查看: 1109|回复: 1
[拆解] 努比亚红魔30W USB PD PPS充电器拆解
1032
1124
2920
发表于 2019-5-25 19:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月28日,努比亚旗下红魔3电竞手机在北京RNG电子竞技中心正式发布,红魔3除了搭载了高通骁龙855处理器之外,还配备了5000mAh超大容量电池,并支持27W USB PD极速快充,兼容QC4.0。
充电配件方面,红魔电竞手机标配一款支持30W输出的USB PD PPS充电器,同时还发布了一款27W USB PD PPS移动电源。此前,充电头网已经将移动电源拆解分析完毕,下面继续为大家带来红魔电竞手机原装充电器的拆解。
一、努比亚红魔电竞手机原装充电器外观
努比亚红魔电竞手机原装充电器为纯黑色外壳,机身表面有一层塑封膜。充电器由深圳市坤兴科技有限公司代工生产,造型看起来非常熟悉。
充电器标配国标插脚,采用的是不可折叠设计。尺寸方面,这款充电器的长度、宽度、厚度分别为52.3mm、43.2mm、23.8mm。
充电器采用单USB-C口输出设计,接口下方注明了详细的参数,产品型号:NB-A930A-USBA-1;支持100-240V~ 50/60Hz 0.8A输入;输出QC协议下支持:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A,最大输出为30W;USB PD协议下支持5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A五个固定的电压输出,PPS支持3.3-11V/2.72A输出。由深圳市坤兴科技有限公司为努比亚技术有限公司制造,产品已经通过了CCC认证。
充电器净重约为61g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测这款充电器的输出协议,显示支持USB DCP 5V/1.5A、QC2.0、QC3.0协议。
检测这款充电器PDO报文,显示支持5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A四个固定电压档位以及3.3-11V/3A、3.3-16V/2A两个PPS电压档。
二、努比亚红魔电竞手机原装充电器拆解
撬开充电器外壳,抽出内部PCB板。
PCB板正面元器件之间使用大量的胶水固定和散热,变压器上贴有编号,磁芯型号和生产日期。
输入端分布着延时保险丝、NTC浪涌抑制电阻、共模电感、三颗初级滤波电解电容等插件。
输入端电解电容,来自BERYL绿宝石,三颗规格均为400V 15μF,共计45μF。
延时保险丝特写,2A 250V。
3D-7 NTC浪涌抑制电阻。
Y电容,松田电子 CD系列陶瓷电容。
PC817光耦,用于反馈输出电压。
输出端USB-C接口使用小块PCB板固定,因为小PCB板尾部比较靠近初级侧,所以用胶带缠绕,用于绝缘。小PCB板旁边是光耦,有胶水绝缘;两颗固态电容用于输出滤波。
输出端两颗滤波电容同样来自绿宝石,规格均为560μF 25V。绿宝石的电容此前已被华为Mate9 SuperCharger充电器采用。
蓝色Y电容使用胶水紧贴变压器。
PCB板内部一览。初级和次级之间预留了足够的间距,并有镂空设计。
输入整流桥。
通嘉的主控芯片,型号LD5763CGS。通嘉LD5763CGS是一款绿色模式PWM IC,内置有采用SOP-8封装的输入/输出功能。它最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
充电头网了解到,通嘉LD5763CGS此前已经被联想thinkplus口红电源坤兴30W USB PD PPS充电器采用。
同时通嘉LD5763还具有完整的保护功能,如OPP(过功率保护),OVP(过压保护),快速OSCP(输出短路保护)和欠压/欠压保护,可防止电路在异常情况下损坏条件。 具有频率交换和软驱动功能,可降低噪声并改善EMI,应用领域包括开关AC/DC适配器以及电池充电器开放式框架开关电源。
初级主控开关管,士兰微SVF7N65C,7A 650V。
士兰微SVF7N65C规格资料。
来自SKYSILICON华润微的同步整流MOS,旁边六角芯片是通嘉科技的同步控制器,型号LD8526。通嘉LD8526是专为PD设计的一款同步整流控制器,具备下列几项优势:具备自供电功能,适用3V~20V输出电压范围;High side和low side操作,无须辅助绕组,并支持 CCM,DCM和QR 三种工作模式; 轻载自动进入省电模式。
通嘉LD8526详细规格资料。
将USB PD协议小板拆下,正面为USB PD协议芯片。
USB PD协议芯片来自Leadtrend通嘉科技,型号LD6610,已经通过了高通QC4/4+认证。通嘉科技LD6610是一颗高度集成的USB Type-C PD控制器,内部整合了MOSFET控制电路及微控制器,采用嵌入式8位MCU来处理USB PD协议,可支持QC4/4+、QC3.0、QC2.0等快充标准。并且支持USB-PD PHY、线补、电压监控、电流监控及温度监控等功能。
通嘉科技LD6610详细规格资料。
背面有一个输出VBUS开关管和5mΩ输出电流采样电阻,电流采样电阻用于输出短路和过流保护功能。
VBUS开关管来自深爱半导体。
在此之前,充电头网拆解了坤兴30W USB PD PPS充电器,对比之下,我们发现这两款充电器的做工和用料高度相似,均采用了通嘉全套快充解决方案,集成度高,PCB板设计精简,有利于实现小体积、大功率。不同之处在于,这款充电器采用了全套绿宝石的电容方案。
性能方面,这款充电器支持QC3.0/2.0以及USB PD PPS快充,大部分手机均可实现快充。不过作为手机标配充电器而言,这款产品取消了20V的USB PD输出电压档位,所以在部分要求高电压充电的笔记本电脑的适配方面,可能会稍逊坤兴30W。
74
107
发表于 2019-6-12 20:05:30 | 显示全部楼层
学习学习
