查看: 135|回复: 3
[评测] 为设备用电保驾护航,电小二户外电源500评测
392
397
2225
2757
发表于 2019-6-14 16:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今社会人们离不开电,但是户外用电的局限性太大了。各种移动电源,容量一般,只够小型数码产品充电;车载电源移动不便,使用受到太多限制;发电机体积笨重,噪声大,还需另带燃料,携带使用过于繁琐。
户外电源便孕育而生,它的出现解决了人们户外活动时的电力短缺,为人们提供随时随地便捷的电力服务,能为一些简单的照明设备、低功耗电器供电。但是随着如今数码产品性能的增强,户外活动玩法的增多,仅仅大容量的户外电源已经满足不了人们的需求,作为专业户外电源产品的领军者,电小二发布了一款不仅容量大,功率也大的户外电源500,其功率高达500W,峰值输出高达1000W。充电头网评测室已经收到了这款户外电源,话不多说,让我们来对他进行评测吧。
电小二户外电源500采用纸箱包装,包装箱橙灰白三色与产品设计元素一致。包装左上角很显眼的一个电小二的品牌LOGO,右侧还有品牌标语“户外用电,找电小二”。包装正面印有电小二家“户外电源”系列的三款产品。
包装盒上方的塑料提手。
包装的其他面是户外电源的一些使用场景等。
在产品包装盒另一侧有电小二户外电源500的功能及技术参数。
名称:便携式储能电源
型号:户外电源500
锂离子电芯容量:24Ah/21.6V (144000mAh)
电芯能量:518.4Wh
AC额定输出能量:440Wh
尺寸&重量:30.08*19.29*24.20cm&约6kg
DC输入:25.2V/3.5A
AC输出:220V~ 2.27A 50Hz 持续500W,峰值1000W
DC输出:2*12V/7A
车充输出:12V/10A(2*DC输出+车充输出:120W Max)
USB输出:3*5V/2.4A(30W Max)
包装箱由透明胶带封箱。
打开箱子,最先引入眼帘的一个黑色收纳包。
户外电源本体被黑色发泡材料包裹着,四周悬空保护性极佳。
开箱物品一览,共有电小二户外电源500本体,配件包,说明书、合格证。
配件包面内含AC电源适配器、“8”字电源线、车载充电器。
车载充电器输入端为一个车充,另外一端连接一个DC7.9mm * 5.5mm圆头输出。
通用的“8”字电源线,与AC电源适配器是配套使用。
AC电源适配器输入端是常见的“8”字孔,输出端是DC圆头,规格尺寸为:DC7.9mm * 5.5mm,输入参数:100-240V 50~60Hz全球电压、输出:DC25.2V/3.5A。
电小二户外电源500本体使用塑料外壳,非常厚实,足够坚固。主体造型圆润,整个机身没有棱角,携带过程中碰到人体也不易受伤。黑色哑光机身,多处醒目的橙色点缀。顶部有提手设计,右上角为橙色电小二logo。
接口方面,电小二户外电源500配备了12V/10A车充接口、3个5V/2.4A USB输出接口、500W正弦波交流电输出3种接口,每个输出部分都由橙色小隔窗分开,并且在底部标识有输出参数。每个输出部分均采用独立设计,有单独的开关控制,并且在按钮上添加了指示灯。当该分区输出按钮按下时,指示灯变绿,可以开始供电。
USB-A输出接口可以为手机等小型数码产品充电。
220V AC输出插孔可以为笔记本电脑等设备充电。
500W的大功率足够多个用电器同时使用。
车充接口可连接车充为手机开启快速充电。
输入方面为一枚DC输入圆孔,规格为7.9mm * 5.5mm,可以使用自带的AC电源适配器、车载充电器充电。旁边还有一枚充电指示灯,在充电过程中两亮蓝光。整个输入接口被一圈白色环包围,并且有输入的标识,与橙色小隔窗形成鲜明的对比,输入、输出做到了很明显的区分。
充电时指示灯发蓝光。
电小二户外电源500的LCD数显屏,可以直观的显示出户外电源的当前输入功率,输出功率以及剩余的电量。在液晶屏右边还有一枚圆形数显按键,按下时可以开关显示效果。
背面凸起格纹,十分有工业质感。
机身的一侧带有LED灯,右侧一枚橙色圆形按钮控制,可以当做户外应急的手电筒。不仅如此,两侧都设计有4×5排列的散热孔,产品里面内置了主动散热风扇,使用时保证散热。此外,机身全部使用内六角螺丝,坚固紧实,同时防止用户私自拆解。
底面拥有4个防滑垫,及保护机身不被刮花,又防滑落的效果。
底面也有产品的技术参数:
名称/型号:户外电源500
电芯:锂离子动力电芯 24Ah/21.6V (518.4Wh)
AC额定输出能量:440Wh
DC输入:12V-30V 100W Max
AC输出:220V~ 2.27A 50Hz,持续500W,峰值1000W
DC输出:2*12V/7A
车充输出:12V/10A Max
使用温度:-10-40℃
充电温度:0-40℃
二、电小二户外电源500测试
1、USB接口测试
首先我们来看下USB-A口。USB-A口可以给手机、平板充电,例如给iPhone XS充电,电压5.03V,电流2.37A,功率11.96W,可以开启Apple 2.4A协议充电模式,充苹果数码产品能有一个不错的充电速度。
2、点烟口测试
点烟口方面,插入带有电压检测、数显屏显示的车充,待机电压为13.1V。电小二户外电源500的点烟口可以接车充、车载冰箱、导航仪等产品。
如果想要给手机PD快充,接一个带PD的车充便可以实现。例如用带PD车充给iPhone XS充电,电压9.15V,电流1.99A,功率可达18.22W,开启PD快充。
3、AC插孔测试
AC插孔交流输出方面,使用万用表测量AC插孔的输出情况,万用表屏幕内显示AC插孔的输出电压为交流227.6V,电压与交流市电标准220V相近,处于正常范围。
再来测下频率,测得频率为50Hz。
电小二户外电源500的频率与220V交流市电的频率一样,相同的电压相同的频率并且是正弦波输出,让电小二户外电源500兼容性得到良好保证。
4、电量使用测试
小编拿电小二户外电源500开启AC输出模式给华为MateBook 13笔记本电脑充电,利用交流电测试仪纪录电小二户外电源500输出能量,看看它能给华为MateBook 13充几回电,当前电小二户外电源500为100%电量。
华为MateBook 13电量从0%~100%充满花了两小时左右,交流电测试仪显示屏中可以看到,电小二户外电源500输出电压为229.3V,累计用电0.54度,也就是AC接口输出了54Wh电量,为笔记本充满100%后电小二户外电源自身还剩余电量84%,也就是说电小二户外电源300可以为华为MateBook 13充满6次电。
5、温升测试
下面我们来看下电小二户外电源500的温升控制表现。首先先测量下它静止待机时的温度,使用FILR ONE PRO热成像测温仪测得壳体最高温度为28.2℃,当前室温为27℃左右。
使用原装充电器对电小二户外电源500充电半小时,使用FILR ONE PRO热成像测温仪拍摄温度发热情况。测得户外电源500温度最高点在圆形充电接口附近,温度为30.8℃,机身其他区域在23.4℃左右,几乎没有什么温升。
同样室温下,AC输出给笔记本电脑充电半小时,温度又会有怎么样的变化呢?
利用FILR ONE PRO热成像测温仪进行温度测试,最高温度出现在顶面位置,为33.6℃,与人体温度相差3℃左右,手触摸上去基本感受不到什么热量。
市面上储能产品逆变器交流输出的波形大概可分为两种:方波(包含修正波)、正弦波。一般来说方波支持的设备比较少,一般只用来给数码产品充电。
另外一种是正弦波,正弦波与我们常见的家用电是一样的,它对设备的兼容度高,可以完美适用于各类电器,但它的成本比较高昂。
小编使用艾德克斯IT8615交直流电子负载仪对电小二户外电源500交流输出进行测试,从屏幕上显示看来是纯正的正弦波,无需担心设备由于兼容问题导致损坏。
优势是正弦波兼容性与市电兼容性是非常接近的,可以用来带风扇、电机等马达类设备。
小编使用一个插线板带插在电小二户外电源500 AC插孔上,这样可以拓展出多个插孔。
然后将电风扇、摄影灯、笔记本电脑、负载等等一些设备接入插板,把电小二户外电源500拉到近额定满载,从电小二屏幕内可以看到当前输出功率为561W,这是本次测试电小二的峰值功率,持续输出功率在460W左右,连续进行半小时满载测试随后测量温度。
利用FILR ONE PRO热成像测温仪进行温度测试,最高温度同样出现在顶面位置,为38.1℃,与人体温度相近,并不会烫手。
而正面壳体温度为36.7℃,像USB口与点烟器中是金属材质,温度为37.2℃,温升在10℃左右,并没有太高,且温度不烫手。
经过三场温度测试,电小二户外电源500的温升控制非常不错,这主要得益于内置的散热风扇与优秀的风道设计能及时带走机内热量,让整个机体保持在一个低温状态,这对稳定性、安全性与寿命都是有很大的帮助。
三、使用场景介绍
电小二户外电源500支持USB输出、DC输出以及配有点烟口,这已然让它能够满足多项场景使用。但是它更加厉害的还是支持220V AC交流电输出,只要你需要用到电,无论是室内还是户外它都胜任。
无人机大家应该比较了解,耗电大户“电老虎”,充满一次电飞不了多长时间。在户外使用无人机拍视频时,想找个地方给它充电难于登天。有了电小二户外电源500那就不用担心了,它支持220V AC输出,可以给无人机充电,你不用在满头大汗在户外找插座了,让你的无人机有更长的飞行时间。
前段时间关于“996”话题挺火的,现在确实比较流行加班,有时候周末也不得不处理工作上的一些事情,周末带着孩子出去野炊郊游,为了处理工作不得不带上笔记本电脑。笔记本电脑耗电快,在户外想给它充着电都比较难。只要带上电小二户外电源500,就不会因为笔记本没电而影响你的工作进度,以华为MateBook 13为例,满电的电小二户外电源500可以给它充6次左右的电呢。
到了晚上,家里有些许闷热,待着也没意思。带上电小二户外电源500与投影仪到户外,备上瓜子、啤酒,与几位好友街坊邻居一起边聊天边看电视也是非常不错的选择,增加相互之间的感情,吹着晚风,这生活真的好惬意。从电小二显示屏幕中可以看到投影仪工作功率在100W左右,可以看4个多小时电影,电小二户外电源500续航真是不错。
想要玩的更爽,打打游戏也是没有问题的。有了电小二户外电源500为投影仪供电,直接让六英寸的手机屏幕化身为120英寸,吃鸡、王者玩到嗨。
室内应用方面,炎热的夏天家中停电可是件非常难受的事情,尤其是晚上,根本就睡不着觉。拥有正弦波AC 220V交流输出的电小二户外电源500能够给风扇提供动力,为你驱走热气,给你一夜的清凉。
不仅仅在家中使用,一些公司、办公场所也十分适合。停电时,电小二户外电源500可派上了用场,让公司的一些路由器、光纤MODEN、服务器等维持紧急运行,缓解公司所带来的损失。
四、充电头网总结
电小二户外电源500外形圆润,顶部有提手设计携带十分方便,扎实的做工加上阻燃塑料外壳,给人一种安全感。自带显示屏可以对剩余电量、输入功率、输出功率等用电情况一目了然,用电规划将能有更加好的参考。
得益于内置散热风扇与优秀的风道设计,实际测试中无论是单独给笔记本进行AC输出充电还是给多台设备持续大功率输出温控表现非常不错,能给我们带来最佳的使用体验。
在配置方面,三个Apple 2.4A协议的USB-A接口能直接给数码产品充电;点烟器在搭配快充车充后可以开启多种快充协议为数码产品提供快充;220V 500Wh(额定)正弦波交流输出,能为照明灯、电风扇、笔记本电脑、无人机等设备提供电力,兼容性与家用市电一样。无论是在户外露营还是室内意外停电它都能派上用场,让你去到哪里就能用到哪里,为你的设备用电保驾护航。
4023
6302
11108
发表于 2019-6-14 21:01:11 | 显示全部楼层
挺不错~
3041
2693
6596
嘉宾
发表于 2019-6-14 22:31:15 | 显示全部楼层
不錯了
761
599
1413
发表于 2019-6-16 22:21:48 | 显示全部楼层
期待拆解
