查看: 2874|回复: 5
[拆解] 65W输出,华为MateBook D原装充电器HW-190340C00拆解
1029
1121
2918
发表于 2019-3-16 11:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为在2017年5月发布了首款MateBook D系列笔记本电脑,虽然支持65W的充电功率,但是这款产品配备的是一个圆形DC充电接口。当然充电器也是圆口设计,不支持USB PD快充。本次充电头网为大家带来的便是这款带DC圆头的华为65W充电的拆解。
一、华为MateBook D原装充电器外观
背面介绍了产品的输入输出规格。
内部是华为充电器一贯采用纸盒内内衬,对充电器能起到很好的缓冲作用。
充电器和一条尼龙捆扎带捆着的输出线,输出线和充电器为一体结构,不能拆卸。
充电线缆和充电器本体之间有抗弯折设计,能对输出线起到很好的保护。
充电器出厂时有塑封保护膜,防止运输过程中造成表面壳体刮花,AC插脚不可折叠设计,插脚侧印有规格参数信息,产品型号:HW-190340C00;输入:100-240V 50/60Hz 1.8A,直流输出:19V/3.42A MAX,已经通过了CCC认证,华为技术有限公司制造。
二、华为MateBook D原装充电器拆解
首先从插脚处的超声波焊接入手,拆开充电器,输入红黑线焊接,端子套热缩管,工艺很好。
取出充电器内芯,电路板正面有铝片散热。
背面元件比较简洁,安全措施到位。
取下铝片,下面的是开关管散热片,输出固态电容。
充电器正面,开关管采用螺丝固定,初级电解有胶套绝缘。
初级端电解电容装在一个胶套中,旁边是整流桥。
取下胶套,看到电路板上有胶水粘接到胶套上。
输入整流桥,两级共模电感有绝缘罩加强绝缘。
输入保险丝,共模电感,小的共模电感后面是X电容,右侧是整流桥。
蓝色的压敏电阻,在输入过压时导通,保险丝熔断,输入过压保护。
输出两颗固态电容,散热片上有胶带绝缘。
输入滤波电容耐压400V,100μF。从背面焊下开关管和初级电解。
南通江海初级电解电容,CD11G,和输出固态电容同为125℃耐高温产品。
电容顶部贴了泡沫减震。
取下电容和开关管,我们再来看一下内部。
Y电容藏在电容和变压器中间,开关管也是在中间,便于散热。
输入滤波及保护元件,压敏电阻也采用胶水固定在X电容上。
整流桥斜置,与电路板的卡口对应。
输入整流桥 GBL410 4A1000V。
输入开关管,STF18N65M2,650V耐压,0.275Ω导阻,算是比较低的型号,TO220FP绝缘封装。
ST STF18N65M2 介绍。
X电容,0.47μF。
输入3.15A延时保险丝。
雅达代工的变压器,17年生产。
台湾立隆固态电容,OCRU,耐高温125°C,25V680μF和330μF并联,为输出提供稳定的电流。
亿光EL1018光耦,用于适配器输出电压反馈。
两颗Y电容串联,涂胶固定在变压器上。
变压器次级采用多股漆包线结构。
Richtek立锜对应的次级控制器,内置同步整流控制器。
变压器次级绕组采用多股漆包线并绕,缠高温胶带,出线处打胶固定。
背面一览,初次级之间有隔离板,安全间距足够。
Richtek立锜RT7786初级PWM控制器。充电头网了解到,采用立锜ET7786控制器的产品还有华为65W USB PD充电器华为日版24W USB PD充电器华为5V8A大电流超级快充华为Mate9 SuperCharger充电器魅族Pro7 Plus原装充电器GoPro USB PD双口充电器CHOETECH迪奥科72W USB-C桌面充电器任天堂Switch原装充电器等。
Richtek立锜RT7786详细规格资料。
初级PWM控制器的供电部分。
开关电源初级线圈的吸收泄放回路,采用NPO电容与电阻并联的组合。
英飞凌 次级同步整流管,与BSC093N15NS5,OptiMOS 5系列,耐压150V,导阻9.3mΩ,支持高频开关和同步整流。左侧肖特基预留焊位中间是温度传感器,当内部温度过高时进入保护状态,延长充电器使用寿命。
英飞凌 BSC093N15NS5 详细资料。
全部拆解完毕
华为这款65W充电器虽然不支持USB PD快充协议,但是内部用料和做工均凸显了华为特色。采用了全套立锜的充电解决方案,初级侧125℃耐高温电容并配合温度保护,有效提升使用寿命,变压器次级采用多股漆包线,降低变压器铜损,可提高转换效率。
73
100
发表于 2019-3-17 21:05:37 | 显示全部楼层
各位对比一下这款桌面上的。
87W Macbook Pro15 2016 Touch Bar USB-C Power Adapter Charger TYPE C PD CHARGER.jpg
87W PD USB-C Power Adapter and Charge Cable Charger for New MacBook Pro 15-inch .jpg
90W USB C PD CHARGER COMPATIBLE for 87W 65W 61W 60W 45W 30W 29W 18W PD ADAPTER.jpg
24
107
发表于 2019-3-17 21:08:40 | 显示全部楼层
确实不错
759
98
1119
发表于 2019-3-18 14:35:57 | 显示全部楼层
喜欢看拆解。
5705
12839
发表于 2019-3-18 17:06:35 | 显示全部楼层
求尸体
67
44
151
发表于 2019-4-15 22:33:26 | 显示全部楼层
充电器的方案越来做工约好了
