查看: 111|回复: 0
[晒装备] CAD布局图纸背景如何设置呢?
20
发表于 2019-5-16 17:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于CAD布局的颜色问题,很多人都是拿到其他人的DWG图纸,希望布局看见一样颜色,这个是可以设置的,下面以浩辰CAD软件为例介绍一下布局和图纸背景颜色设置。
  比如我们需要白色背景,设置命令ptions
  选项-找到显示,点颜色位置进入
  这个时候左边可以选中布局,设置统一背景,右边选颜色。另外设置后发现,如下图情况,颜色已经对了,但还有背景灰色
  如果想去掉灰色,还是继续在设置下面命令ptions,去掉布局元素,显示图纸背景上面的勾选。
  去掉显示图纸背景设置,才可以。
  另外当进入布局空间后,我们会看到一张虚拟的图纸。但我们在插入标准图框后有时会发现图框和图纸背景不匹配,如下图所示。这怎么办呢?
  默认的图纸背景是固定的,肯定无法满足不同幅面图纸打印的需要,出现这种不匹配的现象很正常。要想使图纸背景与图框匹配,更真实反映图纸在纸张上的排布状况,就需要合理设置页面设置。操作很简单,就是进行一次正常的打印设置后,将设置应用到布局。操作如下:
  启动打印命令,打印范围选“窗口”,框选图框,选择打印机型号,纸张尺寸,比例等各项参数,设置点"应用到布局",图纸背景就会跟图框匹配,如下图所示。
  如果每个布局都设置好了页面设置,可以利用"发布"功能进行批量打印,不过这要求一个布局里面只有一张图,并且这张图的打印设置已经设置完成。 如果这次的打印设置要与上次打印设置基本一样,在“页面设置"下拉列表中选<上一次打印>即可完成大部分设置工作。
8112803 + 2 感谢分享
