查看: 1094|回复: 1
[拆解] 倍思双USB-A口充电器BS-CH906拆解
1028
1120
2916
发表于 2019-5-10 17:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起Baseus倍思,相信各位并不陌生。在3C数码配件领域,倍思已经深耕多年,此期间也积累了非常丰富的产品线。就充电配件而言,我们此前就为大家拆解过倍思30W USB PD双口充电器倍思18W USB PD双口充电器倍思30W USB PD双口车充以及多款快充移动电源,兼容性强大一直都是倍思快充配件的一大特色。
在看完那么多USB PD充电器的拆解之后,我们再把目光转移到倍思这款双USB-A接口的多协议快充充电器上来。
一、倍思双USB-A快充充电器外观
外观方面,倍思这款双USB-A接口快充充电器外观与30W 1A1C充电器有些类似,只是接口换成了2个USB-A,并且均采用非常显眼橙色的胶芯,寓意双口快充。在接口上方印着Baseus的logo。
充电器采用的是白色PC阻燃材质外壳,亮面处理。标配的是国标插脚,采用可折叠设计,方便收纳,减小产品体积,在出门携带的时候也不会因为插脚把设备刮花。
收纳之后,插脚比充电器外壳略微突出一点,方便打开时受力。
接下来看一下产品的具体参数,产品型号:BS-CH906,输入支持AC 100-240V~ 50/60Hz,0.7A;两个USB-A接口均支持4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A输出,单口输出最大功率为30W;两个接口同时输出时,总输出为5V/5A。充电器的生产厂商为深圳市新斯宝科技有限公司,并由深圳市时商创展科技有限公司监制,产品已经通过了CCC认证。
与苹果30W充电器对比之间,倍思这款充电器显得修长一些。
重量方面,这款充电器的净重约为91.7g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器USB-A接口的输出协议,显示支持APPLE 2.4A、Samsung 5V/2A、USB DCP 5V/1.5A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等多种充电协议。
检测两位一个接口,同样显示支持APPLE 2.4A、Samsung 5V/2A、USB DCP 5V/1.5A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等多种充电协议。
充iPhone X,电压5.11V,电流2.31A,充电功率约为11.85W,相当于苹果原装12W充电器的水平。
充三星Note 9,电压9.07V,电流1.62A,充电功率约为14.75W,支持快充。
充小米 8,电压6.59V,电流2.67A,充电功率约为17.62W,支持QC3.0快充。
充华为P20 Pro,电压4.78V,电流4.62A,充电功率约为22.11W,支持SCP超级快充。
充魅族16th Plus,电压8.18V,电流2.52A,充电功率约为20.66W,支持MTK PE快充。
给iPad mini 5充电,电压5.11V,电流2.31A,功率约为11.85W,支持APPLE2.4A充电协议。
在两个接口均连接设备的情况下,两个接口自动降低到5V模式输出。
二、倍思双USB-A快充充电器拆解
拆开声波焊接的外壳,抽出内部PCB模块。
折叠插脚通过两根导线连接PCB板,并涂抹胶水固定和绝缘。
PCB板上面的元器件之间均涂满了胶水,在初级和次级之间采用了一块塑料绝缘隔离挡板。
输入端设有延时保险丝、电感线圈、电解电容等元器件。
延时保险丝特写,3.15A 250V。
黑色热敏电阻。
电感线圈特写。
Acon中元 22μF 400V初级滤波电解电容。
旁边还有一颗同样规格的电解电容。
中间是一颗15μF 400V的电解电容。
散热片下面是一颗绿色的PWM主控芯片的供电电容,10μF 50V。
热缩管包裹的滤波电感。
变压器外面使用胶带包裹,散热片靠近次级元器件的部分也使用胶带缠绕,用于绝缘。
来自华科的初级主控开关管,型号SMF7N65。
华科SMF7N65详细规格资料。
输出侧两个USB-A接口并排焊接在小块PCB板上,旁边有一颗磁环电感以及三颗电容。
其中两颗固态电容,规格为680μF 25V和270μF 25V。
另外一颗电解电容规格为470μF 25V 。
USB-A接口特写。
拆掉散热片,可看到变压器丝印的产品信息。
拆下焊接两个USB-A接口的PCB小板,背面隐藏着一颗主控芯片和两颗输出开关。
主控芯片来自珠海智融,型号SW3514。这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持双 A 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融SW3514详细资料。
丝印SIH 3406的MOS管为输出VBus开关,采用两颗,防止倒灌。
在焊接小板的位置,有两颗来自锐骏半导体的MOS管,型号RUH4040。主要是用来配合智融SW3514实现同步降压输出。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
在次级侧滤波电容附近有一颗来自DK东科半导体的同步整流芯片,型号DK100R25C,内部集成同步整流控制器和同步整流管。同步整流管耐压100V,导阻25mΩ。
东科DK5V100R25C是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二级管。
横跨初级次级之间的Y电容,用于输出抗干扰。
PCB背面一览,看起来比较简洁。
输入整流桥。
EL亿光光耦。
主控芯片。
倍思这款双USB-A接口充电器支持的协议广泛,不仅支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、MTK PE等高压协议,同时还支持华为SCP超级快充协议,实测可让小米8、三星Note 9、华为P20 Pro、魅族16th Plus等手机实现快充,适用机型众多。
用料方面,这款充电器内部采用了二次降压的快充方案,使用的珠海智融SW3514快充芯片,集成降压和协议识别,并且还支持智能输出功能,在连接两台设备时,电压自动降为5V输出,让充电器的利用率最大化。
759
98
1119
发表于 2019-5-13 16:21:49 | 显示全部楼层
和倍思1A1C体积一样吗
