查看: 1739|回复: 2
[评测] 能否延续爆款?倍思1A1C 45W PD PPS充电器评测(BS-CH907)
发表于 2019-6-26 19:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到倍思的产品,在充电器这块最火的就是 30W 1A1C了,倍思旗下这款双口充电器,之所以能广受大家欢迎,不止因为其配备的1个USB-A 1个USB-C接口非常使用,还支持QC3.0、PD 3.0、PPS、AFC、FCP、SCP、PE多种快充协议,堪称小神头。今天编辑部收到一款倍思1A1C 45W PD PPS充电器(以下简称倍思1A1C 45W充电器),它是否能延续倍思30W 1A1C的优势形成“爆款”呢?快来看看充电头网带来的评测内容。
倍思1A1C 45W充电器包装盒是经典的白黄配色倍思风格,整体为白色纸盒,顶部有挂钩方便实体店展示。外包装左上角为黄底黑字“Baseus”Logo,中间印制产品实图,底部为数显、45W、30W、华为5A快充标识。
包装盒背面为产品使用场景图。此外还标注了充电器的生产制造信息。
侧面有产品详细信息。
包装盒内使用白色塑料托盘装着充电器本体。
内含充电器、保修卡、说明书。
倍思1A1C 45W充电器呈长方体,侧面全部倒圆角,并且表面白色钢琴烤漆工艺,质感不错。
充电器接口面板贴有贴纸,放置镜面被刮花。贴纸上贴心的提示着各部分的功能及操作说明。
揭开保护贴纸,接口面板使用镜面塑料材质,从上到下依次是电容按键、数显屏、USB-A输出接口、USB-C输出接口,数显屏隐藏在了镜子之下。
这款充电器的USB-C接口开孔比较小,插线时非常紧。小编在评测过程中经过多次拔插后发现USB-C接口已经开裂。
接通电源后数显屏开启,单击电容按键可在当前电压电流间切换。
长按电容开关约3秒可开启定时断电功能,最大设定8小时。
可折叠脚插设计,充电器底部的丝印参数。
产品名称:PPS快充充电器
型号:BS-CH907
输入:100-240V~,50/60Hz,1.0A
USB-A输出:4.5V/5A,5V/4.5A,9V/3A,12V/3A,20V/2.25A Max
USB-C输出:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A Max
总输出:5V/6A 30W Max
实测充电器厚度大于一元硬币的直径。
比倍思1A1C 30W PD充电器稍大。
实测重量为133克。
小编对近期非常热门的3款1A1C充电器进行了重量统计,45W充电器确实会比30W更重一些。
使用ChargerLAB Power-Z测试仪对倍思1A1C 45W充电器的USB-A口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A、DCP、三星5V/2A协议,以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
测得USB-C口与USB-A口支持的协议一样,同样支持Apple 2.4A、DCP、三星5V/2A协议,以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
2、PDO报文
我们再来看下USB-C口的PDO报文信息。从测试仪的显示屏中可以看到,该款充电器的USB-C口支持USB PD 3.0 PPS快充,具有5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2A五个固定输出档位,以及3V~5.9V/3A、3V~11V/3A两个PPS档位。
3、兼容性测试
①USB-C口
使用倍思1A1C 45W充电器的USB-C口充iPhone XS Max,电压9.06V,电流1.9A,功率17.25W,开启PD快充。
充iPhone XS,电压9.06V,电流1.67A,功率15.17W,开启PD快充。
充iPhone XR,电压9.07V,电流1.93A,功率17.56W,开启PD快充。
充iPhone X,电压9.06V,电流1.58A,功率14.38W,开启PD快充。
充华为P30 Pro,电压9.06V,电流1.38A,功率12.59W,开启PD快充。
充荣耀8,电压8.97V,电流1.46A,功率13.16W,开启FCP快充。
充小米9,电压8.54V,电流1.84A,功率15.78W,开启PD快充。
充小米5,电压6.03V,电流2.4A,功率14.52W,开启QC 3.0快充。
充魅族16th Plus,电压8.05V,电流2.22A,功率17.95W,魅族16th Plus只支持PE快充,倍思这款充电器为它开启了PE快充,也就是说这款充电器USB-C口还支持PE快充。
充三星S10+,电压9.06V,电流1.62A,功率14.76W,开启PD快充。
充iPad Pro 11英寸,电压15.11V,电流1.96A,功率29.7W,开启PD快充。
充iPad Air3,电压15.11V,电流2A,功率30.24W,开启PD快充。
充iPad Air2,电压5.04V,电流2.45A,功率12.39W,iPad Air2本身不支持PD快充,开启的是Apple 2.4A协议。
充iPad mini5,电压15.11V,电流1.29A,功率19.6W,开启PD快充。
充任天堂Switch(掌机模式),电压15.11V,电流0.82A,功率12.52W,开启PD快充。
充任天堂Switch(底座模式),电压15.11V,电流0.69A,功率10.44W,开启PD快充。
充MacBook Pro 13.3英寸 2018款,电压15.12V,电流2.9A,功率43.84W,开启PD快充。
充MateBook 13,电压20.16V,电流1.88A,功率37.91W,开启PD快充。
充小米笔记本Air,电压20.16V,电流1.74A,功率35.24W,开启PD快充。
倍思1A1C 45W充电器USB-C口支持协议众多,除了支持PD、QC、FCP、SCP、Apple 2.4A等协议之外,它还支持PE快充,可以为魅族手机带来不错的充电速度体验。在实际的兼容性测试中,充电器USB-C口表现不错,测试设备均能开启相对应的快充、协议充电。
②USB-A口
使用倍思1A1C 45W充电器的USB-A口充iPhone XS Max,电压5V,电流2.35A,功率11.78W,开启Apple 2.4A协议充电模式。
充iPhone XS,电压5V,电流2.29A,功率11.5W,开启Apple 2.4A协议充电模式。
充华为P30 Pro,电压4.97V,电流4.73A,功率23.52W,开启SCP快充。
充华为P20 Pro,电压4.91V,电流4.59A,功率22.57W,开启SCP快充。
充华为Mate 20 Pro,电压4.68V,电流4.73A,功率22.19W,开启SCP快充。
充荣耀8,电压8.94V,电流1.45A,功率13W,开启FCP快充。
充小米5,电压5.98V,电流2.39A,功率14.35W,开启QC 3.0快充。
充魅族16th,电压8V,电流2.45A,功率19.61W,开启PE快充。倍思1A1C 45W充电器USB-A口支持PE快充。
充iPad Air2,电压4.99V,电流2.45A,功率12.26W,开启Apple 2.4A充电模式。
倍思USB-A口兼容性很不错,与测试设备均能握手相对于快充、协议,尤其是用这个口充华为旗舰手机,能够开启SCP快充,功率达20W+,另外该口同样支持PE快充。
③双口输出
倍思1A1C 45W充电器支持双口同时输出,双口同时输出时输出电压会强制锁定到5V,避免一个接口升压会影响到另一个接口设备。同时给华为P20 Pro、小米8充电,当前功率分别为9.26W、10.35W,普通充电模式。
另外,在日常使用中,难免会有人喜欢充完电后不拔掉数据线。小编发现了一个非常有意思的现象。充电器USB-C口给手机充电,USB-A口接上一根USB-A to Lightning数据线空载(不接设备)。
当给USB-C口小米9手机充电时,能够正常输出充电,当前电压为9.34V,电流为1.89A,功率为17.67W,开启PD快充。但要是用手去碰一下接在USB-A口上的Lightning线的头子时,输出就会断开一下。
还有一种情况,当给USB-C口小米5手机充电时,无法正常输出充电,每隔5秒左右充电器就会“打嗝”,不断重启。
小编还测试了多款手机设备,发现了一个小规律。当USB-C口充的是支持PD快充的设备时,即便USB-A口接了一个Lightning数据线,充电器也能正常工作并且可以开启PD快充;当USB-C口充的是不支持PD快充的设备时,充电器无法正常工作。
为什么USB-A口空载一根Lightning数据线时,USB-C口会受影响?原因在于USB-A to Lightning数据线内部MFi芯片在待机时也有待机电流。倍思这款充电器采用的是单路输出,它内置了一套双口输出安全防护机制,这套机制设定不是很好,当它检测到USB-A口有细微的电流输出时,为了保护被充电设备,会把输出强制转换锁定到5V,过几秒后又会重新启动检测一次,就会出现USB-C口断开重启充电的现象。
倍思1A1C 45W PD PPS充电器白色钢琴烤漆外壳,外形设计简约。镜面的接口面板下还隐藏着实时显示电压电流的LED屏幕,充电时掌控更多信息。另外该款充电器还支持定时断电功能,最长8小时时间设定,让你自由掌控充电时间。
倍思这款充电器支持协议众多,有PD、QC、FCP、SCP、AFC、PE,涵盖了市面大多数码产品,能够给众多品牌手机快充,如苹果、华为、小米、魅族、三星等。同时最大功率可达45W,对于笔记本电脑的支持也十分不错。
总的来说,倍思1A1C 45W PD PPS充电器是一款自带电流表、定时断电功能的多协议充电器。大功率且具备双口输出符合现代人用电需求,折叠插脚的设计在携带上也有着更好的便利性。只是在单双口待机检测方面不是很好,待机接口插入USB-A to Lightning线材时,会出现特定的“打嗝”现象。作为前代30W 1A1C的升级之作,“爆款”是否能够得到延续?就交给用户来决定吧。
发表于 2019-7-5 07:59:55 来自手机 | 显示全部楼层
喜欢c口和a口并存的充电器
73
100
发表于 2019-7-8 21:53:50 | 显示全部楼层
这款怎样?
