查看: 166|回复: 0
[拆解] 拆解报告:OPPO 18W 10000mAh快充移动电源
823
915
1219
2544
发表于 2019-6-19 17:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年春节期间,充电头网给大家分享了文章《OPPO SUPERVOOC移动电源(皮卡丘定制版)PB001拆解》。5月23日OPPO在发布了K3手机的同时,再次推出了三款移动电源产品,它们分别是支持50W快充的SuperVOOC超级闪充移动电源、支持20W快充的VOOC闪充移动电源,以及支持18W双向快充的QC快充移动电源,容量均为10000mAh。
为了给大家带来更丰富的移动电源设计参考案例,充电头网将这款移动电源一并购回,并且进行了深入的拆解分析,下面便是OPPO 18W双向快充移动电源的拆解报告。
一、OPPO18W 10000mAh移动电源外观
白色包装盒,带挂钩设计,正面印着产品的外观图案,下方标注有10000mAh移动电源的字样。
侧面是烫银处理的OPPO的logo。
背面贴有参数贴纸。
包装盒里面采用塑料内衬,起到减震的作用。
除了移动电源之外,包装盒内还附赠一根USB-A转MicroUSB或Type-C的充电短线,以及使用说明书。
充电短线。
Micro USB和Type-C接口的设备均能使用,很方便。
这款移动电源采用纯白色外观,四颗电量指示灯和OPPO的logo设计在中轴线上,让正面看起来非常对称,有种简约的美感。
OPPO的logo位于移动电源底部位置。
四颗电量指示灯在靠近移动电源的充电接口的位置。
侧面为浅灰色的移动带电源中框,设有一颗银色电源按键,按键用亮绿色描边,很精致。
OPPO 18W 10000mAh移动电源配备了一个Micro USB输入接口以及两个USB-A输出接口,在每个接口旁边都标注了5V/2A的充电参数。
移动电源背面印着产品的详细参数,居中是DESIGNED BY OPPO的字样。移动电源型号:PBT01,电池容量:10000mAh(Typ)9800mAh(min),电池额定能量:34.4Wh,锂离子额定容量6200mAh(5V/2A);额定输出入为:5V/2A,同时支持9V/2A输入(Max);两个USB-A接口额定输出均为:5V/2A,双口同时输出最大功率为5V/3.1A,单口模式支持快充输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Max)。
这款移动电源走的是轻薄的轻薄的设计路线,厚度金相当于一元硬币直径的二分之一。
长宽尺寸与iPhone XS Max差不多。
移动电源重量约为231.6g。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER检测移动电的输出协议,显示支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等,兼容性非常广泛。不过充电头网实测也发现,这款移动电源的两个USB-A接口均不支持VOOC快充协议,无法对OPPO/一加等快充手机实现低压快充。
二 、OPPO18W 10000mAh移动电源拆解
整个移动电源的外壳采用的是卡扣的安装方式,基本可以无损打开。可以看到,外壳内壁对应电池的位置贴有两款泡棉,在移动电源跌落的时候可以对电池起到缓冲的作用。
PCB板采用三颗螺钉固定在外壳上,在电池与边框之间、电池与PCB板之间均有黑色泡棉垫进行缓冲;电池部分来自锂威新能源,充电限制电压为4.2V,均压3.63V。单片容量为10000mAh,36.3Wh(Typ)。
充电头网了解到,锂威新能源的锂离子聚合物电芯还被华为10000mAh快充移动电源(Type-C版)华为10000mAh移动电源CP11QM荣耀移动电源2等产品采用。
电池与PCB板之间采用镍带连接,焊点整齐、可靠性好。
电池的另外一面通过泡沫胶与外壳贴合,非常牢固。
PCB板看起来也比较对称,居中是四颗LED电量指示灯,左右各设有一个USB-A输出接口,两个六脚芯片涂抹黄色胶水增加可靠性。在LED灯旁边有个正方形的过孔覆锡处理,对应侧是移动电源的主控芯片。
丝印8205的输出保护管。
另一个保护管。
热敏电阻紧贴电池侧面,并使用胶带固定。
PCB板背面分布着一些比较大的元器件,贴片电感和输出滤波电容均采用散热胶及固定,在电容旁边是移动电源主控芯片。
英集芯IP5328,芯片周围有打胶处理。
英集芯IP5328是一款集成QC2.0/QC3.0输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0 输入/输出快充协议、USB C 输入输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持两个USB-A,一个Micro USB,一个USB-C 四个口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充。
无标单片机。
丝印TV840的三极管。
2R2贴片电感,周围涂满了白胶。
输出滤波固态电容,规格为100μF 16V。
移动电源按键开关特写,有金属支架设计。
充电接口特写,中间为Micro USB输入接口,两个USB-A输接口对称分布。
拆解完毕。
OPPO这款10000mAh移动电源的造型延续了此前50W SUPER VOOC超级闪充移动电源(皮卡丘定制版)的设计,走简约、轻薄的风格,并且这也是OPPO快充移动电源中价格最亲民的一款。配备双USB-A输出接口,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等多种充电协议,兼容性强,对市面上的小米、华为、三星等品牌的手机均能实现快充。Micro USB输入接口的设计以及附赠的两用型充电线也兼顾了新、老机型的充电需求,很实用;如果能够加入对VOOC快充的支持,这款产品将会更加完美。
OPPO这款移动电源的推出,也标志着OPPO正式入局快充配件市场,这也是OPPO智能配件布局的一部分。OPPO也将凭借其强大的渠道优势,开始与华为、小米等品牌手机厂商展开正面竞争,快充配件市场新增一位强有力的选手。
充电头网拆解发现,这款移动电源内置英集芯IP5328快充芯片,该芯片集成升降控制以及输入输出协议识别功能,简化PCB板设计的同时也实现了多协议的控制,提升用户的使用体验,主要元器件均采用打胶固定。电池则采用锂威新能源提供的单片10000mAh锂离子电芯,并多处使用了减震泡棉,保护措施到位。不愧是大厂出品。
