查看: 797|回复: 2
[其他] eneloop lite的价值对得起价格吗?
80
114
441
发表于 2019-3-29 15:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从三洋时代,eneloop就推出了轻量的型号,到现在松下时代了也一直都存在,这货在日本本土和欧美很受欢迎,然而在中国却不被待见。
原因大致有以下几点:
1.容量很小,5号的只有950mah,和镍镉电池容量差不多;
2.到了松下时代以后,电池的低自放电性能变得不如标准1900mah自家低自放电电池,和eneloop pro的低自放电水平相当,大概1年剩余85%,3年剩余65%,5年剩余50%;
3.容量虽小,内阻却没有相应的减少反而比标准1900mah电池还要高出10%左右;
4.价格卖的和标准1900mah电池相当,并没有明显低一点;
5.其实松下现在的行货eneloop lite是现在的江苏无锡产的低容量evolta的半边马甲,这货早已经不是原来的eneloop lite了。
eneloop lite
eneloop lite
其实真实的eneloop lite应该是富士通FDK电池工厂生产的电池,这电池现在改头换面成为了三款马甲产品广泛活跃于日本本土。
它们是:
富士通自家牌子的:红魔炸弹
红魔炸弹
红魔炸弹
贴牌代工的东芝:IMPULSE
IMPULSE
IMPULSE
贴牌代工的索尼:cycle energy
cycle energy
cycle energy
富士通自家的红魔炸弹,主要用于外销不在本土直接销售,几乎都是国际版,售价最为昂贵,价格超过eneloop lite;FDK为富士通代工的IMPULSE主要是在日本本土销售,价格与eneloop lite相当;其中索尼的配方是原先三洋时代的老配方,寿命短一些,但低自放电性能和超低内阻性能最为出色,然而市场份额很小,产能也非常少了,能买到的也基本都是库存货。
有网友戏言是谁给的勇气让轻量版的电池卖的辣么高价,是梁静茹吗?是在戏耍消费者们吧。
其实这里面有误会,因为并不是FDK的轻量电池成本就比标准的低很多了。我们对看到的镍氢电池有一个直觉,那就是越大容量的电池循环寿命越短,像eneloop pro只有500次实验室循环寿命,实际使用连200次都难以达到。
其实这样的观点是片面的,只对1900MAH以上容量的5号镍氢电池适用,光是相应直接的降低所有材料用量,循环寿命是不会再继续变多的,我们所知道的,看到的和用到的实际实验室循环闸值容量基本上是指示的镍氢电池正极的容量极限,因为镍氢电池正极材料比负极储氢合金材料稳定得多,所有镍氢电池的负极容量都大于正极。
FDK现在量产的轻量电池不同于一般的低容量镍氢电池,也不同于三洋时代的eneloop lite,至于为什么这么说,听我往下讲:
我们所知道的eneloop pro的5号电池,正极容量为2450-2500MAH标准,那负极容量是多少呢,答案是2800MAH,对,就是这么多,这也就是为什么不论什么样的5号镍氢电池最大容量只能到达2700多,不能更多了的原因,这就是极限了,由于负极材料不如正极材料稳定,又因为高容量留给电池电解液的体积太少,导致一定时间后电解液减少加速劣化负极材料,迅速的负极材料就少于正极材料了,所以即便是实验室条件下eneloop pro的循环寿命也很短;
FDK产的经典白富士通和eneloop,正极材料1950MAH左右,负极材料为2550MAH,因为材料的减少有更加足够的空间留给电解液,因此诞生了史上最优秀的黄金配比容量,这个容量下的电池性能登峰造极,电压平台,自放电控制,超低内阻等特性都被最大限度的发挥到了极致,同时拥有了实验室环境下的2100次循环寿命(实际环境个人正确方法使用500-600个循环不成问题);
下面要说到重点FDK产的轻量电池,按照正常的如果电池内部材料减半容量减半的条件下计算,950MAH的镍氢电池重量应该是多少呢?FDK的5号电池外壳全系列都是一致的重量为4克整,1900MAH电池重量为26克多一点,那么理论减半容量的电池的重量应该是:(26-4)/2+4=15克,然而FDK的轻量电池实际重量为18克出头,整整多出了超过20%的重量,这是怎么回事呢?
其实很简单不知道个各位注意到没有,现在FDK正在量产的轻量版本的电池低自放电性能几乎和高容量pro版本电池一致,我这么一说想必各位就想通了,那就是因为轻量版的电池采用了和pro版电池完全一致的负极材料容量以及和pro版电池中采用的比标准版eneloop电解液更加含水量多一些,浓度淡一些的电解液的缘故,所以FDK轻量版的5号电池负极材料为2800MAH(没错,现在产的轻量电池的负极材料和pro版的负极材料一样多,但是早期三洋时代的轻量电池负极材料容量只有2550MAH的容量,5号轻量电池总重量也更轻只有18克都不到,标注的寿命是3000次,索尼的日产轻量电池也同样是种配方,这种配方的低自放电性能,初始内阻以及电压平台和同时期的标准版几乎一致),将近是正极材料容量的300%!至于电池的电解液的量更是pro版的5号电池的10倍左右(是自家标准1900mah电池电解液量的3倍左右),所以轻量版本的电池并不是简单的材料减半那么简单的,不然也不能写出5000次循环寿命这么多,根据其它论坛的发烧友测评FDK现产的轻量5号电池通过不断循环超过1000次以后内阻也没有明显的上升,只是从20毫欧上升到了24毫欧,容量也只是下降了10%左右(容量的减少原因在于正极材料的劣化,负极材料和电解液实在是太充沛了,这个配方的电池正常规范使用情况下全寿命5000次循环结束,理论上的电池负极材料仍然比正极材料剩余的多出许多,使用过程中电池内阻的曲线先缓慢下降然后再缓慢上升,内阻最低的时候和新出厂的eneloop标准版一样大,看来是电解液的浓度缓慢升高到和eneloop标准版新电池电解液浓度一致了,内阻也就一样大了),所以5000次的循环寿命根本就没有虚标(这种电池的寿命终止前都是负极材料剩余量远比正极多的,所以容量极值始终由正极容量变化决定,所以容量曲线几乎是线性的超缓慢下降趋势;又由于电解液的初始浓度低而且量多得夸张,所以内阻的值是以先超缓慢下降再缓慢回升然后再逐渐缓慢的加速上升;根据实际测评曲线推算,非实验室条件下实际正常规范使用5000次以后,这种轻量电池的容量会下降到新电池时期容量的15%-20%,内阻上升至180毫欧-200毫欧;这种电池即便到了报废期的瞬间放电性能仍然能与碱性电池相比较,这样的电池完全报废电压为0了的条件是正极完全劣化形不成电极了之后,此时电池负极仍然剩余大量有效容量,电解液有富余,内阻也不超过300毫欧),是真实存在的。
综上所述,轻量电池的使用范围不如标准版,但仍有一定的存在价值,也不存在戏耍消费者的行为,反倒是很有诚意的一件产品,像是四驱玩具车和电竞无线鼠标这种对重量敏感的领域,还是有一些价值的,日产轻量价格是合理的;至于国产松下的eneloop lite那就是垃圾中的战斗机了,放电平台低,内阻更高,寿命也是虚标的,名副其实的evolta半边马甲,网友测评500次这货内阻就已经突破天际了,根本到不了1000次循环,不值得购买,图表如下所示:
国产eneloop lite
国产eneloop lite
FDK eneloop lite
FDK eneloop lite
(备注:其中国产eneloop lite轻量和日产FDK轻量对比曲线中的内阻数值全部都包含实际使用中的接触电阻,接触电阻大概20毫欧左右;单独的日产FDK eneloop lite轻量电池曲线内阻数值已减去接触电阻的影响,为真正的内阻变化曲线)
80
114
441
 楼主| 发表于 2019-4-24 18:05:25 | 显示全部楼层
各位久等了,帖子终于通过了审核
发表于 2019-7-16 09:48:18 | 显示全部楼层
坐了次沙发
