查看: 343|回复: 1
[电动工具] 小动X2智能电动螺丝刀试用拆解
30
279
680
1608
发表于 2019-2-12 17:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
品牌介绍:
郑州小动电子科技有限公司成立于2016年8月,是一家专注于消费类电子、电动工具、智能家居、物联网等相关产品研发、生产、销售为一体的高科技公司。公司依“小题大做,怦然心动”的理念,坚持创新,为热爱时尚科技的年轻群体,提供时尚设计、极致体验、超凡品质、智能便捷于一体的时尚电动产品。
公司当前主营业务涵盖:小动X系列电动螺丝刀、小动自动批头套组、周边配件及智能硬件产品。
产品特点:
小动X2是继“小动X1”、“小动自动批头盒”之后的又一力作。功能方面,X2具备八大特点:
一、航空铝材质
二、内置陀螺仪装置
三、无极调速
四、水平垂直双向操作
五、标准MicroUSB充电
六、LED手电筒照明
七、三星18650动力锂电池
八、超大扭力
其中,本次新品最大亮点在于产品内部装配了陀螺仪传感器,扭力和转速可根据手腕扭动情况随意调节,操作模式上也首次实现了水平操作和垂直操作双模式。相比传统螺丝刀的单一操作性,X2具备显而易见的创新优势。体验者可以根据使用场景与个人的操作习惯自由选择适合的操作模式。
同时,X2内含自锁装置,可使螺丝刀在无电状态或扭力超出正常扭力范围的情况下,安全发挥其自锁驱动功能,有效保护螺丝不刮划、不磨损。
另外,X2此次选用三星18650锂电池,电池容量2200mAh,可实现安全充放电并循环使用,满电状态下X2持续工作续航达4个小时以上。
作为一款令人心动的迷你智能电动螺丝刀,X2适用于DIY类产品制作、家具家电维修拆装、无人机玩具类拆装等。
第一代小动电动螺丝刀X1评测文章详见(小动X1电动螺丝刀详拆+评测)
二、开箱、外观展示
黑色的外包装正面印有小东的logo图案
端部是X2,本电动螺丝刀的型号
侧面“工欲善其事必先利其器”,有一个得心应手的工具,是做好DIY的第一步,相当重要哦
底盒商品信息一应俱全
打开盒子,有一张封条,提示第一次使用要两个按键同时按下3秒
这是小动X1和X2对比
最底下是充电线和随机批头
S2材质批头
充电线
使用说明书
单独X1和X2比对,X2稍长一点
WOW,ES120、xi、x2外观对比,各有千秋
WOW重量36g
ES120重115g
x1重215g
下面看一下各部位细节
小动端部,采用4mm批头
中间的小动logo
中间红色按键,左端为功能键,右端为照明灯按键,开启和关闭都需要长按2秒
尾部的功能按键、照明灯、充电口
尾部直径26.68mm
中间细径25mm
端部27mm
三、拆解
先拧下端部头套
棘轮固定套及旋转轴
棘轮上的三个固定柱,插入机身相应孔内
六颗滚珠的棘轮
取下棘轮的三爪轮,传动轴为半圆传动
装配后看一下
中间圆柱磁体
简单介绍一下棘轮的工作过程:当手动拧螺丝时,上图棘轮头首先受力转动,圆柱径向运动,跟外套夹紧,这样,电机就不会旋转,手柄就可以带动批头当手动螺丝刀用
三颗螺丝把变速箱和手柄固定
取下红色按键
按键两端有两颗复位弹簧,弹簧中间的圆柱分别按动对应的微动按键——功能键和照明灯键
拧下尾部手柄套筒,螺纹加了螺纹胶,这样在拧较大螺丝时也不会将套筒自动拧开
尾部套筒
套筒内还有一个塑料电池套
取下上盖,就可以看到一节三星18650动力电池
将端部的三颗固定螺丝拧下
抽出机芯
电机及变速箱部分
电池仓及控制电路部分
这里面有四颗螺丝,拧下就可以取下上盖
小小的螺丝,跟芝麻差不多大
上盖
控制部分跟电机连接处
换个位置,看一下
尾部上盖卡扣,解开卡扣取下上盖
上盖,透明的是指示灯导光柱
圆圈为按键,中间是LED灯珠
整个控制部分
端部电机电极和按键
电机,红标是正极
拧下电机和变速箱的固定螺丝
取下电机,黄铜变速齿轮
变速箱
第一级变速齿轮
第二级变速齿轮
取下传动轴处的卡簧
抽出第三级变速齿轮
变速箱外壳
三级变速齿轮
部分零件合影
四、测试
先测一下充电过程,初始充电电压为5V,充电电流达1A,充满电后,容量为2198mah@5v,能量为11.049wh,充电时间2小时48分钟,电池还是不错的
再测一下转速
为了测试精度,需要做一个圆盘,贴上反光纸,测一下转速是254r/min
下面用三只电动螺丝刀,做一个扭矩对比,用最简单直观的办法,在同一块木头上拧自攻螺丝
自攻丝长度为25mm
这是一次拧进螺丝的状况,从左至右X1、X2、ES120
X1外露11mm
X2外露1mm
ES120外露19mm,可见X2的扭矩还是很大的,25mm的自攻丝在松木上毫不费力地拧到头,应付一般的家具螺丝丝毫没有压力
最后看一下,用直尺卡平尾部,照明灯的透镜略高于尾部两侧,这样很容易磨花透镜
五、总结
通过一段时间的使用,感觉小动X2较X1有了质的飞跃,最显著的是增加体感功能,能够随感而动,另外,无级变速,扭矩随转速而变都是非常实用的,操作更为方便,无论正握还是反握,均能得心应手
end  敬请各位指正!
参与人数 1充电豆 +30 收起 理由
elevens11 + 30 感谢分享
5693
7355
12612
发表于 2019-2-13 13:14:20 | 显示全部楼层
很重要的电机型号竟然没拍
佳维 + 2 答谢
