查看: 120|回复: 0
[拆解] 拆解报告:ARUN原力系列移动电源
280
304
发表于 2019-6-29 18:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
海陆通ARUN是一家来自深圳的知名数码配件制造商,集研发、制造、销售于一体。原力系列是海陆通旗下移动电源系列品牌,这次充电头网拿到的这款容量达到了30000mAh,属于目前市面上的超大容量移动电源。下面我们一起来看看这款产品内部,采用了哪些用料。
一、ARUN原力系列移动电源开箱
这款ARUN原力系列移动电源的包装,整体采用比较吸引眼球的橘黄色作为底色,显得十分个性时尚。中间是ARUN的品牌logo。
包装背面是部分产品信息,大致如下:
锂电芯容量:30000mAh   额定能量:3.7V-111Wh   额定容量:18Ah
总输出:5.0V-3A
Type-C接口输入:5V-2A Type-C接口输出:5V-3A
USB-A接口输出:5V-3A
Micro USB输入:5V-2A   Lightning接口输入:5V-2A
制造商:东莞市海陆通实业有限公司
包装底部带有产品的三大卖点,分别是30000mAh超大容量、三口输入三口输出,3A大电流输出。
打开包装,里面还有一层内包装盒。
包装内容:充电宝、Micro USB充电线、使用说明书、以及一张贴纸。
表面采用白色聚碳酸酯材质,带有橘黄色元素点缀,整体时尚简约大气。
正面顶部为一块智能数显屏,轻按电源键即可显示电源电量。
侧面带有一颗橘黄色电源开关键。
另一侧非常干净整洁。
背面同样非常干净整洁,没有多余的元素干扰视线,大家喜欢的话倒是可以把附带的小贴纸粘在这里,以体现个性。
顶部搭载5个接口:左侧为两个USB-A输出接口,中间是USB Type-C接口(支持输入和输出),右侧是两个输入接口,其中上面的是Micro USB接口,下面是苹果Lightning接口。
底部为产品主要规格参数,三个输出接口的总输出支持5V-3A,三个输入接口支持5V-2A,产品型号为FC30。
侧面厚度略大于一枚竖直状态的1元硬币。
尺寸方面,相比iPhone Xs Max来说,还要更大一些。
重量约为661.7g。
移动电源四周棱角做了圆润处理,握在手里相对比较舒适,在30000mAh超大容量的移动电源中,体积和重量控制的都还算不错。
接下来是简单的测试环节:
使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER便携式测试仪对产品的USB-A接口进行协议鉴定,支持Apple 2.1A、三星5V/2A、USB-DCP等协议。
另一个USB接口的测试结果略有不同,支持USB-DCP协议。
对产品的USB-C接口输出进行协议鉴定,支持USB-DCP协议。
二、ARUN原力系列移动电源拆解
拆开外壳,充电宝内部是电池组,整体采用卡扣装配方式。
电池上面带有大块双面胶,与外壳粘在一起,可以起到加固作用。
电池背面采用泡沫胶与外壳粘合,同样可以起到很好的加固作用。
撕开电池表面的泡棉胶,可以看到电池是电池电芯来自GPC深圳格林德能源集团有限公司,单片容量为10000mAh,总共为3片并联,标称电压为3.7V。
PCB正面与1元硬币大小对比,中间是最醒目的就是显示屏。
通过这块PCB将镍带焊上去,用来隔离、保护电池。
电路板上突出来的部分是LED数字电量显示屏特写,采用一个塑料件做支撑。
保护芯片和保护MOS。
一颗8205 MOS管,控制输出端口。
在Lightning接口旁边有一颗六角芯片,丝印“S06 1901”,取电芯片。
PCB正面与1元硬币大小对比,除了三个接口、一颗合金电感之外,仅有一颗主控、一颗锂电保护以及一些阻容元件,设计非常简洁。
来自珠海智融的移动电源主控芯片,型号SW6115。SW6115是一款高集成度的Type-C移动电源专用多合一芯片,输入耐压16V。集成了2.5A高效率开关充电,3.4A高效同步升压输出,Type-C接口逻辑,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能Type-C移动电源解决方案。充电头网了解到,智融的SW6115还被倍思M25P移动电源采用。
智融SW6115详细资料。
LED显示屏驱动单片机。
控制输出端口切换的两颗8205 MOS管。
一颗小管子。
2R2合金电感,底部打胶固定,有效降低充放电过程中带来的温升。
电量开关按键特写,沉板结构,坚固耐用。图中已经被小编暴力过了。
Lightning接口、Micro USB、USB Type-C、两个USB-A接口特写。
这款海陆通ARUN原力系列移动电源,内部采用了智融一体化升降压IC,并且配备了一块高精度的LED数字显示屏,能够让大家随时随地准确了解移动电源的电流使用情况,更加贴心便利。
作为产品最大的特点,30000mAh的超大容量足够出门在外的小伙伴用个两三天了,非常适合长途差旅人士,即使没有带充电器,也可以在外面坚持数日之久。
