查看: 317|回复: 2
[评测] 升级GaN PD,ANKER PowerCore Fusion Power Delivery超极充评测
367
372
2210
2688
发表于 2019-5-2 13:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,ANKER PowerCore Fusion Power Delivery超极充正式上架Apple store,也是Apple store首款销售的GaN充电器产品。这是一款充电器+移动电源二合一的产品,配置了USB-A / USB-C 两种接口,对新旧设备都能良好支持。从产品名字中的“Power Delivery”就可以知道支持当下最火热的PD快充,在创意和实用性方面化繁为简,出门再也不用带一大堆充电器、移动电源,确实给出行带来了不少便利。
早在2016年ANKER就推出了ANKER PowerCore Fusion超极充系列,上市就成为行业热点,原来还能这样玩“集成”概念。2018年,ANKER率先将GaN这种材料应用到消费电子充电领域,ANKER PowerPort Atom PD 1 GaN成为首款量产销售的GaN充电器。这次新推出的ANKER PowerCore Fusion Power Delivery超级充同样使用了GaN器件,有效的减小了产品的体积以及提升转换效率。
这款集最新技术于一身的超极充,是否变得更强?接下来就让小编带大家一起看看。
ANKER PowerCore Fusion Power Delivery超级充采用抽拉式纸盒包装,顶部的透明挂钩方便抽拉。包装盒采用白色基准色加蓝色点缀,一如既往的ANKER风格。充电器样图印制在包装盒正中央,可以直观的看到这款超级充有1A1C两个输出接口。下方还有一些产品的基本介绍。
由于这款产品国内还未上市,小编本次是在香港Apple store内购买,售价798港币,插脚为英规。
包装盒侧面标有支持设备,支持iPhone、iPad、MacBook。同时盒子上有一些压印图案,仔细看发现都是ANKER家族产品的轮廓图。
背面有一些ANKER PowerCore Fusion Power Delivery的使用场景图,表明有电池模式跟充电模式两种使用方式。
ANKER标志下方写有品牌slogen:快速充能,活得更精彩。还标有ANKER是3000万用户的选择、拥有领先的快充技术、24个月品质保证。
盒底有一些生产信息、品牌介绍等。这款超级充的型号为:A1622
盒顶可以拽着挂钩抽来出来,顶面也有一些产品ANKER产品轮廓的压印图案。
拉出内盒,产品显现在眼前。
包装内有超级充本体,说明书一份。
ANKER PowerCore Fusion Power Delivery超极充外壳为白色塑料,表面钢琴烤漆处理,手感光滑细腻,但同样的也是指纹收集器。正面镭雕银灰色“ANKER”的商标,右边圆形的是开关电源按键,轻按一下激活充电宝的输出。6颗LED灯环绕圆形键一周,可以指示移动电源的剩余电量,按下时依次点亮,动感十足。
整体造型较圆润,圆倒角弧度很大,带来不错的观感和舒适的手感。
背面非常简洁。
接口面板磨砂处理,哑光质感与光滑的烤漆对比鲜明,边缘有一圈银色电镀亮条点缀。
输出端配备了一个USB-C接口和一个USB-A接口,同时照顾到了新款和老款数码产品的充电需求。两个USB接口的舌片均呈蓝色,USB-C接口支持PD协议,标有银色PD文字。USB-A接口的上方印有“IQ”智能识别充电标志。
机身底部印有产品铭牌,产品详细参数为:
型号:A1622
容量:3.63 Vdc 5000mAh/18.15Wh
输入:100-240V~ 1.6A 50-60Hz
充电器模式输出:
USB-C:5V/3A 9V/3A 15V/2A 20V/1.5A
USB-A:5V/2.4A
电池模式输出:
USB-C:5V/3A
USB-A:5V/2.4A
双口联合输出:5V/3A (每个端口最大1.5A)
电源键特写。六枚LED灯环绕电源键一周,可以指示移动电源的剩余电量,按下时依次点亮,动感十足。
体积与苹果87W PD充电器对比。
重量方面,电子秤称得重量为266.7g,相当于1.5部iPhone XS的重量。
市售几款二合一移动电源重量列表。
二、兼容性测试
ANKER PowerCore Fusion Power Delivery它有两种模式,一种是带走使用,依靠自身内置的电池输出,简单来说就是移动电源模式(电池模式);另一种是插在220V AC插座上使用,简单说就是充电器模式。这两个输出模式下,它的两个USB口会有怎样区别呢?接下来就跟着小编一起来看看。
①移动电源模式下所支持的协议
移动电源模式下,使用POWER-Z KT001对ANKER PowerCore Fusion Power Delivery的USB-A口进行协议检测,测试屏显示支持Apple 2.4A协议。
USB-C口则支持DCP协议。
再来到PDO报文界面,测试仪屏幕显示USB-C口支持PD 3.0快充,输出档位为5V/3A,最高功率15W。
②充电器模式下所支持的协议
充电器模式下,USB-A口支持的协议与移动电源模式下是完全相同的,支持Apple 2.4A协议。
充电器模式下,USB-C口支持DCP协议。
再来到PDO报文界面,USB-C口支持PD 3.0快充,输出档位由移动电源模式下的5V/3A变成:5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A,最高输出30W,输出性能翻倍。
兼容性是测试一款充电产品必须经历的过程,它能最直观的给你答案:这款产品能不能给我的手机充电?能不能给我的平板充电?能充电的话是快充吗?接下来就跟着小编一起来看看ANKER PowerCore Fusion Power Delivery与市面上一些主流数码产品的兼容情况。
①、移动电源模式下兼容性测试
我们先来看下USB-C输出接口的表现。
移动电源模式下,使用ANKER PowerCore Fusion Power Delivery的USB-C输出接口充iPhone XS Max,电压5.13V,电流2.53A,功率12.99W,开启PD充电。
USB-C输出接口充iPhone XS,电压5.14V,电流2.31A,功率11.9W,开启PD充电。
USB-C输出接口充iPhone XR,电压5.13V,电流2.53A,功率12.99W,开启PD充电。
USB-C输出接口充iPhone X,电压5.13V,电流2.48A,功率12.75W,开启PD充电。
USB-C输出接口充华为Mate 20 Pro,电压5.03V,电流1.61A,功率8.11W,开启PD充电。
虽然充华为Mate 20 Pro时功率较低,但小编使用Power-Z KM001C测试仪进行上位机监测,发现两者有PD通讯交流,确实为PD充电。
USB-C输出接口充小米9,电压5.12V,电流2.82A,功率14.46W,开启PD充电。
USB-C输出接口充三星S10+,电压5.14V,电流2.26A,功率11.65W,开启PD充电。
USB-C输出接口充iPad Pro 11英寸,电压5.11V,电流2.91A,功率14.91W,开启PD充电。
USB-C输出接口充iPad Pro 10.5英寸,电压5.07V,电流1.41A,功率7.19W,开启PD充电。
USB-C输出接口充iPad Air3,电压5.11V,电流2.91A,功率14.92W,开启PD充电。
从表格上看,可以发现移动电源模式下的ANKER PowerCore Fusion Power Delivery USB-C口均能为测试设备开启PD充电,其中给华为Mate 20 Pro、iPad Pro 10.5英寸充电时功率相对较小。
接下来看看ANKER PowerCore Fusion Power Delivery在移动电源模式下的USB-A口输出兼容性情况。
使用ANKER PowerCore Fusion Power Delivery的USB-A输出接口充iPhone XS Max,电压5.06V,电流2.21A,功率11.23W,开启Apple 2.4A充电模式。
USB-A输出接口充iPhone XS,电压5.05V,电流2.35A,功率11.9W,开启Apple 2.4A充电模式。
USB-A输出接口充iPhone XR,电压5.05V,电流2.35A,功率11.9W,开启Apple 2.4A充电模式。
USB-A输出接口充iPhone X,电压4.89V,电流2.36A,功率11.59W,开启Apple 2.4A充电模式。
USB-A输出接口充小米9,电压4.96V,电流1.48A,功率7.36W,普通充电模式。
USB-A输出接口充华为Mate 20 Pro,电压4.98V,电流1.34A,功率6.67W,普通充电模式。
USB-A输出接口充iPad Pro 11英寸,电压4.89V,电流1.41A,功率7.03W,普通充电模式。
USB-A输出接口充iPad Pro 10.5英寸,电压4.9V,电流2.31A,功率11.37W,开启Apple 2.4A快充。
USB-A输出接口充iPad Air3,电压4.9V,电流2.31A,功率11.36W,开启Apple 2.4A快充。
USB-A输出接口充iPad Air2,电压4.9V,电流2.37A,功率11.62W,开启Apple 2.4A快充。
USB-A输出接口充iPad mini5,电压4.9V,电流2.31A,功率11.34W,开启Apple 2.4A快充。
从表格上看,可以发现移动电源模式下的ANKER PowerCore Fusion Power Delivery USB-A口均能与支持Apple 2.4A协议的设备握手,兼容性不错,其余不几款不支持该协议的设备都以普通充电模式充电。
移动电源模式下,双口可以同时输出,上图为USB-C口充华为Mate 20 Pro,USB-A口充小米9,当前功率分别为6.13W与7.34W。
②充电器模式下兼容性测试
在之前的协议测试中我们已经知道ANKER PowerCore Fusion Power Delivery在充电器模式下USB-C输出接口PD输出会得到增强,但USB-A输出接口并未有明显变化,接下来小编就只测试充电器模式下的ANKER PowerCore Fusion Power Delivery USB-C口兼容性情况,看看具体表现如何。
充电器模式下,使用ANKER PowerCore Fusion Power Delivery的USB-C输出接口充iPhone XS Max,电压9.1V,电流1.94A,功率17.69W,开启PD快充。
USB-C输出接口充iPhone XS,电压9.11V,电流1.84A,功率16.82W,开启PD快充。
USB-C输出接口充iPhone XR,电压9.1V,电流2.15A,功率19.61W,开启PD快充。
USB-C输出接口充iPhone X,电压9.1V,电流1.88A,功率17.21W,开启PD快充。
USB-C输出接口充华为Mate 20 Pro,电压9.12V,电流1.67A,功率15.25W,开启PD快充。
USB-C输出接口充华为P20 Pro,电压9.13V,电流1.61A,功率14.73W,开启PD快充。
USB-C输出接口充三星S10+,电压9.13V,电流1.54A,功率14.11W,开启PD快充。
USB-C输出接口充三星S8+,电压5.14V,电流2.39A,功率12.33W,开启PD快充。
USB-C输出接口充小米9,电压9.11V,电流1.9A,功率17.32W,开启PD快充。
USB-C输出接口充iPad Pro 11英寸,电压15.06V,电流1.86A,功率28.16W,开启PD快充。
USB-C输出接口充iPad Air3英寸,电压15.06V,电流1.8A,功率27.18W,开启PD快充。
USB-C输出接口充MacBook Pro 2018款 13.3英寸,电压19.72V,电流1.43A,功率28.21W,开启PD快充。
USB-C输出接口充MacBook,电压19.73V,电流1.37A,功率27.11W,开启PD快充。
USB-C输出接口充小米笔记本Air,电压19.75V,电流1.48A,功率29.29W,开启PD快充。
USB-C输出接口充华为MateBook 13,电压19.72V,电流1.37A,功率27.18W,开启PD快充。
从表格上看,可以发现充电器模式下的ANKER PowerCore Fusion Power Delivery USB-C口均能为测试设备开启PD充电,而且功率比在移动电源模式下普遍要高。另外还能给笔记本电脑充电,即便是挑20V输入电压的小米笔记本Air它也能胜任。
充电器模式下,双口也可以同时输出,上图为USB-C口充华为Mate 20 Pro,USB-A口充小米9,当前功率分别为15.25W与7.11W,USB-C口开启PD快充。
3、0%~100%充电实测
最后测试的一项是ANKER PowerCore Fusion Power Delivery 0%~100%电量全程充电测试,小编测试的它的AC插脚输入,通过POWER-Z交流电力测试仪连接电脑纪录数据,做成表格如下:
上图为功率曲线图,首先要注意的是该功率为ANKER PowerCore Fusion Power Delivery AC插脚输入端功率。从图中可以看出,充电一开启功率便达到了9.08W并且持续上升,在充电1小时44分钟时达到最高功率10.65W并开始下落,最后在2小时46分充电完成。从曲线来看,充电策略是常见的电池端CCCV策略。
接着是电量变化方面,从上图可知ANKER PowerCore Fusion Power Delivery半小时可充21%电量,1小时可充44%电量,全程耗时2小时46分。
ANKER PowerCore Fusion Power Delivery超级充采用钢琴烤漆外壳,手感细腻,整体设计传承ANKER家族一贯的简洁机身+蓝色接口,很有辨识度。新款超极充在GaN的加持情况下,输出功率升级到了30W PD快充,同时保留USB-A口,兼顾了新旧设备的充电需求。由于输出功率的增加,体积和重量比起旧款超级充5000稍有增加。
接口方面配置了USB-C与USB-A输出接口,支持PD、Apple 2.4A协议,在小编的测试当中,两个输出接口的兼容性都不错,均能正常握手开启相对应协议充电,并且这两个输出接口可以同时输出充两台数码产品。
值得一提的是,ANKER PowerCore Fusion Power Delivery有两种输出形式:一种移动电源模式;另一种充电器模式。这两种模式下,USB-C口均支持PD输出,区别在于移动电源模式下只能输出5V/3A最大15W功率,而在充电器模式下则可输出5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A,最高输出30W,性能翻倍,这一点在测试中也有所表现。
移动电源模式下:USB-C口给PD产品充电时,功率均在15W以内,而插在220V插座上变成充电器模式时,功率明显获得上升,随着输出档位增多,具备20V输出档位,即便用来充笔记本电脑也是没有问题。另外在充电器模式时,双口同时输出,USB-C口仍然可继续提供高压PD快充。
ANKER PowerCore Fusion Power Delivery是ANKER超极充家族里性能最强的一员,一款产品就包含了充电器与移动电源两种用途,新增的30W PD输出除了能满足手机充电外,对平板笔记本的支持也是较为友好。目前这款产品国内还未上市,在正式登陆国内销售时小编将会做后续报道。
54
74
发表于 2019-5-3 22:49:30 | 显示全部楼层
这款如何? 各位
30
发表于 2019-5-6 22:10:12 | 显示全部楼层
我是新人还不能发帖,所以借贵宝地问个问题,请大神们赐教:
前不久我买了一台华为matebook14,type-c充电口的,昨天我又买了一个小米移动电源3高配版来配合出差的时候用。。。到家后我无聊,拿小米第一代的16000毫安时的充电宝A-c给笔记本充电,居然也能冲上,然后又拿了一个带输出的18650盒子给电脑冲,也能充,虽然慢,但是真的能冲进去。。。那么请问大神们,电压电流都非常小的情况下,冲笔记本有什么不好的么,伤充电宝和笔记本么,谢谢!
