查看: 63|回复: 0
[Lightning] MOMAX摩米士USB-C to Lightning PD快充短线上手评测(DL35W)
367
372
2210
2688
发表于 2019-5-15 11:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
香港著名数码品牌MOMAX摩米士的USB-C to Lightning数据线大家一定不陌生了,充电头网之前做过其1.2米长TPE数据线的评测,最近一波短线的风潮袭来,摩米士也是迅速跟进,推出了自家的USB-C to Lightning短线数据线。充电头网评测室也是第一时间拿到这款短线,现在为大家来做一个详细的开箱评测。
新款摩米士短线的包装盒与长款包装几乎一致,连数据线名称都一样:MOMAX ZERO Lightning to Type-C CABLE,不过包装盒的左下角标明了长度为0.3米。包装盒为白色,正面的产品图也换成了相应的短线,包装顶部设计了挂钩,方便实体店展示。
与1.2米款相同,盒子左上角有银色闪光的2年质保标识贴。数据线通过了MFI认证。
盒子的左侧则是防伪标签,揭开可辨真伪。
盒子背面写满了各种参数。在兼容性列表中,支持iPhone 5s 及后续全部iPhone机型,iPad mini2后续全部iPad机型以及iPod touch 6.
下方的产品制造参数中标明摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线的产品型号为DL35W,相应的1.2米款型号为DL36W,看来在立项之时摩米士就打算推出一长一短两款。
打开包装,内部总计数据线一条,说明书一份。装数据线本体的塑料托盘与1.2米款的托盘完全一致。
摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线外皮采用了TPE材质,拿在手上触感柔软,表面无明显毛刺,线身轻微磨砂,阻尼感要大于苹果USB-C to Lightning线。
摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线的两个端子头采用一体成型工艺,表面磨砂质感,增加拔插时的摩擦力。数据线两个端头上都凹印闪电标识,表面可开启快充。
USB-C接口特写。USB-C端头凹凸印制了"M"图案logo。
端口内针脚特写。摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线的USB-C口满针脚。
Lightning接口这端凹印有“MOMAX”字样。接口的脚颜色为银色,连接器的电镀工艺从镀金升级为更昂贵耐用的镀铑钌(lǎo liǎo),符合C94端子特征。
最后来看看摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线的网尾。端头与网尾一体化成型,线头与线身的连接处分别做了加厚加固处理,官方声称通过15000次摇摆测试。网尾上开了一个小孔,增加弯曲能力。
使用游标卡尺实测数据线直径3.38mm。
使用卷尺实测数据线线长32cm。
处于0.3米短线的阵营。
搭配移动电源一起使用,短线的优势体现出来。
二、体验iPhone快充,你应该知道的几件事
1、充电器选购须知
想要获得快速充电功能,需要基于USB-C接口的USB PD充电器与USB-C to Lightning数据线。上面为大家列出了一些苹果原装充电器,需要知道的是,所有的iPhone系列手机标配的都是5V1A的USB-A口充电器(最右边两个),而iPad系列也只有最新版的iPad Pro(正面为全面屏)才随机附送了18W USB-C口PD充电器。大家在选购时一定要注意接口为USB-C的充电器才能顺利开启快充。
同时还需设备本身支持PD协议,以下是充电头网总结的苹果支持USB PD快充的设备汇总。
2、支持快充的iPhone型号
苹果支持USB PD快充的iPhone型号汇总。
3、支持快充的iPad型号
苹果支持USB PD快充的iPad型号汇总。
4、C94连接器触点变成银色是不是缩水了?
C94连接器的电镀工艺从镀金升级为镀铑钌(lǎo liǎo),带来的直接好处是电镀效果更好,更有效地防止汗液、液体等腐蚀触点金手指,更为经久耐用;成本上来说,铑钌工艺成本比镀金更为昂贵,这个“银色”比“金色”还更贵哦。
5、PD快充速度对比
大家一定很好奇使用USB-C to Lightning数据线给苹果手机充电,当在开启快充后,它的速度究竟有多快。
小编拿来了以前实测过的两组iPhone XS Max充电数据,PD快充组是使用PD充电器+USB-C to Lightning数据线,祖传“五福一安”组是使用iPhone XS Max标配的5W充电器+USB-A to Lightning数据线。PD快充组半小时可充进50%电量,充电速度非常快,而五福一安组半小时只充进了16%,相差甚远。
三、测试
1、端子检测
在挑选USB-C to Lightning数据线时,一定要弄清楚Lightning头的端子是否为原装,非原装端子的话将会出现诸多不兼容的情况。
使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线进行Lightning端子检测,测得ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。
经过ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对MOMAX ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线端子进行检测后得知为原装,接下来我们看下实际兼容性表现如何。
①数码产品
使用摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线+苹果18W PD充电器给iPhone XS Max充电,电压8.99V,电流1.96A,功率17.64W,开启PD快充。
使用摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线+苹果18W PD充电器给iPhone XS充电,电压8.99V,电流1.94A,功率17.44W,开启PD快充。
使用摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线+苹果18W PD充电器给iPhone XR充电,电压8.99V,电流1.97A,功率17.78W,开启PD快充。
使用摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线+苹果18W PD充电器给iPhone X充电,电压8.99V,电流1.88A,功率16.99W,开启PD快充。
使用摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线+苹果61W PD充电器给iPad Pro 10.5英寸充电,电压15.06V,电流1.98A,功率29.97W,开启PD快充。
使用摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线+苹果61W PD充电器给iPad Air3充电,电压15.07V,电流2.28A,功率34.37W,开启PD快充。
使用摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线+苹果61W PD充电器给iPad Air2充电,电压5.14V,电流2.33A,功率11.98W,iPad Air2不支持PD快充但是支持Apple 2.4A协议,开启Apple 2.4A充电模式。
使用摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线+苹果61W PD充电器给iPad mini5充电,电压15.09V,电流1.52A,功率23.02W,开启PD快充。
小编把测试数码数码产品兼容性的数据做了个表格,可以看到摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线均能给所测试支持PD快充的苹果设备开启快充,像iPad Air2不支持PD快充的设备它也能为它激活Apple 2.4A协议充电。
②、移动电源
使用摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线+苹果18W PD充电器给羽博30BOOK移动电源充电,电压8.99V,电流2.01A,功率18.11W,开启PD快充。
使用摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线+苹果18W PD充电器给羽博30W-P移动电源充电,电压8.97V,电流2.17A,功率19.53W,开启PD快充。
目前市面上带Lightning输入接口并且支持PD快充的移动电源较少,小编找来两款羽博PD移动电源进行测试,摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线均能为它们激活开启PD快充。
最后小编把测试过的所有设备数据做成了柱状图,大家可以做个参考。
四、充电头网总结
摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线可以看做是1.2米款的长度mini版本,除了线身长度不同之外,设计工艺完全相同。采用了TPE材质线身,触感柔软亲肤,高回弹耐拉扯,不易缠绕打结。数据线还在线身与线头连接处进行了加固处理,一体注塑工艺经久耐用。
在使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪检测过后,摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线采用ASIC、PMU均为原装的Lightning端子头,评分为100分,兼容性不用太过担心,这一点在后续的兼容性测试中也有所体现。
兼容性方面,使用摩米士ZERO Lightning to Type-C CABLE 0.3m数据线+PD充电器测试了市面上一些支持PD快充且为Lightning接口的数码产品设备,兼容性很不错,均能开启PD快充,像类似于iPad Air2这种支持Apple 2.4A协议不支持PD快充的苹果设备,它也能很好兼容该协议。如果你已经拥有一根常规长度的USB-C to Lightning数据线,但又想要选择一款短线在外出搭配移动电源使用,可以考虑多多了解一下它。
