查看: 771|回复: 4
[Lightning] AENZR USB-C to Lightning快充线测试、探究
回帖奖励 7 充电豆 回复本帖可获得 1 充电豆奖励! 每人限 1 次
3007
1766
4653
发表于 2019-6-6 08:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
快节奏生活的时代,行色匆匆的人流中“低头族”占据很大比例,手机等电子产品使用率很高,这就带来了高的电力需求,而电池能量技术并没有突破,使得用户需要频频充电,普通充电节奏已不能满足人民群众日益增长的生活需求,手机厂商只能在更高的充电效率——快充技术上取得突破。
不同类型的快充技术已花开天下,并近乎极致。苹果公司显然感受到压力,不能止步于那5V1A/2.4A的普通充电速度,在新款设备上搭载了C94连接器以用于USB-C to Lightning(以下简称C2L快充。随着苹果MFi认证授权的开放,获得授权厂商分得了一杯羹,陆续推出了具MFI认证的C2L快充线。今天有幸从充电头网得到AENZR C2L快充线,跟我来一探究竟。
一、外观设计
首先,来看一下产品外包装,虽简约却不够精细,审美度不那么好。当然不用精致设计也可以给消费者带来些实惠。正中是品牌logo,下方标注Made for IPhone IPad(MFI),背面标有型号AZ01、长度、颜色、承载电流3A、PD fast charge等信息。
侧面也标注了适用产品的型号。
线身采用了高强度黑色尼龙丝编织线,编织密实,表面光滑无毛刺,不易打结,又耐磨耐污,整体手感细腻,较软且回弹好,做工较精细。
两头采用硬质SR复合材料封尾,一体注塑成型,波浪镂空设计,强度和韧性兼得,使得最易弯折受损处得到有效的防护。
尾部与端头连接处套上铝合金封套,并电喷成黑色搭配,显得坚固耐用,其中一面有品牌标识。
以前曾购买过此品牌的短C2C线,需要使用,正好将两者放在一起比较。
同品牌C2C相对较粗,直径4.22mm。
参与评测的C2L线偏细,直径3.21mm,两者相差1mm。
线长显示120mm,符合标注的长度,这个长度一般床头或办公场合使用刚刚好。
微距拍摄线材C头内部,可以看出是全针脚设计。
老版C48端头新版C94头放在一起对比,老版是金手指,新版则为银色镀铑工艺。
性能到底几何?请往下看
二、性能测试
1、 测试工具:
网易65w PD充电器,AENZR C2C线、C2L快充线、小金表、万用表、iPhoneX、IPad等。
2、 充电测试
据“可靠情报”,在iOS11.3 beta 6开始,苹果就对原先的第三方配件进行了封杀,此前的线材都无法对iPhone8以后的产品进行快充。其本意是想要让消费者购买他们的原装线材和充电头,既解决快充问题,又赚取最大的利润。我手头就有一根原先评测的C2L破解快充线,当时可以快充,但不知是不是那时起就不能快充了,今天正好这两根对比一下。
这张图就是当时测的图片,使用IPhone8P,显示9.1V/2.1A/19.55W,可后来就罢工了。
测之前还是先来看一下C94和以往的C48为代表的线材区别吧。
C48线材:待机典型的0.0004A,在电压升至6.454V后关闭输出,防止高压损坏手机。
C94线材:待机0.0002A,电压升至12V电流仍然为0.0002A,未关闭输出,可见C94线就是为高压快充准备的。
原来的第三方破解线:跟上面两种皆不同,待机电流始终为0。
言归正传,进入主题
将金表的两端分别用C2C线连接至充电器、C2L线连接至IPhoneX(初始电量为21%),静置了一小段时间,怎么始终5V充电,约10W的充电功率,电压没有跳变呢?
红圈处标识为将C2L线的C头翻转连接,则立即转为快充的9V充电,这是何解?
软件记录如图,红框处为插拔反接C头的变化,快充时只有12W左右的功率。
这是较早那根破解C2L线,无论如何连接都只有5V充电模式,看来未认证的破解线的快充功能真被新的IOS版本屏蔽了。
这是原厂A2L线的表现,10W充电功率。
随着评测的这根快充线充电进程的继续,从手机电量72%开始记录曲线,在电量81%时转为苹果普通的5V充电模式。
上面的实验看出此线实现了快充功能,却未见更高的充电效率,猜测是否材料本身有些细的原因呢?
此C2L线连接PD充电器充Ipad air2,因设备本身不支持快充的原因,只能以5V2.4A的普通方式充电,和原厂A2L充电线相同的充电效率,达到了12W功率。
3、 线阻测试
采用负载恒流输出,R=U/I原理,使用万用表测量C2L两端的电压从而求得线阻。
先要看一下万用表的精度。两块表同时测量板上的空载电压,通过比较可以看出两者读数精度相近,值得信赖。
C2L线直接从电源连接至转接板,因握手不了设备无输出,所以只能如图连接好电路,电源供电从1C2C线)接至转接板,从标注的绿圆圈处开始流经2C2L线)至负载,测量C2L线的绿圈处(起始点)电压与右下角小金表(输出点)电压读数差值(考虑到了两表的差值)。
电流1A时,线缆2两端电压差0.215V,求得线材总阻值约为0.215欧姆。
电流2A时,线缆2两端电压差0.445V,求得线材总阻值约为0.222欧姆。
平均0.22欧的阻值应该不算太大,究竟为何无法达到高功率快充呢?
结论AENZR MFI认证线材外表采用了高强度黑色尼龙丝编织线,编织密实、手感细腻、做工精致、结实耐用,即可为苹果设备以普通方式全速充电,也可为新设备进行快充,但不知是线阻还是其他的原因,这根C2L线虽然可快充却没能达到最高功率,有些遗憾,也有待进一步解惑。
902
566
2030
发表于 2019-6-6 22:29:23 | 显示全部楼层
又是一条苹果线
回复 支持 1 反对 0
3007
1766
4653
 楼主| 发表于 2019-6-7 15:29:46 | 显示全部楼层
潮一下
149
99
329
发表于 2019-7-24 14:44:52 | 显示全部楼层
已经买了 等快递中了
134
85
349
发表于 前天 14:53 | 显示全部楼层
我来拿个豆豆…
