查看: 3960|回复: 2
[拆解] 拆解报告:三星S10 5G版原装25W USB-C充电器(EP-TA800)
1035
1127
2926
发表于 2019-6-22 19:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年4月5日,全球首款5G手机三星Galaxy S10 5G版正式在韩国上市销售。与普通版S10相比,韩版S10 5G使用了自家的5G解决方案Exynos5100外挂基带,前置后置多增加了一颗TOF镜头。此外,最大的提升便是三星终于升级了使用多年的15W快充,为S10 5G版配备了新的25W快充,并且标配了一款25W的USB PD3.0 PPS充电器。
截止目前,充电头网已经累计拆解了三星25W AFC快充充电器EP-TA300三星Galaxy S10原装15W充电器三星NOTE7国行标配充电器三星note8美规原装充电器,如今三星推出了首款USB-C手机充电器,我们自然也不会错过。面就为大家分享三星这款25W USB-C充电器的拆解,一起来看一下。
一、三星S10 5G版原装25W USB-C充电器外观
纯白色外观,机身部分为扁平的椭圆外观,韩版标准的插脚让充电器呈现出阶梯的形状。
充电器机身部分正面有一个闪电的标志以及Super Fast Charging的字样。
背面为充电器的参数信息,产品型号:EP-TA800,输入:100-240V~ 50/60Hz 0.7A;USB PD输出:5V/3A、9V/2.77A,PPS输出:3.3-5.9V/3A、3.3-11V/2.25A,最大输出功率为25W,生产厂:Solum Vina Company Limited,生产日期为2019年4月。
这款充电器标配的充电接口为USB-C接口,支持USB PD3.0 PPS快充协议。
机身厚度与1元硬币的直径相当。
充电器主体机身部分与苹果18W充电器相差不大,不过韩版的插脚比国标的更长。
充电器的重量约为51.6g。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER对这款充电器进行协议检测,显示仅支持USB PD一种快充协议,其他常见的快充协议(包括AFC在内)均不能兼容。
进一步测试充电器的PDO报文得知,这款充电器具备5V/3A、9V/2.77A两个固定电压档位和3.3-5.9V/3A、3.3-11V/2.75A两个PPS电压档位。也就是说,这是一款USB PD3.0  PPS快充充电器。
二、三星S10 5G版原装25W USB-C充电器拆解
充电器外壳为声波焊接,非常牢固。之前也一直很好奇韩版插脚为什么比其他规格更长。所以今天就拆的更彻底一些,看看插脚内部的结构。
插脚里面是采用金属弹片连接PCB板和AC导电柱,并没有其他特别的差异。
先来看一下PCB板背面的控制电路部分,靠近整流桥的位置有一块长条白色注胶,采用光耦反馈方式,上半部分为初级,下半部分为次级,中间有隔离;靠近初级主控开关管附近的位置采用镂空设计,并插入塑料绝缘板,初级开关管注胶辅助散热。
去掉背面白色注胶,露出PWM芯片,型号为iW1791,来自Dialog公司。
充电头网了解到,采用iW1791的产品还有三星Galaxy S10原装15W充电器绿联18W USB PD PPS充电器等产品。
Dialog iW1791规格资料。
主控芯片旁边的整流桥。
来自上海长园维安的初级主控开关管,型号WMO14N70C2,700V,0.45Ω DPAK(TO-252),属于长园维安开发的超结 MOSFET系列。 其利用电荷平衡技术实现极低的导通电阻和低的栅电荷性能,适用于这种功率密度高、效率要求高的应用场合。 三星在发布的全球首款5G手机快充中选用长园维安MOSFET做主控开关, 说明国内高端品牌的功率器件品质已达到国际一线水平。
长园维安WMO14N70C2详细规格资料。
EL亿光1018光耦。横跨初级和次级之间,光耦下方PCB板镂空,安全间距为6mm。
Dialog 同步整流控制器iW676。
Dialog iW676详细资料。采用iW676的产品还有坚果R1原装QC4+充电器绿联18W USB PD PPS充电器魅族E3充电器等产品。
来自英飞凌的次级同步整流MOS管,旁边是USB-C接口VBUS开关管。
PCB板正面靠近输出接口的位置有一个USB PD协议芯片,为Dialog iW656P,已经通过了高通QC4+认证
Dialog iW656P是一款为USB PD电源而优化的接口芯片,与传统基于MCU的解决方案相比,它可以实现极其简化的便携式适配器设计。iW656P与Dialog公司的iW1781(45W)或iW1791(27W)AC/DC控制器芯片以及iW676同步整流器配合使用,可以实现更紧凑、成本更低、效率更高(90%以上)的电源适配器设计,比目前市场上的解决方案使用更少的外部元件。
USB-C接口VBUS开关MOS管。
以上是充电器背面主要元器件的介绍,下面接着来看正面的插件元件部分。
可以看到,PCB板正面设计非常紧凑,并采用了平板变压器,这也是三星手机充电器的历来的风格;两颗初级滤波电解电容卧置,节省空间;并在变压器与电解电容之间有注胶加固处理,整块PCB板看起来非常精致。
输入端设置了一颗保险电阻。
丝印2W 1.1Ω。
带色环的电感。
热缩管包裹的滤波电感。
侧面输出的四根线连接次级电路,变压器旁边有一个黄色的PWM主控芯片供电电容。
PWM主控芯片供电电容规格4.7μF 50V,品牌为CapXon丰宾。
两颗初级滤波电解电容中较长的一颗规格为22μF 400V,品牌为CapXon丰宾。
另一颗电解电容规格为15μF 400V,品牌为Chang华威。
USB-C输出接口采用了防尘罩设计,左侧为Y电容,输出抗干扰,右侧是固态电容,用于输出滤波。
Y电容特写。
输出采用固态电容滤波,规格600μF 14V。
平板变压器上有喷码信息。
拆下平板变压器。
变压器与PCB之间有注胶固定和辅助散热,左下角可以看到PCB初级。
本次拆解的这款三星S10 5G版原装充电器为韩版,插脚尺寸相比国标插脚偏大,相信后续出了美规或者国标版本之后,体积能得到相应的优化。通过对比我们发现,这款输出功率为25W的充电器体积与苹果18W充电器大小差不多。
实测发现其仅支持USB PD3.0 PPS快充协议,对常见的QC快充以及自家的AFC快充均进行了屏蔽。不过目前采用USB PD快充的设备越来越多,所以就兼容而言,这款USB-C口的充电器要比以往的USB-A口充电器更好,功率也更大,充电速度更快。
充电头网通过拆解发现,这款充电器内置Dialog全套方案,简化充电器设计。主控芯片为iW1791,并采用长园维安WMO14N70C2作为初级主控开关,搭配平板变压器完成AC-DC变压功能;次级同步整流控制器为iW676,控制英飞凌同步整流MOS管完成同步整流。该充电器功率器件包括输入整流桥,初级次级MOSFET均为贴片器件,显著提高充电器的功率密度。协议方面则采用高通QC4+认证芯片iW656P,实现USB PD3.0 PPS快充。
总言之,充电器内部元器件均采用业界知名品牌,从用料到做工,都是业界领先的水准,产品的性能自然也能得到相应的保障。
发表于 2019-7-5 08:02:38 来自手机 | 显示全部楼层
不太喜欢欧规插头
发表于 2019-7-28 19:05:44 | 显示全部楼层
请问一下是否支持USB PD3.0 PPS协议的25W及以上功率的充电头,都能够给S10 5G开启25W快充?
