查看: 84|回复: 0
[新品] 轻办公实力派——ROCK洛克Type-C 拓展王座试用评测
200
206
发表于 2019-4-15 17:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻办公实力派——ROCK洛克Type-C拓展王座试用评测
说到拓展坞,其实可以聊的话题有很多,我用的最早的一个拓展务是给当年的DELL D630笔记本配的拓展坞,给笔记本拓展了不少接口。
近年来,移动设备越来越多,高度集成情况下,接口越来越少,从New Macbook开始只保留一个USB-C接口开始,仿佛一下子又激活了拓展坞这个配件市场,丰富多样的转接线,拓展坞出现在我们眼前。
本次试用评测的是来自ROCK洛克品牌的USBType-C拓展坞,二话不说,先爆开箱照:
塑封包装,左上角是ROCK的LOGO和100%原创的标志,右下角是DFH认证的标志。
包装背面给出了这款RCB0652型号的扩展王座的参数:HDMI输出、USB3.0、PD协议支持、多角度调节、伸缩式USB公头、风冷散热和内置转换芯片7大特性,重量300g,拿在手里很有质感。
开箱见真容!纯黑底座,立柱银色喷漆,没有异味,黑色方块是显示器夹片支架配件。
再来看背后的接口,一个Type-C电源输入口,3个USB3.0拓展口,一个HDMI输出口
再反过来看看,两个圆孔与显示器支架配合使用,铭牌上写着型号,还有支持PD 5-20V和BC1.2的字样,后面我会重点测试。
再来看看立柱部分,这个USB-C与手机的接头部分,是内置了弹簧的,可以上下移动,不同尺寸的手机插上后,都可以做局部的调整,两边的软橡胶可以很好的固定手机不滑动。
开箱完成,作为充电头网的试用评测,怎能少了充电头,本次测试用到充电头的主角有2个,一个是小米45W,型号CDQ02ZM,支持9V,12V,15V,20V的PD档位输出
另一个是华为荣耀SCP,型号AP58S,紫色口支持22.5W SCP和9V2A QC输出
先上充电测试,手里C口手机有小米Note3和华为P20 Pro,说明书里只提了PD没有提SCP,果然,通过A口输出,两个手机都是普通的5V,P20也显示橙色普通充电。
既然产品特别说明了支持PD输入,那么来上支持多档位输出的小米45w试试,成功激活9V2A的PD输出,显示绿色快充标志,看来给Rock配个PD充电器还是很有必要的,相信大家在一姐每天半夜开车撩动下,都不缺PD头吧。
上负载输出!小米最近两年的机型都没有对HDMI输出做适配和支持,P20 Pro一插上HDMI自动识别进入EMUIDesktop桌面模式,不愧是过了DFH认证的产品,直接上手用。
EMUI桌面和Windows有几份相似,配上一套键盘鼠标可以直接把P20 Pro变身“电脑”
看了一下显示器的输入参数,自动适配为1080p,60Hz
无论是微信,还是抖音小姐姐,常用的APP都可以在显示器上的适配,“开始”也有
点击任务栏上的时间和信号部分,可以调出通知中心,有几分Win10和MacOS的感觉
现在手机的性能也强大了,浏览器开个网页试试,兼容性不错,基本显示正常,速度很快
Dock带来的扩展性除了可以外接更多的外设,EMUI的多任务运行也更适合“轻办公”的需求
简单试用了一下华为的云电脑APP,其实就是把手机变成一个瘦客户机,外设直接兼容(其实我更喜欢用RDP,这里就不展开了)
测试过程中正好华为还推送了EMUI的新版本,顺手升个级,升级过程中保持在9V1A
最后,再来测试一下USB3.0的读写性能,可以看到,虽然和P20的内置存储那恐怖的数据不能比,使用ROCK拓展王座的USB3.0接口对外置硬盘的读写也可以达到222.8/166.6 MB每秒的优秀成绩,非常令人满意。
总结:这款主打扩展性和方便性的Rock拓展王座,可以很好的帮助我们在家中的电视或者显示器快速的进入“轻办公”环境,配合手上支持桌面模式的手机,今后家里应该只需要显示器设备就够了,搭配快充输入也可以一边使用一边快速的给手机充电,注意,一定要使用PD快充输入哟!
参与人数 1充电豆 +200 收起 理由
yubeii + 200 新人众测鼓励
