查看: 629|回复: 0
[评测] 自带支架追剧党福音,倍思无线快充PD移动电源评测(F10W)
发表于 2019-7-1 13:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常关注充电头网的朋友们应该知道,我们此前做了很多18W双向快充移动电源的评测,也上手了不少无线充移动电源,而今天要介绍的这款移动电源,不仅支持10W无线快充和18W USB PD有线快充,还自带手机支架,是一款非常mini的三合一移动电源。目前倍思Mini S 10000mAh 无线充移动电源已经来到了充电头网评测室,接下来就为大家送上这款产品的上手评测。
倍思无线充移动电源使用纸质的包装盒,包装正面印有产品的实物图,并附有UV膜,摸起来比较光滑。实物图左侧有10W无线、18W PD+QC快充、10000mAh的字样。另外包装盒的顶部带有塑料挂钩,方便实体店展示。
包装盒背面是产品使用场景图,可以看到这款移动电源可以当作手机支架使用,左下角还标注了附送有50cm长度的Micro USB数据线。
包装盒侧面的产品技术参数:
品牌:Baseus倍思
名称:移动电源
型号:F10W
电芯:聚合物电芯
电池容量:10000mAh/3.7V 37Wh
额定容量:5800mAh
能量转化率:≥76%
Micro输入:5V/2A ,9V/2A,12V/1.5A Max
USB-C输入/输出:5V/3A ,9V/2A,12V/1.5A Max
USB输出:5V/3A ,9V/2A,12V/1.5A Max
无线充输出:10W Max
总输出:5V/3A Max
尺寸:95*61*25mm
重量:218g
打开包装,移动电源本体由塑料托盘装着。
包装内含移动电源本体、数据线、说明书,保修卡,感谢信。
随机附送的数据线为USB-A to Micro USB规格。
倍思无线充移动电源整体采用塑料材质,不过每个部分的处理方式不同。正面是移动电源的无线输出面板,该部分使用钢琴烤漆处理,表面光滑,边角全部倒圆角,无线充电时不易磨损手机背板。面板正中心有一个闪电标识,这里是线圈的位置,无限输出时要对准位置,并且下方有10+的字样表示移动电源容量为10000mAh。
随移动电源附带的橡胶挂绳,质地很软,有弹性。
移动电源的背面则是磨砂处理,增加了握持时的摩擦力,同样有大角度的圆角,使得整个移动电源造型圆润。
在背面左上方有一个可以伸缩的手机支架,延箭头方向划出手机支架。
支架划出的状态。
支架使用场景,可以支撑起手机,简直就是追剧党福音。
背面下方的技术参数丝印:
型号:F10W
能量转化率:≥76%
电芯:聚合物电芯
额定容量:5800mAh
无线充输出:10W Max
总输出:5V/3A Max
机身的一侧有一枚小按钮,用来激活无线充输出功能,按钮采用凸出设计,方便按压。
接口面板位于挂绳一侧。倍思无线充移动电源配备了一个USB-C双向接口,一个Micro USB输入接口、一个USB-A输出接口。此外还有一个无线充指示灯和LCD电量显示屏,当无线充开启时USB-A接口右下方的无线充指示灯变绿。
无线充电使用场景。
倍思无线充移动电源三围:95*61*25mm。
实测倍思无线充移动电源厚度与一元硬币直径相似。
正面投影面积还是比较小的,相较iPhone XS小不少。
实际称量倍思无线充移动电源重量为208.9g。
小编对此前评测过的无线充移动电源进行了重量统计,倍思无线充移动电源在10000mAh档位中属于比较轻便的。
二、评测
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪对倍思无线充移动电源的USB-A口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A、DCP协议,QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议。
USB-C口同样支持Apple 2.4A、DCP协议,QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议。
2、PDO报文
倍思无线充移动电源USB-C口还支持PD快充,版本为3.0,具有5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三档输出。
3、兼容性测试
①USB-C口输出
使用倍思无线充移动电源USB-C口给iPhone XS充电,电压9.06V,电流1.97A,功率17.86W,开启PD快充。
给iPhone XR充电,电压9.06V,电流1.98A,功率18.02W,开启PD快充。
给iPhone X充电,电压9.06V,电流1.89A,功率17.19W,开启PD快充。
给华为P30 Pro充电,电压9.07V,电流1.33A,功率12.09W,开启PD快充。
给华为Mate 20 Pro充电,电压9.06V,电流1.78A,功率16.15W,开启PD快充。
给荣耀8充电,电压9.06V,电流1.44A,功率13.06W,开启FCP快充。
给小米9充电,电压9.06V,电流1.89A,功率17.16W,开启PD快充。
给小米5充电,电压6.06V,电流2.58A,功率15.65W,开启QC快充。
给魅族16th Plus充电,电压6.2V,电流2.85A,功率17.68W,开启PE快充。
给三星S10+充电,电压9.06V,电流1.58A,功率14.4W,开启PD快充。
给iPad Pro 11英寸充电,电压12.07V,电流1.42A,功率17.18W,开启PD快充。
给iPad Pro 10.5英寸充电,电压12.07V,电流1.43A,功率17.33W,开启PD快充。
给iPad Air3充电,电压12.07V,电流1.42A,功率17.2W,开启PD快充。
给iPad Air2充电,电压5.07V,电流2.45A,功率12.45W,开启Apple 2.4A充电模式。
倍思无线充移动电源USB-C口支持Apple 2.4A、DCP协议,PD、QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议,在输出兼容性测试环节,没有出现拒充或者快充协议握手失败的情况,兼容性变现十分不错。
②USB-A口输出
使用倍思无线充移动电源USB-A口充iPhone XS,电压5.15V,电流2.35A,功率12.14W,开启Apple 2.4A充电模式。
充华为P30 Pro,电压9.11V,电流1.24A,功率11.32W,开启FCP快充。
充荣耀8,电压9.12V,电流1.43A,功率13.12W,开启FCP快充。
充魅族16th Plus,电压8.15,电流2.22A,功率18.14W,开启PE快充。
充三星S10+,电压9.12V,电流1.62A,功率14.83W,开启QC快充。
充小米5,电压6.16,电流2.56A,功率15.83W,开启QC快充。
充小米9,电压8.53,电流1.84A,功率15.75W,开启QC快充。
与USB-C口相比,USB-A口的输出兼容性也很不错,均能给测试的设备开启相对应协议。
③USB-C口输入
使用苹果18W PD充电器给倍思无线充移动电源(USB-C口)充电,电压8.98V,电流1.77A,功率15.96W,开启PD快充。
使用紫米18W PD充电器给倍思无线充移动电源(USB-C口)充电,电压9.14V,电流1.77A,功率16.22W,开启PD快充。
使用苹果30W PD充电器给倍思无线充移动电源(USB-C口)充电,电压8.94V,电流1.77A,功率15.85W,开启PD快充。
使用小米1A1C 30W PD充电器USB-C口给倍思无线充移动电源(USB-C口)充电,电压8.97V,电流1.78A,功率15.98W,开启PD快充。
使用倍思1A1C 30W PD充电器USB-C口给倍思无线充移动电源(USB-C口)充电,电压9.08V,电流1.77A,功率16.12W,开启PD快充。
使用倍思1A1C 45W PD充电器USB-C口给倍思无线充移动电源(USB-C口)充电,电压8.96V,电流1.78A,功率16.01W,开启PD快充。
使用联想45W PD充电器USB-C口给倍思无线充移动电源(USB-C口)充电,电压9.2V,电流1.77A,功率16.34W,开启PD快充。
使用苹果61W PD充电器USB-C口给倍思无线充移动电源(USB-C口)充电,电压8.99V,电流1.77A,功率15.94W,开启PD快充。
使用联想65W PD充电器USB-C口给倍思无线充移动电源(USB-C口)充电,电压9.23V,电流1.77A,功率16.39W,开启PD快充。
使倍思1A1C 30W充电器USB-A口给倍思无线充移动电源(USB-C口)充电,电压9.07V,电流1.74A,功率15.82W,开启FCP快充。
使用小米18W QC充电器给倍思无线充移动电源(USB-C口)充电,电压5.12V,电流2.71A,功率13.94W,运行在5V/3A模式。
使用紫米18W QC充电器给倍思无线充移动电源(USB-C口)充电,电压4.73V,电流2.39A,功率11.34W,运行在5V/3A模式。
倍思无线充移动电源USB-C口支持PD、FCP快充输入,Micro USB口支持FCP快充输入,功率在16W左右。
⑤无线充输出测试
倍思无线充移动电源能够给iPhone XS Max无线充电。
倍思无线充移动电源能够给三星S10+无线充电,并且可以开启三星10W无线快充。
倍思无线充移动电源能够给华为P30 Pro无线充电。
倍思无线充移动电源能够给小米9无线充电。
⑥多口输出
倍思无线充移动电源的USB-C口与USB-A口支持同时输出,在两个口同时输出时,输出电压会锁定在5V。同时给小米8、小米9充电,功率为8.02W、6.65W。
在双口同时输出的情况下,无线充电输出也可以开启,也就是说这款移动电源可以同时给三台设备充电。
⑦边充边放
倍思无线充移动电源还支持边充电边输出,适合夜晚只有一个充电器时既要给手机充电也要给移动电源充电的情况。
倍思无线充移动电源塑料机身使用钢琴烤漆、磨砂两种表面处理,形成一种混搭,无线输出面板表面光滑,无线充电时不易磨损手机背板,机身其他部位磨砂处理增加握持摩擦力。自带橡胶挂绳、塑料手机支架都增加了易用性,使用场景多元化,mini的体积也方便携带。
性能方面,倍思无线充移动电源内置10000mAh电池,支持PD、QC、FCP、AFC、PE、Apple 2.4A等多种协议,涵盖面广。移动电源最大输出18W,适合用来给手机充电,应急给平板充电也是没有问题。测试环节中,无论是给手机充电还是平板充电,兼容性都十分不错,没有出现不能充电的情况。
除了有两个USB口进行有线输出之外,它还具备了无线输出功能,能给测试的小米、苹果、三星、华为手机无线充电,随放随充十分方面。加上两个USB输出口,它可以同时给三台设备充电,不仅仅可以充自己的手机,朋友的手机也能一起充。
10000mAh体积小巧,自带挂绳、支架;支持PD、QC多种快充、还具备无线输出功能。这是一款兼容性广、易携带、体验实用性强的一款移动电源,出门玩一天就带着它好了。
