查看: 904|回复: 3
[拆解] Anker PowerCore Fusion PD超级充A1622拆解
1028
1120
2916
发表于 2019-4-28 17:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
早在4月3日,ANKER PowerCore Fusion PD超级充就已经正式上架了苹果官方商城。据官方宣传资料介绍,该产品支持USB PD快充,并且集成了充电器和移动电源两大功能。值得一提的是,其内部还采用了氮化镓(GaN)功率IC。
近期充电头网也已经拿到了这款售价近100美金的ANKER PowerCore Fusion PD超级充并完成了对其的拆解工作,接下来就跟大家分享一下这款产品的内部细节。
一、Anker PowerCore Fusion PD超级充外观
ANKER PD超级充外包装上以白色为底,白底黑字蓝色logo,正面还印有产品实物图。实物图底下印有产品名字和混合便携式电池和墙壁充电器 (二合一),顶部有一个挂钩。
外包装背面印有一些产品特性,以及品牌服务。
外包装盒底部印有产品信息和认证标识。
抽出盒子,ANKER PD超级充就镶嵌在里面。
内饰物一览,一个充电器,一份说明书。
ANKER PD超级充共有黑白两种配色,这次我们拿到的是白色外壳版本,充电器主体做了一个亮瓷钢琴烤漆处理。顶部与机身周围做了一圈银环,顶部做了哑光处理,摸上去有轻微的磨砂触感。
顶部有两个USB接口,带有PD标识的USB-C接口和带有Power IQ标识的USB-A接口,可同时满足两台设备的充电需求。
充电器侧边做了弧度处理,整体看起来很圆润。
右侧印有产品详细参数、序列号和CE认证图标;
PowerCore Fusion Power Delivery
型号:A1622   容量:3.63Vdc 5000mAh/18.15Wh
输出:100-240V~1.6A 50-60Hz
充电器模式输出
USB-C输出: 5V/3A  9V/3A  15V/2A  20V/1.5A
USB-A输出:5V/2.4A Max
移动电源模式
USB-C输出:5V/3A  Max
USB-A输出:5V/2.4A  Max
USB-A&USB-C输出:总 5V/3A Max(每个端口最大1.5A)
Anker创新有限公司|中国制作
SN:AFYQHY50910350136
侧面有一个“ANKER ”logo 和一个电源按键。电源按键上集成了8个LED灯,可以显示电源电量。
底部英规插脚一览。
即使这款产品内置了5000mAh电芯,并且采用了双口输出配置,但与苹果原装60W充电器,其体积也只是稍微大了一点,体积优势明显。体重方面,实测港版重量约为267g,介于苹果60W充电器和87W充电器之间,差旅携带不成问题。
使用POWER-Z KT001测试USB-A口快充协议,支持Apple2.4A。
测试USB-C口协议,不支持市面上其他协议。
移动电源模式下对USB-C口进行PD嗅探,支持5V/3A一档固定PD档位。
充电器模式下对USB-C口进行PD嗅探,可以看到充电器模式下比移动电源模式要多了3个档位,共支持5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A四个固定PD档位。
在充电器模式下,使用USB-C口给iPhone XR充电,电压9.1V,电流2.29A,充电功率约为20.93W,开启PD快充。
在充电器模式下,使用USB-C口给华为Mate 10充电,电压9.14V,电流1.85A,充电功率约为16.91W,开启PD快充。
在充电器模式下,使用USB-C口给小米 8充电,电压9.1V,电流2.62A,充电功率约为23.87W,开启PD快充。
在充电器模式下,使用USB-C口给iPad Pro充电,电压15.04V,电流1.76A,充电功率约为26.47W,开启PD快充。
在充电器模式下,使用USB-C口给华为MacBook Pro充电,电压19.8V,电流1.37A,充电功率约为27.23W,开启PD快充。
在充电器模式下,USB-A口给iPhone XR充电,电压4.8V,电流2.15A,充电功率约为10.4W,支持APPLE2.4A协议。
二、Anker PowerCore Fusion PD超级充拆解
Anker PowerCore Fusion机身外壳采用声波焊接,费了很大劲才把外壳打开,内部元器件之间注满胶水,起到固定和散热的作用。
打开外壳之后,可以看到内部被各种元器件塞得满满的,左侧是一大块灰色的导热胶,与外壳紧密贴合,将内部发热元件产生的热量传递给外壳,加强散热。右侧是一颗电芯,电芯上也贴有导热贴。
一颗热敏电阻紧贴电芯。
导热层上面涂有散热胶,下面是输入滤波电解电容、变压器、金属散热片,变压器旁边有一颗Y电容。
初级侧分布着延时保险丝、X电容、共模电感线圈等元器件。
输出接口侧,USB-C接口焊接在小块PCB板上,USB-A接口焊接在主PCB板上,在USB-A接口旁边还有一块竖直焊接的PCB板。
将内部PCB板模块完全部从外壳上分离,PCB板正面一览。
电芯部分采用的是LG的21700,单颗容量可达到5000mAh。
插脚通过两根导线与PCB板导通,插脚侧焊点打胶固定。
输入端电感、X电容、延时保险丝特写。
左侧只用一颗大体积的电解电容,套着绝缘胶套,中间是变压器,右侧散热片缠绕马拉胶带。
散热片下面是电感咸下面有磁环电感线圈、电容等元器件。
从这个角度看,散热片是焊接在PCB板上面的。
大电解电容规格为47μF 400V,品牌为TEAPO,105℃耐热。
USB-A接口旁边的小块PCB板上设置了两个磁环电感线圈以及三颗电容,初级侧元器件之间填满散热胶,电解电容均有绝缘套,开关电源同步整流输出有电感滤波。
两个电感线圈特写,旁边是一个TEAPO的电解电容。
USB-C输出接口旁边有一颗电解电容,330μF 25V。
电感线圈的背面是两颗南芯的升降压IC,内置控制器和开关管。
PCB板背面贴着很大一块散热片,并使用胶带缠绕用于绝缘。
背面散热片通过边缘的几个焊脚固定在PCB板上,并有用一根导线接地。
将背面散热片完全去除之后,可见初次级之间有明显的分区,PCB板上印有ANKER的logo。接下来先看初级部分。
右上角是来自TI德州仪器的初级控制器UCC28780。其工作频率可达1MHz,远高于常见民用开关电源频率,同时符合日渐严格的能耗及效率标准,支持GaN功率IC,内置多种保护功能。
TI德州仪器UCC28780详细资料。
初级主控芯片旁边就是这款产品的核心器件,来自Navitas纳微半导体的NV6115和NV6117氮化镓功率芯片。NV6115和NV6117内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导阻和120mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。
充电头网了解到,纳微NV6115此前已被RAVPower 45W GaN PD充电器采用。
纳微半导体 NV6115 详细资料。
纳微半导体 NV6117详细资料。
横跨在初次级之间的光耦。
次级侧这边是infineon英飞凌的同步整流MOS管,型号BSC093N15NS5。旁边六角芯片是来自MPS的同步整流控制器。并焊接散热片为同步整流管散热。
infineon英飞凌BSC093N15NS5规格资料。
6颗LED灯外面使用泡棉隔离,中间是一颗轻触开关。
AONR21357 PMOS管,耐压30V。
AOSMD AONR21357 详细资料。
丝印ZT89。
丝印18BQNAZ06是LED灯驱动芯片。
两颗丝印M2542N的电池保护管,左侧SOT23封装是电池保护IC,组成电池保护板。
丝印7227的切换开关。
PS545L 肖特基二极管。
至此,PCB板背面的主要元器件基本解析完毕,接下来看正面部分:
延时保险丝3.15A 250V。
X电容,0.33μF。
初级整流桥。
0.68μF的薄膜电容。
初级滤波电解电容下面还有一颗隔离驱动器,芯科科技的SI8610BB,绝缘2.5KV,用于AC上管隔离驱动。
芯科SI8610BB详细规格资料。
拆下两小块PCB板,清除注胶。在热敏电阻旁边有一个AONR21357 MOS管;另外一颗是赛威CW3002F协议识别芯片,负责USB-C口APPLE2.4A协议的智能识别。
赛微CW3002F详细规格资料。
TI BQ27542 电池电量计量IC,用于电量计量功能。
CapXon丰宾电解电容,22μF 400V,配合前面看到的47μF电容共计69μF,满足30W输出。
输入端有一颗Y电容,输出抗干扰。这款产品初次级之间一共使用了3颗Y电容。
初级PWM主控芯片供电电容,10μF 50V。
变压器外围覆铜接地。
小块PCB板正面有两颗电容,分别是220μF 10V和22μF 25V。另外两颗南芯升降压芯片,型号分别为SC8903和SC8913,内置开关管,所以可以在这么小的面积下集成两路升降压电路输出。
南芯SC8903是一颗内部集成四开关管MOSFETs的高效率同步升降压充电转换器。两节电池最高功率支持36W,三节电池最高功率支持45W。
南芯SC8903规格资料。
南芯SC8913是一颗集成 MOSFETs 和 I²C接口的高效率同步双向降压芯片,支持1至4串锂离子电池充电。 I²C可配置充电电压电流,放电输出电压,输入输出电流限制。充电输入支持QC2.0/3.0申请。内建10BIT ADC;采用6*6 40pin QFN封装。
南芯SC8913规格资料。
控制输出VBUS开关的AONR21357 PMOS管。
小板另外一面有一颗TEAPO的电容,220μF 6.3V。两颗电感已拆除,此外还有一些升降压的外围元件。
USB-C协议小板,采用赛普拉斯 CYPD3175协议芯片,还有两颗PMOS作为输出开关。充电头网了解到,CYPD3175是一颗通过了协会USB PD3.0(PPS)认证的芯片,此前已被ANKER安克18W USB PD充电器采用。
赛普拉斯CYPD3175详细规格资料。
小板背面有ESD防护和检流电阻。
Anker PowerCore Fusion PD超级充采用目前行业应用广泛的1A1C接口配置,既兼顾了老款机型的需求,又解决USB PD快充设备的充电。在充电器模式下,USB-C口30W的输出功率以及最高20V的电压输出,可满足iPad Pro、New MacBook等小功率PD设备的用电。USB-A口融入ANKER自家的POWER IQ充电技术,对非PD快充的iPhone、iPad等设备也能以较快速度充电。在移动电源模式下,5000mAh的容量也可为大部分手机续命一次。就实用性而言,这款产品做得很不错。
用料方面,充电头网拆解发现,产品内部采用了行业前沿的GaN氮化镓技术,内置Navitas纳微半导体的NV6115和NV6117氮化镓芯片,高度集成的驱动电路和单晶片的设计使得氮化镓芯片的开关频率大幅度提高,最终实现产品的小型化和高效率。为了达到双输出的目的,充电器内置了两颗南芯内置MOS的升降压芯片,组成两路同步升降压电路,这也进一步减小了电路板占板面积。此外,Anker PowerCore Fusion PD超级充采用了LG 21700电芯,单颗容量就能达到5000mAh,优化体积的同时,保证足够的续航时间。
35
93
发表于 2019-4-28 19:43:33 | 显示全部楼层
沙发,感觉21700的出镜率在提高
50
119
发表于 2019-4-28 20:41:11 | 显示全部楼层
漂亮,有苹果店加成。
21
212
240
发表于 2019-4-30 08:19:43 | 显示全部楼层
移动电源模式下只有5V3A有点不太爽,相比之下跟这个价格有点不太符合
