查看: 1453|回复: 1
[评测] 电小二 户外电源80评测
22
243
337
发表于 2019-3-29 09:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着人们日常生活中设备的增多,移动电源类的设备似乎渐渐成为了人们的刚需之物,在外出时为手机等必要的设备充电,似乎已经成为了每天会做的事情。但对于商务人士而言,他们随身带着的除了手机之外,可还会随着带着生产力更强的电脑,有时候还可能会标配着Switch等游戏设备以消磨出行旅途中的时光。而这些设备的充电,大多都需要专用的充电器充电,且都需要AC端输入,普通的移动电源可应付不来。抑或像楼主这样的工程师,出差的地方往往是一些山区,土坡等没有市电的偏僻场所(工作性质),因此一个持续稳定的交流电源就成了我的刚需。正好,电小二对此开发出了相对应的产品,从我们今天介绍的户外电源80,上至户外电源200,户外电源300以至户外电源400。它拥有83Wh的电芯容量,可同时输出AC220v和5v/9v12v直流电。
外层硬板纸,上面印着电小二户外电源的字样。
内包装为黑色,正面字样和外包装的相同。
内包装背后的详细参数,从图中可以看到电小二户外电源80的详细参数:
输入/输出(C口): 5v/3A
输出(QC口): 5v/3A 9v/1.67A 12v/1.25A
输出(2.4A
)口则为最大2.4A限流。
电芯容量为23200mAh,能量为83Wh,经过换算可以得出平台电池电压为3.6v的动力电池。
打开上盖,可以见到内盒中的说明书,电小二户外电源80的一角和一个充电头。
顺带一提,上盖上附着一层吸能泡沫垫,减小运输过程中上下震动对产品造成的损伤。
自带的充电头为5v/3A的c口输出充电头,最大功率为15w。
在下方还可以看见一根充电数据线。
先从说明书开始看起。
说明书中第一页便是首次充电极其重要的文字,后文也验证出的确很重要。
附赠的数据线为CC线,线长50cm,附带一个理线带。
全针脚接口,速率为USB2.0的480Mbp/s的传输速度。
线组为106mΩ,因为是0.5m的短线所以在标准值的范围内。
接着来到本体,电小二户外电源80顶部仅有电小二的文字标识,没有其他。觉得这种设计还是很整洁的。
四周也没有冗余的文字元素,一左一右的风扇。
内置的风扇伴随着AC开启时也会一并开启,在安静的环境中也并不会过分干扰到工作。
底部为户外电源80的详细输入/输出参数,具体参数大部分和外包装上一模一样。
可以看出,其AC输出能力为85W,峰值为100w。而且因为电芯容量小于100Wh,是符合航空运输安全标准的。
户外电源80正脸为一个标准的双插三插口,其正上方有一颗绿色的LED,在开启AC输出时LED会一并亮起,让用户一目了然是否已经开启输出了。
背部自上而下为显示电量/激活直流输出/长按开启关闭AC输出的共用按键,中间为剩余电量的显示数码管,底部依次为QC快充输出口/USB-C输入输出口,以及自带Apple 2.4A的5v直流输出口。
       二.DC输出与充电测试部分
Apple 2.4A 输出口测试得出空载电压为5.23v,初始电压比较高。
经过一轮轮询协议后得知,该口仅支持Apple2.4A协议。
在通过2.2A电流后,电压被拉低至4.88v,预计2.4A下电压可能会接近于4.75v。
C口空载电压为5.23v。
C口作UFP时,其输出支持协议如下。
QC口空载电压和其他三口相同,均为5.23v。
在协议上,支持的协议明显更多。不论Apple2.4A,同时它也支持DCP1.5A,QC2.0的9v/*12v,AFC和FCP。
其中QC2.0的12v在轮询中并未识别出来,在单独诱骗中又能显示出来,原因在于单独诱骗出的电压为13v,超出自动诱骗时的12v(±5%),因此被表判断为诱骗不出来。
在2.24A的电流下,电压为5.05v,相对于Apple2.4A口而言电压稍微上升,对依电压来调整电流的设备而言更友好。
户外电源80的输入端仅支持5v输入,电流最高为3A。15w的输入功率对于一台2w+的设备而言显然还是有点捉襟见肘了...
不过一个晚上按8小时来计算的话,时间也刚刚好可以从没电到充满还能余下来几小时。
充电时,Apple 2.4A口不输出。仅有2v不到的低电平。
QC口同样不会输出。
在充电时则能够激活AC端口输出交流电。
(另外也许这就是所说的首次充电的重要性了吧= = 在满电时依旧有将近3A的输入电流,接下来几次充电是否如此有待测试)
        三.AC测试
图为电钻电池的充电。
作为一名日常跑工地的苦逼工程师...随身背着热熔胶枪、电烙铁和电钻真的是家常便饭之事...而日常出差总是猝不及防有时候来不及为电钻充好电就又得出门了。而电钻的电池又得用专用的充电座充,因此只能用交流才能为其充电= =
60w的胶枪完美带动。(顺带一提开关拨到下为关闭,并非图上的100w)
60w的Quick 969烙铁完美运行。
相对于969而言更喜欢用这把携带更方便的30w尖头烙铁。
17B万用表测试,电压仅有191v,群里小伙伴都有220v= =至于为何无从知晓,,,带载测试下功率越大电压反而越小...
频率为51HZ,并非标准的市电的50Hz,和官网上所说的相同为修正波,频率为51.11Hz。
和市电相比较,市电电压则为228v。
使用示波器测试后频率与万用表所示的相近,波形也为由方波修正后形成的正弦波。
三.总结
显而易见,电小二户外电源80相对于普通的移动电源来说多出了一个AC端输出的能力,这对于在经常出门且有交流电用电需要的人而言显得尤其重要。它的用途可并不只能用来说带个烙铁啊这种小功率的而且平常人不怎么接触的设备,抑或是无人机用的电池充电,家中停电时的小台灯,落地风扇更不在话下,户外电源可并不是户外能使用的哦,DC端3口设备输出,AC端还能带动充电器,如果是多口充电器的话小伙伴们开黑再也不怕没电了~内外兼优,才是好电源~
67
44
151
发表于 2019-4-15 22:46:50 | 显示全部楼层
看到过一个金属的,很漂亮
