查看: 194|回复: 3
[平板] iPad Air 3 USB PD充电兼容性全面测试
363
368
2210
2680
发表于 2019-4-15 14:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
iPad是苹果公司推出的一种数码产品,因屏幕大、续航佳被多数用户用来娱乐、工作,深受好评。目前而言,iPad共有三个系列:iPad Pro、iPad Air和iPad mini,分别对应不同的人群需求。
近期,iPad Air和iPad mini系列迎来更新,分别是iPad Air 3和iPad mini 5。它们均采用了iPhone XS同款处理器A12,性能强大,并且还支持Apple Pencil,在阅读、绘画、办公等使用场景下有更好的体验。
作为一名充电行业小编,对于这两款平板电脑我更关心的是它的充电情况:什么充电器能给它们快充、什么充电器不能给它们充电等等。废话不多说,今天为大家带来iPad Air 3的兼容性测试。
一、iPad Air 3外观
iPad Air 3的外观采用的是苹果最传统的iPad造型设计,正面带有实体home键,对于老用户来说,并没有什么陌生感。
背面金属材质,中间一个苹果Logo额外显眼。
屏幕尺寸为10.5英寸,单手拿持有稍许压力。屏幕分辨率为2224 x 1668,支持 Apple Pencil,用来进行阅读、学习、工作还不错,提高生产效率。
iPad Air 3无论是屏幕还是整体大小都比iPad Air 2更大,左边的iPad Air 3三围尺寸为250.6mm*174.1mm*6.1mm,屏幕大小为10.5英寸;右边iPad Air2三围尺寸为240*169.5*6.1mm,屏幕大小为9.7英寸。
iPad Air 3的电池容量为30.2 Wh,数据充电接口与iPad mini 5一样仍然使用苹果专属Lightning接口,并没有采用当下流行、兼容性广的USB-C接口,有些遗憾。
二、iPad Air 3兼容性测试
【与充电器的兼容性测试】
首先要测试的当然是充电器对它的兼容性,以及充电时有多大的功率。兼容性的好坏决定了充电器能否给它充电,功率的大小决定了充电的速度快慢。接下来进入正题。
1、充电器功率18W~30W
首先是苹果(A1695)充电器,18W功率,支持PD快充协议,充iPad Air 3,电压9.01V,电流1.92A,功率17.38W,开启PD快充。
锤子(CD106)充电器,18W功率,支持QC4+快充协议(简单来说,QC4+快充=USB PD 3.0PPS+QC 3.0),充iPad Air 3,电压12.26V,电流1.42A,功率17.48W,开启PD快充。
MOMAX摩米士(FJ-SW618CC)充电器,18W功率,支持PD快充协议,充iPad Air 3,电压12.12V,电流1.42A,功率17.29W,开启PD快充。
ANKER(A2626)充电器,双输出口(一个USB-C、一个USB-A),USB-C口功率18W,支持PD快充协议,充iPad Air 3,电压8.89V,电流1.92A,功率17.15W,开启PD快充。
Baseus倍思(TC-075PQ)充电器,双输出口(一个USB-C、一个USB-A),USB-C口18W功率,支持PD快充协议,充iPad Air 3,电压12.18V,电流1.42A,功率17.37W,开启PD快充。
iWALK爱沃可(ADL008P)充电器,双输出口(一个USB-C、一个USB-A),USB-C口18W功率,支持PD快充协议,充iPad Air 3,电压14.85V,电流1.14A,功率17.02W,开启PD快充。
Baseus倍思(BS-CKH01)充电器,双输出口(一个USB-C、一个USB-A),USB-C口24W功率,支持PD快充协议,充iPad Air 3,电压15.58V,电流1.52A,功率23.81W,开启PD快充。
ANKER(A2017)充电器,功率30W,支持PD快充协议,充iPad Air 3,电压14.94V,电流1.93A,功率28.92W,开启PD快充。
ROMOSS罗马仕(AC30C)充电器,30W功率,支持PD快充协议,充iPad Air 3,电压15.12V,电流1.84A,功率27.95W,开启PD快充。
ANKER(A2014)充电器,功率30W,支持PD快充协议,充iPad Air 3,电压15.06V,电流1.93A,功率29.11W,开启PD快充。
苹果(A1882)充电器,功率30W,支持PD快充,充iPad Air 3,电压14.9V,电流1.93A,功率28.82W,开启PD快充。
moshi(99MO022120)充电器,功率30W,支持PD快充协议,充iPad Air 3,电压15.16V,电流1.93A,功率29.35W,开启PD快充。
2、充电器功率45W
紫米(HA832)充电器,三个输出口(一个USB-C,两个USB-A),USB-C功率45W,支持PD、QC、FCP、AFC快充,充iPad Air 3,电压14.94V,电流2.27A,功率34.03W,开启PD快充。
小米(CDQ02ZM)充电器,45W功率,支持PD、QC快充,充iPad Air 3,电压15.13V,电流1.93A,功率29.26W,开启PD快充。
联想(LS-45WTCPD)充电器,45W功率,支持PD、QC快充,充iPad Air 3,电压15.34V,电流1.83A,功率28.21W,开启PD快充。
3、充电器功率60W~100W
最后,我们来看下iPad Air 3与60W~100W充电器的兼容性情况。
网易智造(NIT-TAC-01-72W-WH)充电器,有四个输出口(三个USB-A,一个USB-C),USB-C口功率60W,支持PD快充,充iPad Air 3,电压15.29V,电流2.31A,功率35.34W,开启PD快充。
苹果(A1947),功率61W,支持PD快充,充iPad Air 3,电压15.06V,电流2.36A,功率35.69W,开启PD快充。
联想(LS-65WTCQCPD)充电器,功率65W,支持PD、QC快充,充iPad Air 3,电压15.32V,电流2.18A,功率33.48W,开启PD快充
小米(CDQ07ZM)充电器,功率65W,支持PD、QC快充,充iPad Air 3,电压15.23V,电流2.19A,功率33.41W,开启PD快充。
HUAWEI华为(HW-200325CP0)充电器,功率65W,支持PD快充,充iPad Air 3,电压15.07V,电流2.24A,功率33.82W,开启PD快充。
苹果(A1719)充电器,功率87W,支持PD快充,充iPad Air 3,电压8.98V,电流2.91A,功率26.17W,开启PD快充。
小米(ADC90TM)充电器,功率90W,支持PD、QC快充,充iPad Air 3,电压15.06V,电流2.35A,功率35.46W,开启PD快充。
小编把测试结果制成表格方便大家观看。
【与移动电源兼容性测试】
iPad Air 3与移动电源的兼容性十分重要,为什么?假如出门在外,你的iPad Air 3没电了,但是你带的移动电源有又不能给它充电,是不是很操蛋。接下来让我们来试一下。
1、10000~14000mAh移动电源
小米PLM11ZM移动电源,容量10000mAh,充iPad Air 3电压9.02V,电流1.92A,功率17.38W,开启PD快充。
小米PLM12ZM移动电源,容量10000mAh,充iPad Air 3电压8.87V,电流1.92A,功率17.11W,开启PD快充。
Zikko PowerBag移动电源,容量10000mAh,充iPad Air 3电压14.97V,电流1.93A,功率28.95W,开启PD快充。
紫米QB910移动电源,容量10000mAh,充iPad Air 3电压8.87V,电流1.92A,功率17.11W,开启PD快充。
联想PB700C移动电源,容量14000mAH,充iPad Air 3电压15.05V,电流2.1A,功率31.68W,开启PD快充。
2、19500~30000mAh移动电源
mophie powerstation USB-C XXL移动电源,容量19500mAh,充iPad Air 3电压15.56V,电流1.6A,功率24.96W,开启PD快充。
华美M20移动电源,容量20000mAh,充iPad Air 3电压12.17V,电流1.42A,功率17.35W,开启PD快充。
紫米QB822移动电源,容量20000mAh,充iPad Air 3电压14.95V,电流1.42A,功率21.32W,开启PD快充。
紫米QB820移动电源,容量20000mAh,充iPad Air 3电压14.96V,电流1.67A,功率25.05W,开启PD快充。
ANKER A1275移动电源,容量20000mAh,充iPad Air 3电压14.93V,电流1.52A,功率22.8W,开启PD快充。
魔狐PD45W移动电源,容量20000mAh,充iPad Air 3电压14.97V,电流2.29A,功率34.39W,开启PD快充。
RAVPower RPB058移动电源,容量26800mAh,充iPad Air 3电压15.63V,电流2.05A,功率32.14W,开启PD快充。
羽博 30W-PD移动电源,容量30000mAh,充iPad Air 3电压12.12V,电流1.42A,功率17.29W,开启PD快充。
制成表格方便大家观看。
【与车充兼容性测试】
对于有车一族的人来说,车充是车内必备物品之一,今天小编来测试一下iPad Air 3与车充的兼容性。
MOMAX(ASCC54-P27W12+Q3)车充充iPad Air 3,电压12.16V,电流2.18A,功率26.61W,开启PD快充。
MOMAX(UC10)车充充iPad Air 3,电压11.34V,电流1.42A,功率16.16W,开启PD快充。
倍思(BS-C15C)车充USB-C口充iPad Air 3,电压15.21V,电流1.86A,功率28.34W,开启PD快充。
倍思(BSC-C15C)车充USB-C口充iPad Air 3,电压11.95V,电流2.25A,功率26.94W,开启PD快充。
荣耀(AP31)车充USB-A口充iPad Air 3,电压5.07V,电流0.89A,功率4.56W,因车充不支持PD快充与Apple 2.4A协议,所以功率较小。
华为(AP38)车充充iPad Air 3,电压5.25V,电流0.94A,功率4.94W,因车充不支持PD快充与Apple 2.4A协议,所以功率较小。
华为(CP37)车充充iPad Air 3,电压5.09V,电流0.93A,功率4.76W,因车充不支持PD快充与Apple 2.4A协议,所以功率较小。
锤子(CP100)车充充iPad Air 3,电压5.27V,电流2.34A,功率12.39W,开启Apple 2.4A协议充电模式。
魔狐(MFC01-PPS)车充充iPad Air 3,电压12.26V,电流2.19A,功率26.87W,开启PD快充。
制成表格方便大家观看。
【与USB-C to Lightning数据线兼容性测试】
目前苹果已经开放了USB-C to Lightning数据线的MFi认证授权,市面上开始出现大量的第三方USB-C to Lightning数据线,那它们能不能顺利给iPad Air 3激活快充呢?下面我们就一起来看看。
小编使用苹果61W(A1947)充电器+苹果USB-C to Lightning数据线给iPad Air 3充电,电压15.06V,电流2.36A,功率35.69W,激活PD快充。
苹果61W(A1947)充电器+ANKER Powerline II C to Lightning数据线给iPad Air 3充电,电压15.07V,电流2.23A,功率33.71W,激活PD快充。
苹果61W(A1947)充电器+MOMAX ZERO Lightning to Type-C CABLE给iPad Air 3充电,电压15.08V,电流2.19A,功率33.17W,激活PD快充。
苹果61W(A1947)充电器+MOMAX elite-link Lightning to type-c cable给iPad Air 3充电,电压15.07V,电流2.22A,功率33.5W,开启PD快充。
苹果61W(A1947)充电器+新明亚USB-C to Lightning数据线给iPad Air 3充电,电压15.07V,电流2.21A,功率33.36W,开启PD快充。
苹果61W(A1947)充电器+邦克士USB-C to Lightning数据线给iPad Air 3充电,电压15.08V,电流2.22A,功率33.53W,激活PD快充。
苹果61W(A1947)充电器+迪奥科USB-C to Lightning数据线给iPad Air 3充电,电压15.07V,电流2.22A,功率33.61W,激活PD快充。
苹果61W(A1947)充电器+RAVPower USB-C to Lightning数据线给iPad Air 3充电,电压15.07V,电流2.27A,功率34.35W,激活PD快充。
苹果61W(A1947)充电器+IDMIX USB-C to Lightning数据线给iPad Air 3充电,电压15.07V,电流2.19A,功率33.05W,激活PD快充。
苹果61W(A1947)充电器+紫米USB-C to Lightning数据线给iPad Air 3充电,电压15.07V,电流2.1A,功率31.76W,激活PD快充。
苹果61W(A1947)充电器+OPSO USB-C to Lightning数据线给iPad Air 3充电,电压15.07V,电流2.19A,功率33.07W,激活PD快充。
制成表格方便大家观看。
作为支持 Apple Pencil的大屏幕尺寸iPad系列,iPad Air 3无论是在影音娱乐、学习阅读还是工作方面都将有着不错的表现。外观方面在今天看来虽然有些“格格不入”,但是更符合老用户的使用习惯,老用户升级几乎不需要任何学习成本便能轻松上手使用。
在实际充电测试中,iPad Air 3支持PD快充,这是目前市面上运用最为广泛的快充技术,配件量丰富,大家在选择相关配件的时候将会有更多选择。iPad Air 3兼容性不错,在本次测试的55款设备中(22款充电器+13款移动电源+9款车充+11款数据线),与支持PD快充的设备能握手成功开启(激活)快充,大家在选购PD配件的时候可以做个参考,避免入坑。
481
1753
发表于 2019-4-16 08:42:38 | 显示全部楼层
好详细的测试,全方面啊。
52
356
发表于 2019-4-24 19:30:45 | 显示全部楼层
能不能测一下多口的充电头同时充Aie3和mini5时候的功率呀
发表于 2019-5-5 11:15:08 | 显示全部楼层
谢谢版主这么详细的评测,让我了解了不少充电产品。
thinkplus USB-C便携电源适配器(PA65)充电iPad air3怎么样?
另外PA65使用 USB-C to Lightning充电iPhone 6s可以正常充电吗?功率多少?
