查看: 162|回复: 1
[新品] ROCK云启TYPE-C扩展王座试用评测
200
205
发表于 2019-4-15 18:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手机发展到今天,手机的角色已经从单纯的通讯设备发展为集社交、摄影、游戏和办公等多项功能于一体的全能性智能设备。得益于移动芯片技术的飞速发展,手机的处理能力大大提升,从跑分情况看,骁龙855芯片的综合能力比骁龙800提升了约10倍,在数据传输方面 UFS 2.0的读写速度相比 eMMC 5.0提升了3倍。在手机综合能力已经足够强大的时候,不管是手机厂商还是用户都对手机给予了更高的期待,那就是智能手机在桌面领域开辟另一番天地。
    早在2017年,三星和华为就进行了对智能手机桌面模式的探索-“三星 DeX”和 “华为 PC模式”,2018年锤子科技发布的 TNT工作站也是此类功能。从此,手机通过扩展器连接到显示器就可实现电脑模式,方便用户进行轻量级的工作任务。今天评测的主角就是 ROCK 出品的“云启 Type-C 扩展底座”(以下称云启底座)。
     云启底座的设计比较特别,它的侧插设计和常见的下插式底座不同,Type-C接口在左柱里,接口高度可调节,支持 PD2.0 快充,左柱材质为锖色铝合金,柱体可进行前后调节方便用户以更舒适的角度来操作手机触摸板。
      底座下半部分是椭圆形底座,类肤质涂层,冷不冰手热不烫手。如果是在冬天,冰冷的金属碰到皮肤总有不适,类肤质涂层附着在ABS上,细腻而又润泽,能让人感觉到设计师对用户的关怀之情。但类肤质涂层的硬度不高,要避免和刀具、尖锐物体的接触以防止脱落。
     风扇在底座右侧,扇叶大,风噪小,风可吹到手机上半部区域,该区域是手机发热较集中的地方,手机横放的凹槽里有一半加深了深度,这样可以防止误触侧键。背后分别是Type-C接口(只提供充电功能)、三个USB 3.0接口和HDMI接口。划重点:Type-C接口支持 BC1.2 和 PD2.0 (5-20V)快充协议;三个 USB 3.0 接口用来连接键盘和鼠标等设备,同时也可读取U盘等存储设备,传输速度为5Gbps;HDMI接口分辨率最高支持4K 30Hz,向下兼容2K、1080P、1080i和720P,考虑到手机续航能力,建议设置成1080P。
      附赠的配件里面有一个屏幕夹,和底座合体后可以玩体感游戏,前提是该手机需要有“TOF”摄像头。
     华为在2017年 10月16日的 Mate10 全球发布会上推出 EMUI8.0 系统,其中就有桌面形态的“PC模式”,同时考虑到现在华为手机保有量较大,所以选择了 华为Mate20 X 作为测试机,这款产品也同样支持“三星DeX”和“TNT”,需要注意的是三星手机需要升级为 ONE UI 才能使用。通电后,显示器瞬间点亮,手机立即开启“华为PC模式”,手机屏幕变成笔记本触控板形状。需要注意一下,手机连接底座之前要激打开自动旋转屏幕方向功能,触摸板才可以正确映射触控方向,津哥起初就因为没打开该功能转而被错误的触摸反馈弄得差点晕菜。
    依次开启浏览器、照片和WPS,得益于外接显示器的大尺寸,各个APP可以在同一个屏幕里排列显示。手机整块屏幕做为超大触控板跟云启底座搭档起来如鱼得水,触摸跟手度高。EMUI针对“PC模式”做了一些贴心功能,比如快速截屏、智能语音、单双击和拖拽等动作。
    作为生产力工具,耐用性是相当重要的,我们这次测试也做了耐用性测试。将云启底座持续开启180分钟,其中办公、游戏和影音各60分钟,对云启底座的充电功率、手机温度和风扇噪音进行数据收集,记录图片如下:
    在试用的一天里,云启底座经受了我的“残酷折磨”,但是ROCK一贯的高质量水平经受住了考研,云启底座在3小时持续工作时间里所表现出来的数据也让人感觉非常可靠,另外它的一些细节设计会让用户在有需要的时候发现它恰好及时如此,好的设计也就是如此。
    如果遇到轻办公的场景,我会选择使用一台底座+手机,毕竟底座比笔记本电脑的成本更低,放下就是电脑拿起便是手机的感觉也是非常酷的。在拍照过程中我突然看到:当显示器、键盘、鼠标像行星一样环绕在云启底座周围时,我不禁感叹:WOW!不经意间,小小的手机已成为人们信息的中心、工作的中心和娱乐的中心,未来它会发展成什么样子,是否会取代PC?我很期待这一天的到来!
参与人数 1充电豆 +200 收起 理由
yubeii + 200 新手众测鼓励
202
215
发表于 2019-4-16 11:31:52 来自手机 | 显示全部楼层
互顶互顶
