查看: 404|回复: 1
[拆解] 拆解报告:RAGAU MINI 18W PD充电器
908
1000
1220
2693
发表于 2019-7-5 11:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前各家都开始在18W PD充电器上发力,市面上的同类型产品数不胜数,体积也越做越小。充电头网最近拿到了一款RAGAU的18W USB PD充电器,体积小巧是其最大的特点,并且官方宣称,这是目前市面上能买到的体积最小的国行18W PD充电器。在前不久,充电头网已经对这款充电器的进行了详细的评测,相信大家应该对这款充电器的内部结构一定非常好奇。下面就分享大家期待已久的产品拆解。
一、RAGAU MINI 18W PD充电器外观
RAGAU MINI 18W PD充电器采用纸盒+塑料托盘包装,纸盒上有塑料挂钩,便于线下展示。外包装为黄黑白配色,简洁时尚,包装正面印制产品实物图,并且带VU覆膜,摸起来有立体感。右上角非常显眼的标识质保18个月,此外包装盒上印有充电器一些特点:USB-C接口18W PD充电、更快更智能、PD3.0快充协议。
包装背面有使用场景图,下方则是产品技术参数。
型号:R5401
材质:PC塑料
体积:23*33*30mm
重量:39g
输入:110-240V~ 0.6A 50/60Hz
输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
总输出:18W
充电器本体使用黑色塑料托盘装在包装盒中。包装内含充电器本体、使用说明书。
RAGAU MINI 18W PD充电器身材非常小巧,实际大小与苹果5W充电器相似,采用全白色塑料壳体,四周表面钢琴烤漆质感,接口面板磨砂处理,除了四边有小角度的圆角外,整体线条硬朗,楞角分明。充电器配备单USB-C接口,接口位置靠上,下方还丝印PD字样,标明PD快充身份。接口面的中央有“RAGAU”字样的LOGO。国标插脚,不可折叠设计。
充电器的插头一侧有产品信息参数丝印:
型号:R5401
此外还有3C标志及国家VI级能源标志。
捧在手心十分小巧。
RAGAU MINI 18W PD充电器与苹果祖传5W对比。上方为苹果原装5W充电器,下方是RAGAU MINI 18W PD充电器。实际对比RAGAU与苹果18W充电器长度宽度都相似,只是高度略高一点点。
RAGAU MINI 18W PD充电器在苹果充电家族中就像美女与野兽,RAGAU过分小巧。
实测RAGAU MINI 18W PD充电器重量为40.1g。
可以称得上史上最小最轻的18W PD充电器。
使用ChargerLAB Power-Z KT001对RAGAU MINI 18W PD充电器进行协议检测,测得支持PD、QC 2.0、QC 3.0、Apple 2.4A充电协议。
使用ChargerLAB Power-Z KM001C对RAGAU MINI 18W PD充电器进行PDO档位测试,从显示屏中可以看到支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三档输出。
二、RAGAU MINI 18W PD充电器拆解
充电器外壳采用常用的声波焊接方式,从插脚侧打开充电器外壳,取出内部PCB模块。
内部采用上下两块PCB板的设计,左侧还有一块PCB板作为支撑,Y电容跨接在两块PCB板之间,插脚输入端打满白色注胶。
在注胶下面隐藏着电感线圈、浪涌抑制电阻等器件。
对应的另一面可见,在上下两块PCB板之间还有塑料骨架作为支撑和绝缘。一颗初级滤波电解电容采用灰色橡胶套绝缘。
输出侧可以看到,USB-C接口沉板焊接,变压器采用马拉胶带缠绕,右侧小板的内部线路依稀可见,作为连接初级到次级的唯一一块小板内暗藏玄机。
连接AC导线的PCB板为初级侧,PCB板外侧设有一颗整流桥和一个芯片。PCB板上印着RJ18WPD等字样,生产日期为2018年12月12日。
输入整流桥。
初级芯片丝印RJ35 9B13字样,充电头网经过对比资料,实际型号是AOZ7635,集成控制器和初级开关管,内置开关管导阻0.9Ω,耐压700V,内置逐周期电流限制,内建多重保护功能,采用增强散热的17-pin 6x6 QFN封装。
AOZ7635规格资料。
另外一块PCB板外侧也有两颗芯片。
次级同步整流芯片,丝印RJ48  9B12,充电头网经过对比资料,实际型号是AOZ7648,集成同步整流控制器和同步整流管,及反馈控制等多种保护功能。内置9mΩ低导阻 NMOS管用于同步整流,采用增强散热的38-pin 6x6 QFN封装。这款次级反馈IC并未采用常见的光耦反馈,而是采用了更加可靠的磁耦合传输技术,与Y电容平行的小板就是一个平板变压器。
AOZ7648规格资料。
USB PD协议识别芯片,伟诠Weltred WT6615F,用于PD协议和反馈调节输出电压。
充电头网了解到,采用伟诠WT6615F的产品还有紫米18W USB-C PD充电器AUKEY 27W USB PD充电器ANKER 30W GaN氮化镓充电器RAVPower 45W GaN PD充电器等。
伟诠WT6615F是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备,同时伟诠WT6615F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。
分开两块PCB板之后,次级PCB板内侧有一颗输出滤波固态电容和一颗VBUS开关管还有输出电流取样电阻。
固态电容规格680μF 16V。
USB-C接口输出VBUS开关,winsok微硕WSD30L40DN。
微硕WSD30L40DN规格资料。
初、次级之间的Y电容,输出抗干扰。
实现磁耦合技术的平板变压器正面。
实现磁耦合技术的平板变压器背面。
白色橡胶绝缘套下面的是一颗Acon中元的电解电容,规格15μF 400V。
另外一颗采用灰色橡胶绝缘套的电解电容规格为22μF 400V,两颗电容共计37μF。
2A 保险丝。
NTC浪涌抑制电阻,抑制插电时的冲击电流。
共模电感线圈。
滤波电感线圈采用热缩管包裹。
变压器的体积非常小,EE13磁芯。
充电器内部PCB板和一元硬币的大小几乎差不多。
RAGAU MINI 18W PD充电器实际大小与苹果5W充电器相似,钢琴烤漆质感外壳手感顺滑,充电器国标插脚,不可折叠设计,外形硬朗,插在插线板上不占位置。采用单USB-C口输出,支持PD3.0、QC 2.0、QC 3.0、Apple2.4A快充协议,充电器最大功率为18W,能给苹果产品以及大部分安卓手机快充。
充电头网拆解了解到,这款充电器内部采用了两块PCB板平行放置的设计方案,一块用来做初级板,一块是次级板。两块PCB板之间布置了电容、变压器、电感等原器件,并采用塑料骨架作为绝缘和支撑,两颗初级电容均有绝缘套保护。
芯片部分,初次级均采用6x6mm封装的QFN芯片,控制器和MOS管二合一,减少了元件数量和占板面积,协议部分则是由伟诠WT6615F实现,竖直的一块小板是平面变压器,用于初级与次级之间的反馈和保护通讯。
充电器内部的元器件布局非常紧凑,芯片集成度非常高,空间利用率高,功率密度高。
201
47
250
发表于 2019-7-5 13:15:33 | 显示全部楼层
拆解看着就是过瘾
