查看: 415|回复: 0
[POWER-Z] ChargerLAB POWER-Z KT001使用小技巧:一键离线记录设备充电电量
14
1000
1039
发表于 2019-4-3 11:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
POWER-Z KT001是POWER-Z推出的一款测试工具,POWER-Z由专注于充电领域的英文网站ChargerLAB推出的测试工具系列品牌,旗下产品包括POWER-Z FL001、POWER-Z KM001、POWER-Z KM001C、POWER-Z KT001、POWER-Z UW001、POWER-Z USB PD转接板、POWER-Z无线充电接收板等等。POWER-Z KT001作为一个专业测试工具,其内含许多功能。今天小编就给大家介绍一下如何用POWER-Z KT001一键离线记录设备充电电量。
POWER-Z KT001的离线记录功能可以记录4组独立曲线组,每组可记录最多3750点数据。同时可以通过调节采样率来进行调节。
本次小编要用POWER-Z KT001记录用苹果12W的充电器10分钟给iPhoneXS充多少电。
首先把POWER-Z KT001和电源连接,在开始记录之前,我们还有一些准备工作需要做。
在主界面向右拨动波轮进入离线数据存储菜单。
拨动波轮选中曲线记录设置,然后按下波轮。
曲线记录设置界面,可以设置记录点的点间隔、开始门限和停止门限。
选中点间隔,按下波轮确认。
通过滚动波轮左右来加减时间。大家可以粗略估计记录所需时间,设置合适的采样率,最大化利用存储空间。小编这里只需要记录10分钟所以就调到最小的01秒/点。
操作波轮选中开始门限,确认。
同样是滚动波轮左右来设置大小。小编这里设置为1000mA。
选中停止门限。
同理,把停止门限设置为一下就好,小编这里设置为200mA。
设置完这些之后就可以开始记录了。
把表和手机连接一下,双击波轮回到离线数据存储菜单,选中创建新曲线。
这个界面就是记录页面了,左上角显示当前的电压,电流,功率。右上角显示当然的数据点,空间占用情况和采样速度。白色字体显示当前的累计数据。当电流达到我们之前设置的开始门限就会自动开始记录了,同样当电流小于我们设置的结束门限也是会停止记录的。
10分钟之后。。。
直接可以选择停止,也可以直接拔掉数据线。小编这里直接拔掉数据线,电流为0低于了结束门限就结束记录了。停止记录就会进入到记录摘要界面了。
记录摘要界面,这个界面可以有一些记录数据的摘要,还可以选中查看图像,查看图像记录。
图像记录里面有电压电流曲线图。
同时还可以在离线数据存储菜单界面里选择浏览曲线。
进入浏览曲线可以查看你所记录的数据,然后选择一条记录,也可以查看这条记录的记录摘要和图形记录。
在离线数据存储菜单界面里面还有删除曲线和删除所有曲线。
选中删除曲线就可以看到里面的曲线记录,选中记录,按下波轮就删除记录了。
删除所有曲线就是把已经记录的一键全部删除。
好了,本次的POWER-Z KT001的一键离线记录功能就给大家介绍完了,更多功能敬请关注充电头网。
