查看: 1297|回复: 2
[拆解] OPPO 50W SUPER VOOC超级闪充车载充电器CC001拆解
1027
1119
2914
发表于 2019-5-19 16:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPPO的SUPER VOOC超级闪充拥有业界领先的50W的强大输出能力,充电速度快到起飞。OPPO在继推出了SUPER VOOC超级闪充技术移动电源之后,又推出了一款搭载50W SUPER VOOC超级闪充技术的车载充电器,令其生态布局更加完整,今天为大家带来的就是OPPO 50W 超级闪充车载充电器CC001的拆解报告。
一、OPPO超级闪充车载充电器CC001外观
OPPO 50W SUPER VOOC超级闪充车载充电器采用酷黑色的硬纸盒包装,套有热缩膜,侧面有OPPO Logo。碳纤维花纹质感的3D底纹,辅以烫金的“SUPER VOOC车载超级闪充”字体,彰显产品的卓越性能。
包装盒采用抽屉式侧开设计,内盒上贴心的留有拉手编织带,方便开启。内衬纸托同样有3D压痕花纹,精致奢华。
产品说明书装在一个印有同样花纹的小纸袋内,颇感精致。
OPPO 超级闪充车载充电器
产品型号:CC001
颜色:黑色
输入:12V-24V/5.5A
输出:(超级闪充)10V/5A(MAX)
额定输出:5V/2A
执行标准:Q/OPPO  206-2017
制造商:OPPO广东移动通信有限公司
出厂日期为2018年12月25日。
车载超级闪充体积较大,点烟器插头部分为高亮的常规圆柱形,尾部为稍粗的碳纤维质感的纺锤形状,印有金黄色的SUPER VOOC标识,鲜艳醒目。
与一元硬币的尺寸对比。
侧面镭雕产品的参数信息,与包装盒上信息一致。
正极为锥形顶针,负极采用腰圆弹片。
输出端采用金属端盖,橙色饰环,在SUPER VOOC输出状态时,氛围灯会整圈亮起。居中是一个USB-A输出接口,与SUPER VOOC交流充电器采用了同样的橙色胶舌,待机状态时USB-A插座内部会有一个呼吸灯提示。
二、OPPO超级闪充车载充电器CC001拆解
撬开车充输出端口盖即可见到内部PCBA,拆开碳纤维外壳后发现,车充内壳为一个圆筒状整体,不可分解。
用力按下负极簧片后可完整抽出PCBA。
PCBA正面,从左至右依次为正负极输入触点、共模电感、输入端固态电容、MOS管、降压电感、输出固态电容、MOS管、输出插座等。大体积元件打有白胶加强固定。
PCBA背面,左右分布着两颗主要芯片。输出插座外套一块圆环形PCBA小板垂直插焊于主板之上,是环状显示灯板。
清理掉白胶后,多角度看下PCBA的正面。
USB-A输出插座外围有一圆环形PCBA垂直插接于主PCBA,是环状LED指示灯板。
正极与负极之间用塑料板隔离。
焊下环状小板,分布着6颗LED。
小板另一面无任何原件,通过两个焊点与主PCBA连接,焊盘有镀金处理。设计日期为2018年11月27日,版本号REV0.1。
拆掉小板后的主PCBA。
正负极触点五金件材质都很粗壮,并有绝缘隔离支架。
正极触点通过一条粗壮的导线连接到PCBA,确保大电流传输的安全稳定。负极簧片也都是过孔焊接,牢固可靠。
左数第一个白色热缩管包裹的原件为共模电感,用于EMI滤波。旁边是一只38V、100μF的贴片固态电容。由于输入的是蓄电池纯直流电源,所以不需要很大的容量。同时还并联有一颗MLCC电容来增加容量,提高可靠性。右侧的2只安森美NTMFS5C670L,N勾道MOS管,电流68A,电压60V,6.7 mΩ,用于DC-DC同步整流。
安森美NTMFS5C670L详细规格资料。
粗壮的磁环绕线电感,可以想象功率的强大。右侧一只贴片固态输出滤波电容,规格为16V 330μF,同样也并联一颗MLCC电容。USB-A输出插座有塑料套保护,在其两侧各有一只垂直安装的LED,用作待机呼吸指示灯。
AON7400A  MOS管,30V 40A,用于输出安全保护 。
AON7400A详细规格资料。
拆掉环状灯板的主PCBA背面。
正负极触点、簧片过孔焊接。白色Y字大功率贴片保险。
同步整流降压控制器芯片MP9928。右侧有一只5毫欧的采样电阻,用于输入电流检测。
MP9928是美国芯源系统有限公司(MPS)的产品, 是一颗 4-60V 宽输入范围的同步整流降压控制器,采用 PWM 电流调制,并且具有精确的逐周期电流限制,AAM(高级异步模式)可以在非同步模式或 PFM 模式下工作以优化轻载效率,MP9928 频率可由外接电阻或外部同步时钟信号设置。保护功能包括输出过电压保护,输出过电流保护和过热保护。
MP9928 内建两个 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大占空比可达 99.5%,可编程的工作频率范围 100kHz-1MHz,反相同步信号输出、外部软启动及良好信号输出、可选择的逐周期电流限制、输出过电压保护、内建 LDO 并可由外部供电、可编程连续模式和 AAM 跳频模式、精确的过热保护。
MP9928 可用于 PoE 设备的 PD 供电,USB 充电器,工业控制系统,线性充电器的供电。
充电头网了解到,MP9928同样使用在华为40W SuperCharge超级快充车充以及22.5W SuperCharge超级快充车充等产品中,性能可靠。
印着VOOC LOGO的芯片为OPPO定制的快充控制芯片RK825,来自福州瑞芯微电子股份有限公司,这也是OPPO的首批VOOC认证厂商之一。RK825下方的另一只5毫欧的采样电阻,用于输出过流检测保护。
在OPPO的多款VOOC闪充产品中均能见到RK825的身影,它是闪充的大脑,具备完善的多重保护机制,确保大功率充电安全。
RK825的部分外围原件。
USB-A输出插座,具有5个触点焊脚,其中的电源引脚较为粗壮,以承载5A电流。
加宽的镀金电源触点,和额外增加的快充识别触点,用于检测数据线是否支持SUPER VOOC闪充,需要手机、数据线和充电器全部兼容SUPER VOOC闪充模式,握手成功后才会传输5A的充电电流,否则最大只能输出2A。SUPER VOOC超级闪充向下兼容 VOOC闪充、普通5V/2A。
USB-A输出插座品牌为CZT,来自意华股份(温州意华接插件股份有限公司)。
车充尾端饰环,金属材质,内嵌导光板。
反面。
USB口饰盖,同样为金属材质,表面有CD饰纹,外周有一圈橙色导光板。
反面。
拆解全家福。
SUPER VOOC超级闪充是OPPO独家自主知识产权的快充协议,输出电压提升为10V、电流5A,充电功率达到了罕见的50W,是现在普通主流快充的近三倍之多。实现了充电5分钟、通话5小时,再次刷新了手机充电速度的记录。超级闪充车载充电器使OPPO的SUPER VOOC超级闪充生态更加完善,方便有车一族更便捷的享受超级闪充带来的快感。
充电头网通过拆解发现,OPPO超级闪充车载充电器CC001外表采用黑色碳纤纹理设计,与车内环境更加协调。USB口的橙色环形指示灯设计光彩夺目,在黑暗环境下也能很方便地拔插充电线,是点睛之笔。
内部采用MP9928驱动2只MOS管5C670L做同步降压整流,功率强劲,配合定制的VOOC闪充控制芯片RK825,提供多重安全保障。输入端加强了EMI电磁干扰防护,固态+MLCC电容等高品质原件的使用保障了产品的可靠耐用。
8975
发表于 2019-5-19 18:36:59 | 显示全部楼层
74
107
发表于 2019-6-13 08:59:42 | 显示全部楼层
50w快充666
