。显示正在充电,功能正常,如下图:
2,在功能都正常的情况下,我们判断插头塑胶溶胶问题就只能是充电过程中温度高造成的。那么是什么原因导致的温度升高呢? 需要一步一步的验证
第一步,使用未溶胶的充电数据线为设备充电,按照设备标准包装提供的充电器5V@2A充24H,每半小时观察是否熔胶。结论:未出现异常。见下表
Test Item
测 试 項 目
Specification
規  格
    Test   Data
  测试值
Judge
判定
Examination of Product
外 观 检查
NO damage
不可破坏
NO damage
无破坏
OK
Charging test
充电测试
Whether the charging is normal
充电是否正常
Normal
正常
OK
外 观 检查
NO damage
不可破坏
NO damage
无破坏
OK
第二步,鉴别插头是沾水(纯净水,饮用水)
测试方法:手沾水涂在连接器上,等30秒水浸入端子后,用手机充电2小时,每半小时观察是否熔胶、是否充电正常。结果如下:
Test time area
时间范围
Specification
規  格
    Test   Data
  测试值
Judge
判定
0-0.5 hour
Whether melting glue
是否熔胶
NO melting glue
没有熔胶
OK
0.5-1 hour
Whether charging is normal
充电是否正常
NO abnormal
没有异常
OK
1-1.5 hour
是否熔胶
NO melting glue
没有熔胶
OK
1.5-2 hour
充电是否正常
NO abnormal
没有异常
OK
如下图所示:
第三步,鉴别插头是否沾海水。
测试方法:盐水喷雾测试仪。测试条件:温度:35±2℃,湿度:95-98%(R.H.); 时间:48小时; 盐溶液:5%; 酸碱度:6.5-7.2。
盐雾测试48小时后,充电4小时,观看是否正常.
结论如下:
file:///C:/Users/xiepeng/AppData/Local/Temp/ksohtml11276/wps8.jpgTest Item
测 试 項 目
file:///C:/Users/xiepeng/AppData/Local/Temp/ksohtml11276/wps9.jpgSpecification
規  格
file:///C:/Users/xiepeng/AppData/Local/Temp/ksohtml11276/wps10.jpg    Test   Data
  测试值
file:///C:/Users/xiepeng/AppData/Local/Temp/ksohtml11276/wps11.jpgJudge
判定
外 观 检查
NO damage
不可破坏
NO damage
无破坏
OK
Salt mist spray
[盐水喷雾测试]
NO damage
不可破坏
NO damage
无破坏
OK
Charging test
充电测试
充电是否正常
Normal
正常
OK
外 观 检查
NO damage
不可破坏
NO damage
无破坏
OK
测试设备:
测试前:
测试后:
结论: 测试后,充电正常。
第四步,耐寒测试。测试方法:将成品置于-20℃的温度环境下2小时;结束后将其放置于室温下1~2小时再测试充电是否正常。 测试结果:
Test Item
测 试 項 目
Specification
規  格
    Test   Data
  测试值
Judge
判定
外 观 检查
NO damage
不可破坏
NO deformation
没有变形
OK
Cold test
耐寒性测试
NO damage
不可破坏
NO damage
无破坏
OK
Charging test
充电测试
充电是否正常
Normal
正常
OK
外 观 检查
NO damage
不可破坏
NO deformation
没有变形
OK
测试设备:
测试后图片
file:///C:/Users/xiepeng/AppData/Local/Temp/ksohtml11276/wps17.png
第五步,二次元测试。测试方法:将不良线放置在放大镜下观察连接器内部端子是否异常,是否有微粒在相邻端子间。
Test Item
测 试 項 目
Specification
規  格
    Test   Data
  测试值
Judge
判定
外 观 检查
Whether termina defect
是否端子有缺陷
NO defect
没有缺陷
OK
Cold test
耐寒性测试
Whether there are particles
是否有微粒
NO particles
没微粒
OK
如下图所示
综合以上各种模拟分析,未见异常。提供分析数据给客户后,与客户沟通,客户反应因为是标准的充电数据线,在找不到设备标配充电器时,经常会使用其他充电器充电。输出的电流电压基本不会关注。以后会注意使用标配充电器。
170
2289
3406
6599
发表于 2019-7-16 14:11:34 | 显示全部楼层
让客户提供手机品牌型号,购买时间,手机使用时间,如果是旧手机很大可能性是手机尾插磨损,接触电阻过大,长时间充电发热引起,但同样不排除数据线接触器有个别不良品,多种可能叠加引起。
28
96
842
 楼主| 发表于 2019-7-16 17:03:31 | 显示全部楼层
客户在多少情况下都是属于通用充电器为自己的设备充电,往往不关注充电器是否和自己的设备匹配,寄望于非标配充电器的安全保障。也就是只考虑方便,忽略了使用成本。  我们测试寄回的溶胶插头,充电和数据传输功能都OK,怀疑沾水或者海水,饮料等物质残留造成温升高。未发现有残留物,所以再次询问他,才告知我们有使用其他充电器
170
2289
3406
6599
发表于 2019-7-16 20:12:32 | 显示全部楼层
这里的其他充电器,就出现一个老话题,在手机保护电路完善的情况下,这里的劣质充电器并不能对手机造成非常大的影响,但任何事情的发生都有可能是多次造成,保护电路不可能永远有效总有漏网之鱼,反而接触器受其他因素影响的机率要大于这个第三方充电器,就比如100W的充电器能不能充坏手机,显然在保护电路握手协议正常的情况下不会充坏手机,但山寨充电器引发的事故也经常见到,也不能排除这样的事情。
28
96
842
 楼主| 发表于 2019-7-17 13:06:24 | 显示全部楼层
没错!向专业致敬!
