查看: 506|回复: 0
[拆解] vivo 44W SUPER FlashCharge超快闪充充电器拆解
1027
1119
2914
发表于 2019-6-2 19:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年3月1日vivo在深圳发布了旗下子品牌iQOO首款手机,全系列标配7nm骁龙855处理器, 并且配备了4000mAh的超大容量电池。
值得一提的是,iQOO还首次搭载了综合性能更强的快充方案“vivo SUPER FlashCharge”44W超快闪充技术,让其拥有高达97%的转化效率。40000mAh的电池只需要15分钟即可充至50%,30分钟充至85%,45分钟即可完全充满100%。
vivo 44W快充技术面世这么久,想必大家应该都对其比较感兴趣。目前充电头网已经拿到了iQOO手机的原装充电器,下面就为大家揭晓这款44W SUPER FlashCharge超快闪充充电器内部用料和做工。
一、vivo 44W SUPER FlashCharge超快闪充充电器外观
本次拆解的vivo 44W SUPER FlashCharge超快闪充充电器从vivo官网下单,售价119元。充电器采用白色包装盒,顶部有挂钩;正面开窗设计,可以看到充电器的大致轮廓;在包装盒上面印有vivo的logo以及vivo SUPER FlashCharge的标志。
底部烫银字体印着“超快闪充充电器”的字样。
包装盒背面除了vivo的logo之外,标注了产品的型号:V3030A-CN;颜色:白;输入:100-240V~50/60Hz,1.1A;输出:5V/2A或9V/2A或11V/4A Max,制造商:维沃移动通信有限公司。
纸质包装盒内部采用塑料内衬固定充电器,即抗摔防震,又不会让整个包装增加过多重量。
包装盒内除了充电器之外还有一张使用说明书。
这款充电器采用方块设计,纯白色机身搭配钢琴烤漆工艺;边角线均采用R圆角处理,看起来非常的圆润,手感也非常不错。
充电器的插脚为不可折叠设计,这也是大部分原装的充电器一个惯有风格。为了满足安规认证的要求,在插脚两侧增加了双翼支撑的设计,保证充电器在使用时足够稳定,不易松动。
输出接口侧采用的是单USB-A接口输出,接口为白色胶芯,看起来与常规充电器差别不大。但是在USB-A接口外侧采用了一个塑料边框的设计,这比较少见。
输入端插脚也不是直接通过注塑固定在外壳上,而是通过一个独立的模块嵌入在外壳上。产品型号:V3030A-CN。输入:100-240V~ 50/60Hz,1.1A,输出:5V/2A或9V/2A或11V/4A Max。充电器由赛尔康(贵港)有限公司为维沃制造,已通过了CCC认证。
充电的厚度比一元硬币直径稍高。
vivo 44W充电器与苹果原装30W充电器相比,体积相当,差别不大。
充电器的机身净重约为96g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器的输出协议,显示vivo 44W充电器支持USB DCP和QC2.0(最高9V)协议,对于其他快充协议暂不支持。
使用vivo 44W充电器给小米9充电,显示充电电压9.15V,电流1.38A,充电功率约为12.7W,支持快充。
给三星S10 plus充电,电压9.26V,电流1.62A,充电功率约为15.05W,支持快充。
给iPhone XS充电,电压5.07V,电流0.98A,充电功率约为5W,与iPhone标配5W充电器一个水准。
给华为P30 Pro充电,电压5.29V,电流1.73A,充电功率约为9.16W,未能开启快充模式。
二、vivo 44W SUPER FlashCharge超快闪充充电器拆解
vivo 44W SUPER FlashCharge超快闪充充电器外壳的声波焊接非常结实,小编使用电磨工具围绕外壳切割了整圈才将其打开。
输入端火线与零线采用浸锡处理,并且与插脚铆合连接,牢固可靠,保证良好的接触。
PCB板正面分布这一些插件元器件,输入端设有延时保险丝、共模电感、浪涌抑制电阻等,并有三颗大的电解电容用于输入滤波。变压器上覆盖一大块白胶,可以看得出这是与外壳紧密贴合,起到导热的作用。USB-A输出接口母座有防尘套设计,并用白胶加固,左右两侧各有一颗固态滤波电容。初级和次级之间设有隔离档板,用于绝缘,确保高压和低压的完全隔离。
延时保险丝,2.5A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,减小上电时的冲击电流。
共模电感。
X电容,松田电子。
三颗大电解电容并联,品牌为CapXon丰宾,450V耐压,容量为27μF+27μF+18μF,之间加了白胶固定;电容侧面为两颗Y电容,输出抗干扰之用。
清理掉白胶之后,里面还藏着一颗电感。
两颗Y电容特写。
450V 27μF的电解电容。
450V 18μF电解电容。
450V 27μF的电解电容。
USB-A接口左右各有一颗绿宝石的固态电容,规格均为16V 680μF。
绿宝石16V 680μF固态电容。
在变压器旁边有一个六脚芯片,为充电器PWM主控,丝印57=G0S,来自立锜科技,芯片资料不详。
PWM主控芯片供电电容,同样来自CapXon丰宾,规格4.7μF 50V。
USB-A接口旁边是协议芯片,丝印86=6A V2E,同样来自立锜科技,内部集成同步整流控制器。芯片资料不详。
协议芯片旁边还有一颗同步整流MOS管,型号:AON6220,N-MOS 100V 48A。
AON6220资料。
PCB板背面覆盖一整块散热板,由塑料和金属两种材质组成。
去掉散热片,清理掉PCB板上的白胶。
输入端使用4颗二极管组成的整流桥,有导热胶帮助散热。
初级开关MOS,来自杭州士兰微电子,型号SVF65R950CMJ,N沟道增强型高压功率MOS场效应晶体管采用F-Cell平面高压VDMOS工艺技术制造。先进的工艺及条状的原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。该产品可广泛用于AC-DC开关电源,DC-DC电源转换器,高压H桥PWM马达驱动。
士兰微SVF65R950规格介绍。
横跨与初级与次级之间的光电耦合器。
次级侧一颗肖特基二极管,与同步整流MOS并联,提升空载和轻载时效率。
vivo 44W SUPER FlashCharge超快闪充充电器采用圆润的机身,白色面料加上钢琴烤漆工艺,设计简约。充电器体积小巧,功率密度高,大小仅相当于苹果30W充电器,携带方便。在协议方面,除了44W的私有协议之外,这款充电器还支持QC2.0快充(最高电压9V),这也是为了兼容vivo自家的双引擎闪充技术,根据标称参数可提供9V/2A(18W)的充电功率,所以用来给其他QC快充手机供电,也比较合适。
充电头网拆解发现,vivo这款充电器内部采用了全套立锜科技的控制器,初级侧搭配士兰微SVF65R950CMJ开关管,组成开关电源初级;次级采用的集成协议控制、同步整流控制一体的芯片,简化PCB设计,缩减PCB尺寸,为缩小充电器整体尺寸提供有利条件。输入采用3个丰宾电解电容滤波,输出采用两颗绿宝石固态电容滤波。
同时充电器内部使用了大面积的散热片,解决大功率输出的散热问题,并且原器件之间也均有打胶固定,增加焊接可靠性。用料均为业界知名知名品牌,做工处于行业中上水准。
