查看: 314|回复: 9
[评测] 小身材大能量—电小二户外电源80评测
回帖奖励 4 充电豆 回复本帖可获得 2 充电豆奖励! 每人限 1 次(中奖概率 90%)
351
24196
发表于 2019-3-25 23:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着人们对户外电源需求的增加,广东电小二有限公司适时推出了“电小二户外电源系列”,包括户外电源80、户外电源200、户外电源300、户外电源400等产品。这次评测的是电小二户外电源-80,它具有83Wh的电池容量,可以同时输出直流和交流电,为数码设备充电或者给220V电器供电。
一、开箱篇
产品外包装用黄色的瓦棱纸盒,上面印刷“电小二户外电源”字样
内包装为黑色的纸盒,上面同样印刷“电小二户外电源”字样
包装盒背面一角为产品参数、条码、执行标准及生产日期等,生产厂家为:广东电小二科技有限公司
包装盒上的产品信息
打开盒盖,内部使用海绵固定减震,内有电小二户外电源80、充电器、充电线、用户手册
产品全家福,左起:用户手册、Type-c to Type-c充电线、专用充电器、电小二户外电源-80
电小二户外电源80整体呈长方体状,外壳为ABS+PC材质,表面磨砂质感,外壳颜色是黑灰色,使用此种材质,一方面能够减轻整个电源的重量,另一方面,个人感觉本电源能够输出高压,用绝缘的外壳比用金属外壳更加有安全感。左下方橙色字样为产品品牌名称:电小二
另一面底部为产品相关的参数
外壳两个侧面均开有网状散热通风孔,电源工作时,里面的散热风扇将热风从散热孔内吹出
电源呈长条形,四周圆角处理
电源的输入输出面板:低压部分:自上而下依次为AC启动开关、LED数字电量显示屏、左侧USB-A QC3.0快充输出口、中间USB-C输入/输出口、右侧是5V/2.4A输出口,面板四周为一圈橙色。电量指示LED颜色为橙色,出厂剩余电量显示为33%
高压输出部分:顶部绿色的为AC指示灯,长按AC启动开关,激活高压输出,AC指示灯点亮,再长按AC开关,关闭AC输出。中间是国标2+3五脚插孔,插孔带有安全门,下方标有“220V 85W”字样,表明该插孔支持220V85W输出,可以通过适配器给电子产品或者电器供电
电小二户外电源80的机身底部标注的详细的规格参数:
产品型号:户外电源80
锂电芯容量:23200mAh
电芯能量:83Wh
USB-C输入输出:5V/3A
USB-A输出:5V/2.4A(MAX)
快充USB-A输出:5V/3A、9V/1.67A、12V/1.25A,支持QC3.0
AC接口额定输出容量:67Wh
AC输出:220V~50Hz 85W(100W Max)
电芯能量不超过航空100Wh的标准,按规定是可以通过机场安检上机的
电源体积比普通移动电源稍大,但也可以一手“掌握”
电源“三围”尺寸:长约162.5mm、宽约66.7mm、厚约65mm
电源重751.3克
产品用户指南,里面有电源的详细参数、使用方法等
随机带的充电电源适配器,输出参数为5V3A,按使用手册,使用该充电器给电源完全充满充电时间约8小时
适配器输出接口为Type-c
适配器的电源手脚不可折叠
适配器“三围”尺寸:49.5mm×44.7mm×22.8mm
P1190581.jpg 随机配送的黑色Type-c to Type-c充电线,方便用户给电源充电
(一)USB输出部分
USBA输出接口支持Apple 2.4A协议
USBA快充输出接口除了支持Apple 2.4A协议外,还支持QC2.0、QC3.0、FCP9.0V、AFC12V等多种协议
输出接口负载能力测试:
USBA输出接口:在输出额定2.4A电流时,输出电压4.82V,功率11.60W,输出电压较低
USBA快充输出接口:在输出2.4A电流时,输出电压5.00V,功率12.02W;在输出额定3.0A电流时,输出电压4.94V,功率14.83W,输出负载能力较大
USBA快充输出接口:输出9.50V,额定1.67A时,功率15.93W,输出的9V电压较高
USBA快充输出接口:输出12.86V,额定1.25A时,功率16.15W,输出的12V电压较高
USBA快充输出接口QC3.0模式输出7.08V,QC3.0快充触发成功
USB-C输出接口输出5V15.21W
(二)AC输出部分
长按电源上的AC启动按键,激活AC输出,将电源靠近耳边,可以听到轻微的风扇转动的声音,表明内部安装有散热风扇,能够加强电源的散热能力。用电力监测仪监测电源空载输出217.19V,在标准220V的正负误差范围内
用数字表测量电源输出的频率为51.8HZ,比标准的50HZ稍有偏差
AC输出应用:
电源AC输出可以直接带动电器,当然,电器的功率须在电源输出允许的最大功率范围内,也就是额定85W,最大100W范围内
电源AC输出通过电源适配器给移动电源充电,充电器输出5.33V14.73W,移动电源正常充电
电源给松下相机电池充电,这个功能比较适合在户外使用相机没电时,能够及时给电池充电,也适合无人机玩家给无人机电池充电
户外电源给笔记本电脑充电的情形,充电功率约35.25W
对于电子爱好者,经常会遇到在没有电源的地方进行焊接作业,此时,电小二户外电源-80就能够派上用场了,带动一个焊台进行焊接作业,真心方便
电小二户外电源-80还可以直接带动落地风扇,在盛夏给你带来丝丝凉意
电源给网易超静音直流变频风扇供电,在风扇开到最大第8档位和风扇摇头的情况下,电力监测仪显示风扇消耗功率19.11W,按电源标称AC额定67Wh计算,电源充满电理论上可供风扇运行约3.50小时。无论在野外还是在家里停电时,电小二户外电源-80都能为你带来凉意
电源给网易超静音直流变频风扇供电,在风扇开到最小第1档位和风扇摇头的情况下,电力监测仪显示风扇消耗功率3.95W,按电源标称AC额定67Wh计算,电源充满电理论上可供风扇运行约16.96小时,此档风力可以作为睡眠风,足够连续运行两个晚上
(三)移动电源给数码设备充电兼容性测试,简单测试了手上的几款手机,测试结果表明兼容性良好
户外电源在给笔记本电脑充电的同时,USBA快充输出接口给荣耀V8手机充电,USB表显示支持FCP快充模式,充电功率达到14.97W,满速充电
给三星NOTE4手机充电,同样支持快充模式,充电功率15.20W
给华为麦芒B199手机充电,同样满速充电
给荣耀V10手机充电,只支持5V普通充电模式,充电功率9.66W
给Ipad mini2平板电脑充电,充电功率约9.63W
(四)充电器给移动电源充电兼容性测试
用自带的电源适配器给电源充电,电源剩余电量约27%,充电电流超过3A,功率约16.20W,达到标称值
用网易65WPD充电器给电源充电,充电功率同样超过16W
用小米45WPD充电器给电源充电,充电电流超过3A,充电功率约15.76W
用非PD充电器闪电狼双口QC3.0充电器给电源充电,充电电流也超过3A
用乐视EQ24BCN坤兴版给电源充电,充电电流也超过3A
用ANKER A2010QC3.0充电器给电源充电,充电电流超过3A
通过以上的多个充电器给电源充电测试,显示电源兼容多种充电器充电,充电电流均达到标称的3A,这样可以方便使用其他充电器给电源补充电力
总结:电小二户外电源-80体积小巧,重量轻便于携带,输出接口丰富,除了一般移动电源常带的USBA、USBC输出接口外,还有交流220V输出接口,是一个具有交流逆变输出的移动电源,可以在给手机、数码设备充电的同时给220V用电器供电,方便户外或者在停电时使用。不足的是电芯容量稍稍小了一点,建议厂家将电芯容量加大到不超过99Wh,以增加电源输出的续航能力,同时,也不超过民航规定的容量。
谢谢观看,感谢回帖!
参与人数 2充电豆 +150 收起 理由
gaobo8016 + 50 良心评测
yubeii + 100 劲爆
156
2234
3591
6281
发表于 2019-3-26 05:33:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
感谢分享,户外用还是方便的。
参与人数 1充电豆 +5 收起 理由
aglgj + 5 答谢
4021
6292
11059
发表于 2019-3-26 07:37:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
还不错,容量小了点  ~自身充电输入功率能达到30W以上就好了 ~
参与人数 1充电豆 +5 收起 理由
aglgj + 5 答谢
110
1868
3372
6512
EBC/EBD
发表于 2019-3-26 08:41:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
这货自身充电不支持快充是件憾事
参与人数 1充电豆 +5 收起 理由
aglgj + 5 答谢
140
99
229
发表于 2019-3-26 09:45:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
不错啊 ,,,看图片都很过瘾
参与人数 1充电豆 +5 收起 理由
aglgj + 5 答谢
发表于 2019-3-26 11:14:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
学习了。。
参与人数 1充电豆 +5 收起 理由
aglgj + 5 答谢
733
96
1042
发表于 2019-3-26 11:29:50 | 显示全部楼层
转220V确实最强了,但这样损耗会不会太大。
参与人数 1充电豆 +5 收起 理由
aglgj + 5 答谢
644
1708
发表于 2019-3-26 13:59:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
感谢分享,户外用还是比较好的
参与人数 1充电豆 +5 收起 理由
aglgj + 5 答谢
882
546
1918
发表于 2019-3-27 22:14:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
好厚实的板儿砖
参与人数 1充电豆 +5 收起 理由
aglgj + 5 答谢
20
108
发表于 2019-4-30 16:13:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
来一个小型移动UPS
