查看: 1004|回复: 2
[拆解] 拆解报告:OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源PBS01
52
280
371
发表于 2019-7-4 10:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年春节期间,充电头网曾给大家带来《OPPO SUPERVOOC移动电源(皮卡丘定制版)PB001拆解》这篇文章。今年上半年OPPO再次推出三款全新移动电源,其中一款便支持50W的SUPER VOOC超级闪充技术。下面便是OPPO 50W双向快充移动电源的拆解报告。
一、OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源开箱
这款移动电源为黑色包装盒,顶部带有挂钩,正面是移动电源的产品渲染图,下方标有SUPER VOOC超级闪充移动电源的字样。
侧面OPPO的品牌logo采用烫金处理。
包装盒背面是产品部分参数,内容大致如下:
产品型号:PBS01
输入接口:USB Type-C   输出接口:USB Type-A
电池容量:2*5000mAh   额定能量:37.3Wh  额定容量:6200mAh(5V-2A)
输入:5V-2A、5V-4A(Max)、10V-5A(Max)
输出:5V-2A、5V-4A(Max)、10V-5A(Max)
制造商:OPPO广东移动通信有限公司
包装盒里面采用海绵内衬,可以起到减震的作用。
包装内容:移动电源、USB-A转Type-C充电线、使用说明书。
充电线输出端带有SUPER VOOC闪充字样,内部采用黄色舌片。
这款OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源采用黑色碳纤维设计,表面具有耐腐蚀耐刮擦的特点。左边是OPPO的logo,右边是SUPER VOOC的闪充标识,怎么看都非常对称。
OPPO的logo位于移动电源底部位置。
SUPER VOOC的闪充标识位于移动电源顶部。
产品背面带有DESIGNED BY OPPO的字样,下面是部分产品参数。
顶部是USB Type-C电源输入接口、USB-A电源输出接口、4颗LED电量指示灯。
电源键位于机身侧面。
另一侧干净整洁。
底部同样干净整洁。
移动电源整体尺寸与iPhone XS Max差不多。
侧面厚度与一元硬币高度作为对比,可以看到厚度仅相当于一元硬币直径的二分之一,属于轻薄类型,夏日放入口袋也不会感觉累赘,随时随地享受急速快充。
移动电源重量约为222.8g。
移动电源采用手机设计语言,双曲面设计,拿在手里更贴合掌心。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER检测移动电源的输出协议,该产品支持VOOC闪充协议,除了支持OPPO旗下手机外,也可以对一加等手机实现低压快充。
实测给一加7 Pro充电,电压4.54V电流4.96A,功率22.5W,支持低压快充。
二、OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源拆解
移动电源外壳采用卡扣式安装,电池外面贴有两条泡棉,在移动电源跌落的时候可以对电池起到缓冲作用。
需要注意的是,PCB板右上角有一根排线延伸到前面,与正面的接口相连接。
取出电池和PCB板,可以看到另一侧的外壳上还粘有一大块泡棉,可以起到缓冲作用。
USB Type-C接口通过两颗螺丝固定,USB-C接口有别于我们常见的类型,采用了手机同款,内部胶芯比金属外壳稍长。
Type-C接口上的编号E92L11,接口针脚为16Pin,外面有防水胶圈。
电池来自ATL,单片能量为19.25Wh,标准电压为3.85V。
采用两片电芯串联,总能量可达到38.5Wh。电芯之间有一颗热敏电阻,热敏电阻紧贴电池侧面,实时监控温度,确保使用过程中的安全。
PCB板背面与1元硬币的大小对比,这一面有一个电源输出接口、固态滤波电容、升降压电感、电池保护电路、四颗LED电量指示灯。电芯与PCBA之间为镍带连接。并且在所有的芯片处都进行了散热胶固定,可以防止虚焊、并且还具有防水特点。
升降压磁环电感,3线并绕。
输出滤波固态电容。
5颗AON7418 MOS管,右侧还有2颗AON7544。
电池保护芯片9K05。F1是电池保险丝,配合检测电路,在出现严重故障时切断电池电路。
丝印SCCIL的稳压管。
移动电源主控芯片,来自南芯半导体的SC8815。
南芯SC8815升降压电池充电器应用于1至6节电池,I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
充电头网连接到,采用南芯SC8815的产品还有ZMI紫米65W USB PD三口快充充电器。
USB-A电源输出接口特写,接口位于PCB板中间,周围带有一圈橡胶垫圈,可以一定程度上起到防水作用。
移动电源按键开关特写。
热敏电阻处同样做了胶水保护。
PCB板背面与1元硬币大小对比,这一面主要以一些小型元器件为主,同样各端子、电阻等都做了胶水防护。
ST意法半导体的单片机,焊盘打胶水固定。
意法半导体STM32l031是一颗超低功耗的32位单片机,其最低工作电压为1.65V,工作频率从32kHz至32MHz。
P002是一颗OPPO专有的VOOC协议IC。
USB-C接口与PCBA之间由排线连接,多个端子并联,降低电阻,并且所有端子、电阻都进行了胶水固定。接口有ESD防护电路,避免静电击穿损坏。
拆解完毕。
经过充电头网的拆解发现,用料方面这款OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源采用了ATL的锂离子电池,并搭配南芯SC8815作为升降压管理芯片。同时还使用了与智能手机相同的USB-C接口。最难得可贵的是,PCB整体结构和布局较其他产品来说做工精致,随处可见胶水固定,成本更高,耐候性更好。
这款OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源的整体设计依旧延续了SUPER VOOC超级闪充移动电源(皮卡丘定制版)的设计语言,在配色方面更加沉稳内敛,适合商务人群,拿在手里更加贴合掌心,使用更舒适。
功能方面,除了支持50W双向输出以外,还支持小电流模式,平时给蓝牙耳机、智能手环等无需手动切换,可自动开启小电流充电,非常智能。
aglgj + 15 好贴
24397
发表于 2019-7-6 00:35:15 | 显示全部楼层
图片很清晰,好帖。
19
75
发表于 2019-7-8 12:53:04 | 显示全部楼层
做工还是不错的
