查看: 929|回复: 0
[评测] 跟10W原装充电器说拜拜,iPad Air 3多款充电器跑分大比拼
发表于 2019-4-17 21:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在小编看来,平板是介于智能手机与笔记本电脑之间的产物,既拥有智能手机的触屏操控,也有笔记本电脑的大屏尺寸特点。
目前而言,市面上平板分三大阵营:iOS(iPad)、安卓(华为、三星、小米等)、windows(Surface),其中iPad因使用操作简单、应用生态完善,而更受普通消费者欢迎。
当前iPad的最新款分别是iPad mini 5与iPad Air 3,它们均搭载了A12处理器,性能强大;屏幕大小一个是7.9英寸,一个是10.5英寸,适用不同人群。
作为一个关注充电行业的小编,当然更关心它们两个的充电情况。今天小编先跟大家聊聊iPad Air 3。
在上回的测试中,当iPad Air 3处于正常使用模式下时,例如游戏、例如其他运算,充电功率高达36W。运行时充电功率那么高,待机充电状态下又会有怎样的表现呢?今天小编为大家分享iPad Air 3在待机充电时几款不同充电器充它的全程充电情况。
首先是苹果61W PD充电器,从上图中可以看出,在刚开始时,它开启的是Apple 2.4A充电模式,不到1分钟它便转换成了以USB PD快充进行充电,在充电48秒时,它的功率达到了30.5W;随后功率回落并逐渐上升,在44分钟左右达到了30.06W;紧接着功率逐渐下降,在经过几次较大波动后于2小时36分完成充电,功率落至0.07W,功率平台大概在29W-30W左右,全程充电最大功率达35.35W。
下面是苹果12W充电器,这是去年发布的iPad Pro 10.5英寸的标配充电器,从上图可以看出,全程三分之二的时间都是以11.76W左右的功率进行充电,充电曲线也十分平稳。在充电3小时2分时,功率开始逐渐下降,在4小时4分钟落至0.07W,充电完成。
接着是苹果10W充电器,这是iPad Air 3与iPad mini 5的标配充电器,从上图可以看出,功率曲线形状与苹果12W充电功率曲线形状差不多,充电功率平稳。全程三分之二的时间是以10.31W左右的功率进行充电,在充电3小时23分时,功率开始逐渐下降,在4小时23分钟落至0.07W,充电完成。
最后我们来看下苹果最出名的充电器:“五福一安”(5W)。从上图可以看出,5W充电器充iPad Air 3的功率曲线同样平稳,4.7W功率维持了7个多小时,在充电7小时20分钟后,功率出现明显波动并减小,最后在8小时2分钟时落至0.06W,充电完成。
小编还制作了一份iPad Air 3的电量变化图,如上图所示。充电最快的是苹果61W PD充电器,全程用时2小时36分钟;苹果12W与苹果10W充电器相差不大,分别位居第二、第三位,全程用时为4小时4分钟和4小时22分钟;最后就是苹果5W充电器,全程用时8小时。
得益于iPad Air 3支持PD快充,在使用苹果61W PD充电器给它充电时,半小时电量可充至36%,还是挺不错的,而其余非快充充电器在给iPad Air 3充电时可就表现不佳了。充电半小时,12W充电器为iPad Air 3充进14%电量,10W充电器充进13%电量,5W充电器充进6%电量。
以上均为待机充电状态下的测试数据,但大多数人会有边充边使用的习惯,小编也模拟了一下边充边玩的情况,用iPad Air 3玩崩坏3游戏并给它充电。
把iPad Air 3用到自动关机,然后给它充电,当开机后立即开启游戏并记录时间。首先小编用的是原装10W充电器,测试结果为:边充边玩1小时30分钟,iPad Air 3当前电量为10%;充电3小时,电量为19%。
再次把iPad Air 3用到自动关机,使用苹果61W PD充电器给它充电,开机后立马运行游戏并记录时间。在边充边玩1小时30分钟后,当前电量为79%。
充电头网总结:
iPad Air 3拥有30.2 Wh容量的大电池,在提供充足续航的同时也带来了需要花更多时间为它充电的问题,幸好iPad Air 3支持最高35W USB PD快充(待机),相比于使用普通的5W充电器为它充电,在使用PD充电器为它充电时,全程耗时最高缩短了整整3倍不止,带来惊喜。但苹果并未为iPad Air 3标配PD充电器,而是一枚普通10W充电器,在实际测试中,全程耗时需4小时22分钟,所花时间还是比较长的。
况且,这还是在iPad Air待机状态下测试的数据,为此小编模拟边玩游戏边充电场景,分别使用原装10W充电器与苹果61 PD充电器进行充电对比。使用原装10W充电器边充边玩1小时30分钟,电量只有10%,几乎没有什么电量提升,只能维持正常使用,而使用苹果61W PD充电器边充边玩1小时30分钟,电量已经达到了79%,差距十分明显。所以,10W充电器还能满足你的充电需求吗?
