查看: 503|回复: 0
[供应] IP6518_6518C:最大输出_45W,集成_Type-C PD 输出和各种快充输出...
30
59
发表于 2019-3-7 22:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP6518_6518C:最大输出_45W,集成_Type-C PD 输出和各种快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/ PE+1.1/PE2.0/FCP/AFC/SFCP/ SCP/ USBPD)的_SOC IC
简介:特性
同步开关降压转换器
内置功率MOS
输入工作电压范围:10.5V 到32V
输出电压范围:3V 到 20V,根据快充协议
自动调整
输出功率:最大45W(3V@3.6A
5V@3.4A,9V@3A,12V@3A,15V@2.3A
20V@2.3A)
输出电压有线补功能,125mv/A
输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定
值,输出CV 模式;输出电流大于设定值,
输出CC 模式)
转换效率最高达97%
软启动功能
通过外接电阻可设定开关频率150k,220k,350k
支持 Type-C 输出接口和USB PD 协议
支持5V、7V、9V、12V、15V、20V P输出协议
输出快充
支持BC1.2、Apple、三星协议
支持高通QC2.0 和QC3.0
支持MTK PE+1.1 和 MTK PE+2.0
支持华为快充协议FCP 和SCP
支持三星快充协议AFC
支持展讯快充协议SFCP
多重保护、高可靠性
输入过压、输入欠压、输出短路、输出过
流保护
整机过温保护
ESD 4KV,直流耐压 48V
介绍
IP6518 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 13 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和USB PD 协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插 提供完整的解决方案。
IP6518 内置功率MOS,输入电压范围是10.5V 32V,输出电压范围是3V 20V,最大能提供 45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动 调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:
3V@3.6A5V@3.4A7V@3A9V@3A12V@3A15V@1.5A20V@2.3AIP6518 的降压转换效率 高至 97%
IP6518 的输出具有CV/CC 特性,当输出电流 小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输 出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6518 的输出电压带有线补功能,输出电流增 大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引 起的电压下降。
IP6518 具有软启动功能,可以防止启动时的冲 击电流影响输入电源的稳定。
IP6518 支持Type-C 接口输出,集成各种快充 协议,可以通过 CC1/CC2 DP/DM 来自动识别输 出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输 出电压和电流。IP6518 支持的快充协议有:DCP
(苹果、三星和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0MTK PE+1.1/ PE+2.0、华为快充协议 FCP/SCP、展讯 快充协议 SFCPIP6518 支持 USB PD 输出协议。
IP6518 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6518 采用 4*4mmQFN24 封装。
2 应用
车载充电器
快充适配器
智能排插
