查看: 1909|回复: 4
昂盛达推出ASD919双向电源,集快充电源和负载于一体
33
发表于 2019-3-19 11:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在快充产品的研发和测试过程中,常需要支持QC或PD协议的快充电源,协议诱骗器,电子负载仪等多种测试设备搭配使用。然而这种传统的测试方法,往往存在设备搭建复杂,操作流程繁琐等问题。且常见的快充电源,诱骗器产品存在易于损坏,难于保管的现象。由此造成了大量的人力和财力资源浪费,更给相关从业人员带来了非友好的测试体验。
为了解决上述问题,深圳市昂盛达电子有限公司推出了ASD919双向电源设备。该设备同时具备电源和负载的功能,自带QC、PD快充协议,无需诱骗器。可直接对用电产品进行QC或PD快充供电,或直接充当QC、PD快充产品的检测负载,亦支持普通无协议产品的供电和负载标配测试线支持USB-A口、Micro口和Type-C口产品的供电和负载,最大20V5A或10V10A,100W功率,电压可调节,基本满足当下快充产品的测试需求。
ASD919双向电源集电源和负载为一体,输入和输出均支持PD和QC协议,可一键切换电源和负载状态,无需更换设备连接。电源输出电压和负载输入电压(CV)或电流(CC)可手动编辑输入或一键快捷选择,并可通过触压旋钮快速微调。其主要特点如下:
● 集快充电源和快充负载于一体;
● 触摸屏显示屏,支持参数直接输入,快速编辑;
● 电源输出和负载输入均支持PD协议;
● 电源输出和负载输入均支持QC协议;
● QC供电和负载可一键选择电压:5V、9V、12V、20V;
● PD供电和负载可一键选择电压:5V、6V、9V、12V、15V、19V;
● 电源输出,最大支持20V5A;
● 负载输入,恒流模式(CC)最大可设定5A电流;
● 负载输入,恒压模式(CV)最大可设定20V电压;
● 操作LCD屏时自带按键提示音;
● 低纹波,高精度及高分辨率 1mV/1mA;
● 搭配优质鳄鱼头测试线,支持大电流低压降传输;
● 设有通讯接口,传输波特率115200。
ASD919双向电源前面板含电源按钮、LCD触摸屏、调节旋钮,红黑接线柱和航空插座。电源按钮用于启动和关闭双向电源设备, LCD触摸显示屏含功能设置,参数显示,参数设置,测试开关等功能;调节旋钮可微调设置参数,红黑接线柱用于无协议的电源输出或负载输入,航空插座支持普通、QC和PD协议的电源输或负载输
ASD919双向电源后面板设有电源插座,通讯接口,和散热窗口。电源插座通用最常见的250V5A三芯电源线,设备出产时配备昂盛达专用定制的超优质电源线。散热窗口内含37.2 CFM大风量38.4 dB(A)低噪音的优质散热风扇,提供更好的冷却效果。通讯接口,方便用户连接PC机进行编程控制,后续将推出带安卓上位机的同系列产品。
ASD919双向电源主要功能介绍如下:
双向电源具有电源和负载功能,可一键切换输出和输入模式。在电源或负载模式下,还可一键切换普通、QC、PD三种工作方式。
普通电源可作为不含协议的直流电源使用。在普通电源模式下可设置电源输出的电压和电流,电压最大20V电流最大5A。默认按设定值输出电压和电流参数,根据负载需求,实际输出电压或输出电流可小于此值。
普通负载可作为不含协议的电子负载仪使用。在普通模式下含恒流(CC)和恒压(CV)两种输入方式。
QC电源可作为支持QC协议的直流电源使用。可选择输出电压5V、9V、12V、20V,可设置额定电流,最大5A
QC负载可作为支持QC协议的电子负载使用。可选择输入电压5V、9V、12V、20V,可设置额定电流,最大5A。
PD电源可作为支持PD协议的直流电源使用。可选择输出电压5V、6V、9V、12V、15V、19V、20V,可设置额定电流,最大5A。
PD负载可作为支持PD协议的电子负载使用。 可选择输出电压5V、6V、9V、12V、15V、19V、20V,可设置额定电流,最大5A。
更多产品相关信息敬请浏览昂盛达官网。如有问题,欢迎垂询。
电话:400-0755-000
网址:www.asundar.com
24366
发表于 2019-3-29 17:01:00 | 显示全部楼层
输出电压貌似不能连续调节,只有固定输出电压,应用范围会受到限制。
33
 楼主| 发表于 2019-4-2 17:06:27 | 显示全部楼层
您好!输出电压是可调节的。
普通无协议模式,电压在0~20V范围内可灵活调节,同常规直流电源一样,直接键入电压值。
QC快充协议下,有5V、9V、12V、20V 四种档位可供选择,一键切换;
PD快充协议下,有5V、6V、9V、12V、15V、19V、20V 七种档位可供选择,一键切换。
24366
发表于 2019-4-3 00:20:50 | 显示全部楼层
hehenghua 发表于 2019-4-2 17:06
您好!输出电压是可调节的。
普通无协议模式,电压在0~20V范围内可灵活调节,同常规直流电源一样,直接键 ...
知道了。
31
286
678
1671
发表于 2019-4-5 14:04:20 | 显示全部楼层
不错的电源,普通模式下,电压再高些,电流再大些就更好了,另外,能显示容量、能量并具有存储功能就完美了
