查看: 2536|回复: 3
[评测] 性能所向披靡,ZENDURE Super Tank 100W PD 四口移动电源评测
发表于 2019-4-30 17:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常出差旅行的人应该知道,航空公司对于移动电源的管控是非常严格的,旅客随身携带移动电源登机分为需向柜台审批100Wh~160Wh、可直接登机两类0Wh~100Wh。可直接登机的单个移动电源能量最大不能超过100Wh(电芯容量27500mAh左右)。那么一款容量足够大,可以利用零散时间快速补充电能,又能放心带上飞机的移动电源一定是差旅神器了。
跨境电商ZENDURE是户外旅行充电领导品牌,它专注于研发各种性能强悍的科技产品,其高质量充电产品深受用户喜爱。此前,ZENDURE推出了一款专门为出差旅行设计的快充移动电源,名为SuperTank,作为一款主打超高性能的品牌,SuperTank容量高达:27000mAh / 99.9Wh,容量达到了直接携带登机的最大值;除了容量做到极致外,SuperTank的性能也十分强大,它支持100W双向PD快充,性能上也达到了巅峰,这也是市面上数不多支持100W PD功率的移动电源。下面就由小编为大家好好的评测一下,看看这款产品有多么“凶悍”。
ZENDURE Super Tank移动电源采用翻页式白色纸盒包装,顶部设有挂钩方便实体店上架展示。
包装盒正面印有彩色产品示意图,产品名称、容量(27000mAh)、产品特色都有直接标明。USB-C 100W PD输出,ZEN+2.0快充(兼容QC3.0)、超高效电源管理、优质内置电池。
与移动电源配搭配的还有一款100W PD充电器 SuperPort 4。其包装与移动电源采用一样的设计风格,正面有产品外观图,下方标有产品特色:USB-C 100W输出,ZEN+2.0(兼容QC3.0)、双USB-C输出、极耐用复合材料、超高效电源管理。
ZENDURE Super Tank移动电源包装盒左侧有标明包装清单:移动电源本体、100W数据线、使用说明书。
包装背面有产品外观图,产品规格,兼容设备及制造商信息。
放大来看产品详细规格:
产品型号:ZDA8PDP
锂电池容量:27000mAh/3.7V
锂电池能量:99.9Wh
体积:119mm*73mm*42mm
重量:500g
输入USB-C:5-20V,最大5A,100W
输出USB-C(1):5-20V,最大5A,100W
输出USB-C(2):5-20V,最大3A,60W
输出USB-1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W (ZEN+ 2.0)
输出USB-2:5V/3A 15W (ZEN+)
翻开包装盒的翻页,通过视窗看得到移动电源本体。翻页内还有移动电源的使用场景图。
打开包装,ZENDURE 贴心的在盒子里做了提手,方便取出移动电源本体。
移动电源与配套附送的100W USB-C to USB-C线。
ZENDURE Super Tank移动电源有黑色、银色两种颜色款式,小编拿到手是黑色款。这款移动电源主打差旅使用,连外形都非常像旅行箱。它整体呈长方体,外壳为工程塑料材质,表面钢琴烤漆处理十分光滑,整个机身浑然一体,看不到接缝。壳体前后两面突出的竖条纹理一方面让其外观更像跟真正的旅行箱,同时增加了握持时的摩擦力。
移动电源正下方镶嵌着ZENDURE品牌logo的金属片,正上方一枚小圆点是它的电源按钮。
ZENDURE品牌logo金属片特写。银色文字为抛光面,黑色打底为磨砂面,再加上整个移动电源机身的钢琴烤漆显得非常时尚。
电源按钮特写。圆钮凸出高度略低于机身竖条纹理的高度,减少了放在包中被误按的可能。
机身侧面呈圆弧凹陷状,凹陷弧度与拇指的弧度非常贴合,增加了拿捏时的手感。背面与正面设计元素相同。
移动电源底面是产品铭牌,作为主打差旅的移动电源,移动电源腰身内凹设计,铭牌信息印在内凹面的镀膜层内,杜绝文字磨损脱落,不会因铭牌信息缺失或者看不清而导致无法登机。
产品型号:ZDA8PDP
锂电池容量:27000mAh/3.7V
锂电池能量:99.9Wh
输入USB-C:5-20V,100W 最大值
输出USB-C(1):5-20V,100W 最大值
输出USB-C(2):5-20V,60W 最大值
输出USB-1:5V-12V 18W 最大值(ZEN+ 2.0)
输出USB-2:5V 15W 最大值(ZEN+)
总输出:100W
ZENDURE Super Tank移动电源接口全部放置在顶部,总计有四个接口,配置为USB-A *2、USB-C *2。在四个接口边上都丝印着功率标识,其中一个USB-C接口为输出/输入双向100W PD快充接口、另一个USB-C接口为单输出60W PD快充接口。蓝色USB-A为15W输出口、绿色USB-A为18W快充输出口。
四个接口的中间是白色LED数字显示屏,在电源开启的状态下能实时显示自身剩余电量百分比。
拿出与移动电源配搭配的SuperPort 4充电器,两者采用相同的设计风格,充电器外形更像硬质手提箱。
ZENDURE SuperPort 4充电器相比移动电源更扁平,放在桌面上比较稳定。外壳材质、表面触感等与移动电源一致。
与移动电源不同,SuperPort 4充电器镶嵌的logo牌为椭圆形。
底面电源输入口和产品铭牌,详细信息参数为:
产品型号:ZD4P90DPD;
体积:114mm*100mm*24mm
重量:350g
总输入:100V-240V 50/60Hz;
USB-C 1输出:5-20V/5A 100W;
USB-C 2输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W;
USB-A 1/2输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W;
整机总输出:136W
这款100W充电器输入接口为分体式设计,线材是能见度很高的8字线。
充电器的接口面板共有4个输出接口,两个USB-C接口带有功率标识,两个USB-A口接口绿色舌片。
充电器与移动电源同时使用场景。
实际测量移动电源重量为520.3g,相比市面上动辄七八百克的大容量移动电源算很轻了。
ZENDURE SUPERTANK在搭载100W PD快充的情况下重量相比相似容量的移动电源也没有增加很多。
官方声称体积为 119mm*73mm*42mm,实际上手正面宽度与iPhone XS Max差不多,高度要小不少。
机身厚度将近两个一元硬币的直径。
最后来看看附送的USB-C to USB-C线。数据线体材质为TPE+尼龙编织,V字形编织非常紧密,线体很粗,厚实可靠。虽然很粗而且是编织线,但是非常柔软,韧性也不错。端子头一体成型,对连接处保护非常牢固。同时还带有皮质束线带,正面凹印ZENDURE字样。
编织线身特写。采用3股颜色不同的尼龙丝V字形交叉编织,既美观又结实。
线体比一般100W的CC线更粗。
实际测量得出数据线线径为4.65mm。
实际测量得出数据线长度为103cm。
仔细看两个端头,使用塑胶一体注射成型,非常牢固。端头金属镶嵌了ZUNDURE LOGO图案。数据线的网尾加长且厚实,网尾上有多个开孔增加柔韧度。
USB-C接口特写,拥有满Pin针脚。
使用Power-Z KT001 USB测试仪读取线材E-Marker信息,屏幕上可以看到,该线材支持20V 5A 100W电力传输,数据传输方面支持USB2.0速率。
二、ZENDURE Super Tank移动电源测试
先来看下ZENDURE Super Tank移动电源100W USB-C口支持哪些协议。使用ChargerLAB Power-Z KM001C进行协议检测,从测试仪的屏幕中可以看到该移动电源USB-C口支持BC 1.2、DCP协议,以及QC 3.0、PD 2.0快充协议。
接着看下ZENDURE Super Tank移动电源PD 60W USB-C口支持哪些协议。通过测试仪屏幕可以看到支持PD 3.0快充协议。
再来看下ZENDURE Super Tank移动电源USB-A口(绿色舌片)支持哪些协议,这次使用ChargerLAB Power-Z KT001进行检测。从测试仪屏幕上可以看到该移动电源USB-A口支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC 2.0、QC3.0、AFC、FCP快充协议。
最后我们看下ZENDURE Super Tank移动电源蓝色舌片的USB-A口支持哪些协议。从屏幕中可以看到该输出口支持Apple 2.4A、三星5V/2A、DCP协议。
2、PDO报文
PDO报文在业内称之为输出档位分析,一般只会对支持PD快充的移动电源、充电器等充电产品进行这项操作,使用的工具同样是ChargerLAB Power-Z KT001,从显示屏中可以看出,ZENDURE Super Tank移动电源100W USB-C口支持5V、9V、12V、15V/3A、20V/5A五档输出,最高输出100W。
但是,需要注意的是当移动电源电量低于50%,该100W USB-C口的最大输出会自动调整为20V/3A 60W。 这是因为出于对于电芯管控的缘故,移动电源会在电量低于50%时采取该项措施,这有有利于保护电芯增强产品的安全系数,以及在放电过程可以放出更多的电量。
下面我们来看下60W PD USB-C口支持哪些PD输出档位。使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪进行PDO报文,屏幕上显示支持5V/2.4A、9V、12V、15V、20V/3A,最高输出60W。
3、兼容性测试
【USB-C口输出与数码产品的兼容性测试】
首先来看下100W PD USB-C口的兼容性
<手机>
使用ZENDURE Super Tank移动电源100W PD USB-C口充iPhone XS Max,电压9.24V,电流1.95A,功率18.11W,开启PD快充。
充iPhone XS,电压9.25V,电流1.62A,功率15.05W,开启PD快充。
充iPhone XR,电压9.25V,电流2.15A,功率19.95W,开启PD快充。
充iPhone X,电压9.24V,电流1.82A,功率16.9W,开启PD快充。
充华为P20 Pro,电压9.25V,电流1.77A,功率16.41W,开启PD快充。
充华为P10,电压9.24V,电流1.8A,功率16.66W,开启PD快充。
充华为Mate 20 Pro,电压9.26V,电流1.79A,功率16.58W,开启PD快充。
充华为Mate 9,电压9.25V,电流1.86A,功率17.22W,开启PD快充。
充荣耀8,电压5.07V,电流0.46A,功率2.34W,普通充电模式,可以充电但是功率较低。
充小米9,电压9.24V,电流1.89A,功率17.56W,开启PD快充。
充小米8,电压9.32V,电流2.17A,功率20.31W,开启PD快充。
充小米5,电压6.23V,电流1.83A,功率11.46W,开启QC快充。
充魅族16S,电压5.15V,电流1.29A,功率6.68W,普通充电模式。
充魅族16th Plus,电压5.03V,电流1.9A,功率9.59W,普通充电模式。
充魅族PRO6 Plus,电压12.38V,电流0.81A,功率10.05W,开启PD快充。
充魅族PRO5,电压12.46V,电流1.75A,功率21.9W,开启PD快充。
充三星S10+,电压9.26V,电流1.62A,功率15.03W,开启PD快充。
充索尼XZ Premium,电压9.15V,电流1.43A,功率13.13W,开启PD快充。
充一加6T,电压5.04V,电流1.42A,功率7.2W,普通充电模式。
<平板>
使用ZENDURE Super Tank移动电源100W PD USB-C口充iPad Pro 11英寸,电压15.23V,电流2.17A,功率33.12W,开启PD快充。
充iPad Pro 10.5英寸,电压15.22V,电流1.99A,功率30.4W,开启PD快充。
充iPad Air 3,电压15.21V,电流2.28A,功率34.7W,开启PD快充。
充iPad Air 2,电压5.01V,电流2.44A,功率12.26W,开启Apple 2.4A充电模式。
充iPad mini 5,电压15.16V,电流1.54A,功率23.36W,开启PD快充。
<笔记本电脑>
充华为MateBook 13,电压20.25V,电流3A,功率60.95W,开启PD快充。
充小米笔记本Air,电压20.24V,电流2.76A,功率56.04W,开启PD快充。
充苹果MacBook,电压20.08V,电流1.35A,功率27.21W,开启PD快充。
充苹果MacBook Pro 13.3英寸,电压20.25V,电流2.88A,功率58.5W,开启PD快充。
制成表格方便大家观看,ZENDURE Super Tank均能给支持PD、QC快充的数码产品开启相对应快充。另外还要注意在给荣耀8充电时功率较低。
再来看看60W PD USB-C口的兼容性情况。
<手机>
使用ZENDURE Super Tank移动电源60W PD USB-C口充iPhone XS Max,电压9.04V,电流2.23A,功率20.23W,开启PD快充。
充iPhone XS,电压9.06V,电流1.99A,功率18.04W,开启PD快充。
充iPhone XR,电压9.04V,电流2.27A,功率20.55W,开启PD快充。
充iPhone X,电压9.06V,电流1.86A,功率16.91W,开启PD快充。
充华为P20 Pro,电压9.07V,电流1.77A,功率16.08W,开启PD快充。
充华为P10,电压9.06V,电流1.81A,功率16.43W,开启PD快充。
充华为Mate 20 Pro,电压9.07V,电流1.71A,功率15.55W,开启PD快充。
充华为Mate 9,电压9.06V,电流1.86A,功率16.87W,开启PD快充。
充荣耀8,电压4.98V,电流1.89A,功率5.45W,普通充电模式。
充小米9,电压9.05V,电流1.89A,功率17.16W,开启PD快充。
充小米8,电压9.05V,电流2.2A,功率20.7W,开启PD快充。
充小米5,电压4.98V,电流1.75A,功率8.72W,普通充电模式。
充魅族16S,电压4.97V,电流1.85A,功率9.2W,普通充电模式。
充魅族16th Plus,电压4.97V,电流1.89A,功率9.43W,普通充电模式。
充魅族PRO6 Plus,电压12.11V,电流1.71A,功率20.84W,开启PD快充。
充魅族PRO5,电压12.12V,电流1.76A,功率21.34W,开启PD快充。
充三星S10+,电压9.06V,电流1.62A,功率14.71W,开启PD快充。
充索尼XZ Premium,电压9.07V,电流1.44A,功率13.11W,开启PD快充。
充一加6T,电压4.98V,电流1.42A,功率7.11W,普通充电模式。
<平板>
使用ZENDURE Super Tank移动电源60W PD USB-C口充iPad Pro 11英寸,电压14.9V,电流2.21A,功率32.93W,开启PD快充。
充iPad Pro 10.5英寸,电压14.9V,电流1.98A,功率29.61W,开启PD快充。
充iPad Air 3,电压14.9V,电流2.31A,功率34.53W,开启PD快充。
充iPad Air 2,电压4.9V,电流1A,功率5.02W,普通充电模式,无法开启Apple 2.4A协议。
充iPad mini 5,电压14.91V,电流1.48A,功率22.12W,开启PD快充。
<笔记本电脑>
充华为MateBook 13,电压19.97V,电流2.81A,功率56.17W,开启PD快充。
充小米笔记本Air,电压19.94V,电流2.55A,功率50.92W,开启PD快充。
充苹果MacBook,电压20.00V,电流1.35A,功率27.1W,开启PD快充。
充苹果MacBook Pro 13.3英寸,电压19.97V,电流2.87A,功率57.39W,开启PD快充。
制成表格方便大家观看。从上图可以看出,60W PD USB-C口均能与PD设备握手快充,但是要注意无法给iPad Air2平板开启Apple 2.4A协议充电。
【USB-A口输出与数码产品的兼容性测试】
首先来看下ZENDURE Super Tank移动电源绿色舌片的USB-A口兼容性情况。
<手机>
使用ZENDURE Super Tank移动电源USB-A口(绿色舌片)充iPhone XS Max,电压5.04V,电流2.35A,功率11.86W,开启Apple 2.4A协议充电。
充iPhone XS,电压5.04V,电流2.35A,功率11.87W,开启Apple 2.4A协议充电。
充iPhone XR,电压5.03V,电流2.35A,功率11.87W,开启Apple 2.4A协议充电。
充iPhone X,电压5.04V,电流2.39A,功率12.08W,开启Apple 2.4A协议充电。
充华为P20 Pro,电压9.07V,电流1.32A,功率12.02V,开启FCP快充。
充华为P10,电压9.03V,电流1.82A,功率16.44W,开启FCP快充。
充华为Mate 20 Pro,电压9.06V,电流1.52A,功率13.83W,开启FCP快充。
充华为Mate 9,电压9.06V,电流1.86A,功率16.87W,开启FCP快充。
充荣耀8,电压9.08V,电流1.46A,功率13.34W,开启FCP快充。
充小米9,电压8.85V,电流1.85A,功率16.42W,开启QC快充。
充小米8,电压6.39V,电流2.67A,功率17.07W,开启QC快充。
充小米5,电压9.07V,电流1.41A,功率12.85W,开启QC快充。
充魅族16S,电压5.06V,电流1.85A,功率9.39W,普通充电模式。
充魅族16th Plus,电压5.06V,电流1.9A,功率9.64W,普通充电模式。
充魅族POR6 Plus,电压5.07V,电流1.66A,功率8.44W,普通充电模式。
充魅族POR5,电压5.06V,电流1.71A,功率8.68W,普通充电模式。
充三星S10+,电压9.06V,电流1.62A,功率14.73W,开启QC快充。
充索尼XZ Premium,电压9.07V,电流1.57A,功率14.29W,开启QC快充。
充一加6T,电压5.08V,电流1.43A,功率7.27W,普通充电模式。
<平板>
充iPad Pro 11英寸,电压5.07V,电流1.41A,功率7.17W,普通充电模式。
充iPad Pro 10.5英寸,电压5.04V,电流2.32A,功率11.71W,开启Apple 2.4A充电模式。
充iPad Air 3,电压5V,电流2.54A,功率12.73W,开启Apple 2.4A充电模式。
充iPad Air 2,电压5.03V,电流2.44A,功率12.31W,开启Apple 2.4A充电模式。
充iPad mini 5,电压5.03V,电流2.31A,功率11.66W,开启Apple 2.4A充电模式。
制成表格方便大家观看。ZENDURE Super Tank的USB-A(绿色)输出口支持QC、FCP快充协议以及Apple 2.4A协议,与所测试设备均能正常握手相对于协议。
再来看下ZENDURE Super Tank移动电源蓝色舌片的USB-A口兼容性情况。
<手机>
使用ZENDURE Super Tank移动电源USB-A口(蓝色舌片)充iPhone XS Max,电压4.95V,电流2.12A,功率10.54W,开启Apple 2.4A协议充电。
充iPhone XS,电压4.96V,电流2.18A,功率10.86W,开启Apple 2.4A协议充电。
充iPhone XR,电压4.95V,电流2.35A,功率11.67W,开启Apple 2.4A协议充电。
充iPhone X,电压4.98V,电流1.92A,功率9.57W,普通充电模式。
充华为P20 Pro,电压4.99V,电流1.83A,功率9.19W,普通充电模式。
充华为P10,电压5V,电流1.76A,功率8.82W,普通充电模式。
充华为Mate 20 Pro,电压5.01V,电流1.6A,功率8.06W,普通充电模式。
充华为Mate 9,电压4.99V,电流1.83A,功率9.15W,普通充电模式。
充荣耀8,电压5.01V,电流1.29A,功率6.51W,普通充电模式。
充小米9,电压5.02V,电流1.48A,功率7.44W,普通充电模式。
充小米8,电压5V,电流1.72A,功率8.63W,普通充电模式。
充小米5,电压5V,电流1.74A,功率8.75W,普通充电模式。
充魅族16S,电压5.04V,电流1.29A,功率6.54W,普通充电模式。
充魅族16th Plus,电压4.99V,电流1.91A,功率9.53W,普通充电模式。
充魅族POR6 Plus,电压5.01V,电流1.66A,功率8.33W,普通充电模式。
充魅族POR5,电压5.01V,电流1.59A,功率7.98W,普通充电模式。
充三星S10+,电压5.02V,电流1.47A,功率7.42W,普通充电模式。
充索尼XZ Premium,电压5.03V,电流1.4A,功率7.08W,普通充电模式。
充一加6T,电压5.02V,电流1.42A,功率7.18W,普通充电模式。
<平板>
充iPad Pro 11英寸,电压5.03V,电流1.41A,功率7.1W,普通充电模式。
充iPad Pro 10.5英寸,电压4.94V,电流2.32A,功率11.47W,开启Apple 2.4A充电模式。
充iPad Air 3,电压4.93V,电流2.54A,功率12.54W,开启Apple 2.4A充电模式。
充iPad Air 2,电压4.94V,电流2.37A,功率11.74W,开启Apple 2.4A充电模式。
充iPad mini 5,电压4.93V,电流2.51A,功率12.41W,开启Apple 2.4A充电模式。
制成表格方便大家观看。ZENDURE Super Tank的USB-A(蓝色)输出口支持Apple 2.4A协议,在充Lightning接口的苹果设备时有不错的充电体验,其余安卓设备也都能正常充电。
【100W PD USB-C口输入与充电器的兼容性测试】
<USB-C充电器>
(1)功率18W~24W
使用苹果18W PD(A1695)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压8.96V,电流1.97A,功率17.68W,开启PD快充。
锤子18W PD(CD106)QC4+(简单来说,QC4+快充=USB PD 3.0PPS+QC 3.0)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压12.25V,电流1.49A,功率18.29W,开启PD快充。
Baseus倍思(TC-075PQ)充电器USB-C口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压12.18V,电流1.49A,功率18.18W,开启PD快充。
MOMAX摩米士(FJ-SW618CC)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压12.11V,电流1.49A,功率18.08W,开启PD快充。
ANKER(A2626)充电器USB-C口充ZENDURE Super Tank移动电源,无法充电。
iWALK爱沃可(ADL008P)充电器USB-C口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压9.32V,电流1.97A,功率18.41W,开启PD快充。
Baseus倍思(BS-CKH01)充电器USB-C口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压20.7V,电流1.21A,功率25.15W,开启PD快充。
(2)功率30W~45W
ANKER 30W PD(A2017)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压19.87V,电流1.51A,功率30.14W,开启PD快充。
Baseus倍思(BS-CH905)充电器USB-C口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压20.04V,电流1.51A,功率30.42W,开启PD快充。
苹果(A1882)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压20V,电流1.51A,功率30.4W,开启PD快充。
ROMOSS罗马仕(AC30C)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压15.1V,电流2A,功率30.25W,开启PD快充
ANKER(A2014)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压20.06V,电流1.51A,功率30.47W,开启PD快充。
moshi(99MO022120)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压15.13V,电流2A,功率30.35W,开启PD快充。
小米(AD16ZM)充电器USB-C口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压14.76V,电流2A,功率29.58W,开启PD快充。
C-FORCE 30W PD(JHD-AP030C-PD-CS501)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压20.08V,电流1.51A,功率30.48W,开启PD快充。
小米45W PD(CDQ02ZM)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压20.01V,电流2.25A,功率45.11W,开启PD快充。
联想(LS-45WTCPD)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压20.41V,电流2.25A,功率46.03W,开启PD快充。
紫米(HA832)充电器USB-C口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压19.9V,电流2.25A,功率44.89W,开启PD快充。
(3)功率61W~100W
苹果61W PD(A1947)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压20.29V,电流3A,功率61.02W,开启PD快充。
小米65W PD(CDQ07ZM)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压19.72V,电流3.23A,功率63.75W,开启PD快充。
联想(LS-65WTCQCPD)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压19.9V,电流3.23A,功率64.46W,开启PD快充。
网易智造(NIT-TAC-01-65W-WH)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压20.33V,电流3.24A,功率66.01W,开启PD快充。
HUAWEI华为(HW-200325CP0)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压19.9V,电流3.24A,功率64.53W,开启PD快充。
苹果87W PD(A1719)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压20.22V,电流4.31A,功率87.22W,开启PD快充。
小米90W PD(ADC90TM)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压20.09V,电流4.53A,功率91.1W,开启PD快充。
ZENDURE 100W PD(ZD4P90DPD)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压19.47V,电流5.04A,功率98.21W,开启PD快充。
制成表格方便大家观看,其中ZENDURE Super Tank与ANKER A2626充电器USB-C口出现不兼容情况,无法充电,其余充电器皆可兼容开启PD快充。
<USB-A充电器>
使用小米18W QC(MDY-08-ES)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压5.05V,电流0.98A,功率4.95W,普通充电模式。
紫米18W QC(HA511)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压5.11V,电流0.98A,功率5.01W,普通充电模式。
乐视24W QC(EQ-24BCN)充电器充ZENDURE Super Tank移动电源,电压5.15V,电流0.98A,功率5.05W,普通充电模式。
制成表格方便大家观看。从上图可知,ZENDURE Super Tank不支持QC快充输入,但是可以以5W左右功率充电。
【USB-C口输入与车充兼容性测试】
MOMAX(UC10)车充USB-C口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压12.24V,电流1.49A,功率18.27W,开启PD快充。
荣耀(AP31)车充USB-A口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压5.07V,电流0.98A,功率4.98W,普通充电模式。
锤子(CP100)车充USB-A口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压5.22V,电流0.98A,功率5.13W,普通充电模式。
华为(AP38)车充USB-A口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压5.24V,电流0.98A,功率5.14W,普通充电模式。
MOMAX(ASCC54-P27W12+Q3)车充USB-C口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压12.13V,电流2.23A,功率27.1W,开启PD快充。
倍思(BS-C15)车充USB-C口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压20.23V,电流1.51A,功率30.67W,开启PD快充。
倍思(BSC-C15C)车充USB-C口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压11.93V,电流2.27A,功率27.19W,开启PD快充。
魔狐(MFC01-PPS)车充USB-C口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压12.23V,电流2.23A,功率27.3W。
华为(CP37)车充USB-A口充ZENDURE Super Tank移动电源,电压5.19V,电流0.98A,功率5.1W,普通充电模式。
制成表格方便大家观看。支持PD快充的车充均能给移动电源快充,其余像Apple2.4A、SCP、FCP协议的车充可以给它充电但无法进行快充。
另外,ZENDURE Super Tank移动电源支持四口同时输出,非常强悍。当前,两个USB-A口为5V输出,而两个USB-C口仍然是各自维持着20V PD档位快充输出。
ZENDURE Super Tank移动电源支持边充边放,并且都能快充。上图100W PD USB-C输入功率为98.4W,60W PD USB-C输出为56.24W,近满负载工作状态。移动电源能边充边放这就意味着:只需一个充电器就可以在晚上睡觉时同时给手机以及移动电源充电。
4、步进测试
一般来说,充电类产品最大输出都会比标称的输出大那么一点,多出来的功率就是我们俗称的余量,但也有些产品的最大输出远远不及标称数,为此小编将为该移动电源进行步进测试。
首先是100W PD USB-C输出接口,用ChargerLAB Power-Z诱骗到20V PD输出档位,使用EB测试工具连接电脑,电流设置从0.1A逐步增加,每次增加0.1A,间隔6s。从上图的运行数据中可以看出,该接口最大可输出19.66V/5.2A,也就是102W,比标称多了2W余量。
然后是60W PD USB-C输出接口,从上图的运行数据中可以看出最大可以输出19.52V/3.3A,也就是64.4W,比标称多了4.4W余量。
我们再来看下18W USB-A口(绿色舌片),用ChargerLAB Power-Z诱骗到12V QC 3.0输出档位,使用EB测试工具连接电脑,电流设置从0.1A逐步增加,每次增加0.1A,间隔6s。从上图的运行数据中可以看出,该接口最大可输出6.09V/3.2A,也就是19.5W,比标称多了1.5W余量。
最后来看下15W USB-A口(蓝色舌片)的最大输出功率。从上图的运行数据中可以看出,该接口最大可输出4.77V/3.2A,也就是15.3W,比标称多了0.3W余量。
ZENDURE SuperTank作为一款主打商旅的超高端移动电源,外形为一个缩小比例的旅行箱模型,贯彻差旅风格。移动电源做工优秀,一体成型外壳,看不到接缝,壳体的侧面弧形凹陷以及两面突出的竖条纹理增加了握持感。
我国民航规定:可直接登机的单个移动电源能量最大不能超过100Wh(电芯容量27500mAh左右),超过100Wh在160Wh以内的移动电源需向柜台审批。而ZENDURE Super Tank移动电源的容量为27000mAh/99.9Wh可以直接携带乘坐飞机,不需要做额外的申报,把登机移动电源容量做到了极致。
除了容量做到极致,性能方面也做到了极致,ZENDURE Super Tank拥有4个输出接口,总共支持PD、QC、AFC、FCP多项快充,市面上大部分支持快充的数码产品它都能支持,另外它还支持苹果Apple 2.4A协议,给一些老旧不支持PD快充的iPad、iPhone产品充电也能有一个不错的体验。
最值得一提的是,ZENDURE Super Tank拥有两个USB-C PD输出接口,一个60W、一个100W功率,市面上如此高功率还有两个USB-C输出口的移动电源很少见。因为最大支持100W PD输出,充手机、平板、笔记本它都不在话下,毫不夸张的说,就目前而言没有它不能满足的PD数码设备,但是要注意一点,它的100W PD输出接口在电量低于50%时,输出会调整为60W功率。这是因为出于对于电芯管控的缘故,移动电源会在电量低于50%时采取该项措施,这有有利于保护电芯增强产品的安全系数,以及在放电过程可以放出更多的电量。
实际兼容性测试中,除了极少数设备不兼容外,ZENDURE Super Tank均能与支持PD、QC协议的数码产品进行快充,兼容性不错,它能在半小时的时间里给你的iPhone XS Max手机充入近一半的电量,能给你的笔记本电脑提供长久续航。
不仅仅是100W功率输出,它自身充电输入也支持100W功率。搭配自家的100W PD多口充电器——ZENDURE 100W PD(ZD4P90DPD),最大功率可达100W,充电速度惊人。
正如它的名字一样——Super Tank(超级坦克),它的性能就如同一辆坦克一样所向披靡。接口多、输出大、自身充电快,无不体现出那如同坦克般的强悍。它非常适合商务出差使用,即便你是有两台笔记本电脑或是两个人的笔记本电脑需要同时充电,它也能满足,更不用说手机、平板这类中、小功率产品,毫不夸张的说:它可以通吃你99.9%的数码产品。强大的续航也凶悍的性能,都达到了天花板,如果你对充电有苛刻的要求,那ZENDURE Super Tank将会是最佳选择。
50
119
发表于 2019-4-30 19:48:41 | 显示全部楼层
100W功率超大,希望价格亲民。
856
256
2320
CHOETECH烧友团QC2.0快充达人
发表于 2019-5-1 15:17:50 | 显示全部楼层
这帖子,大作啊,辛苦了。
73
100
发表于 2019-5-3 22:51:10 | 显示全部楼层
需要配套我们这款100W PD充电器
