查看: 1730|回复: 20
[拆解] 魔狐口红PD移动电源PD18拆解
5698
12663
发表于 2019-1-28 21:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_4694.JPG 魔狐强大的口红移动电源,支持PD快充快放,双口输出,支持常见的快充协议,单节4000mAh,简直可以说是强大。
包装盒正面,背面
抽屉式,里面还有分隔,很不错
还有数据线的,拿出了充了下电然后就忘拍了,20cm的
21700的移动电源和18650的电池
正面A口out,C口输入输出都可以,用PD充电可以达到非常强大的20W功率,简直逆天
铝制外壳带有注意高温标志,全功率运行发热肯定会大
四个指示灯,快充的时候第一个会变色,应该还有另外一个快充灯。
电源本体上有电压电流信息,说明书上有支持的协议,这是我讲过说的最详细的厂家了,平常的移动电源没见过明确说明支持什么协议的。现在的快充协议这么多,支持协议应该标注清楚。
下面开始拆解
正面输入输出口处的盖子打开就可以看到内部框架了,卡扣结构很容易打开
然后向着尾部顶出来就可以了
第一眼就看到那个21700电池,还有那个超厚的散热贴
拿开散热贴就是pcb上的锡箔了,背面就是主芯片的地散热区,热量通过散热贴导到外壳上去
按钮和指示灯部位,一体设计适合拆解安装
21700的电池正负极用镍带点焊,然后通过软线接到移动电源的主板上
采用的是力神的2170电池
2170电池和18650电池比较,虽然数据上就大一丁点,但是实际看还是相差很多的。
内阻竟然有41mΩ,比想象中的大点啊,因为第一次拥有2170电池,也没其他电池比较,所以也不知道什么水平 ,感觉这内阻带20w功率有点勉强啊
主板,采用了双层接口,两层之间用20根硬质线连接,给拆解回装带来了很大的难度
连接线,从这个角度可以看到大体的结构图
元件真不多,最显眼的就是这个2.2μh的电感了,这小电感受累了。
拆开连接线就可以看到板子里面了,元件同样不是很多,得益于右上角这个强大的超集成芯片,外围几乎看不到几个元件,就一个主芯片和一个电池保护芯片和两个8205。
在USB-A口处一个芯片不要认为这是快充识别芯片,其实这是电池保护芯片XB8887A,同样是集成的,一个芯片就可以完全保护电池了。
最后就是两个8205了,这两个并不是配合电池保护芯片的,而是作为普通mos使用的,如图这个就是C口的切断mos。
本来是还要测试输入输出的,但是到现在我的电源主板还没回装起来,不说了,想办法去了。
总结:强大的芯片加上目前最强的2170,配合完美的结构设计造就了这个强大的便携移动电源,单节18650口红一般3000的容量,加上损耗一般充不满现在的手机,感谢特斯拉给我们带来了2170电池,得以用差不多的体积带来更实际的效果。
aglgj + 15 给力
733
96
1042
发表于 2019-1-30 13:51:59 | 显示全部楼层
我有新春限定版。
回复 支持 1 反对 0
156
2234
3591
6281
发表于 2019-1-28 21:55:24 | 显示全部楼层
内阻不会这么大的
580
89
1763
发表于 2019-1-29 09:45:28 | 显示全部楼层
这个电芯很便宜,卖69是不是有点贵了。
351
24196
发表于 2019-1-29 10:53:48 | 显示全部楼层
kidolphin 发表于 2019-1-29 09:45
这个电芯很便宜,卖69是不是有点贵了。
据说苹果手机物料成本不到2000RMB,地球人都知道苹果卖多少钱,是成本的几倍!产品的成本不只是物料,还有设计成本、模具成本、营销成本等等。
351
24196
发表于 2019-1-29 10:56:22 | 显示全部楼层
这样测试的内阻是电池组的内阻,包括电芯、镍片、电线的内阻,电芯内阻约14左右(我买过64节,测试过),内阻大的原因是镍片,据说,厂家在量产时已将镍片更换成为内阻小的硅胶线了。
580
89
1763
发表于 2019-1-29 10:56:41 | 显示全部楼层
aglgj 发表于 2019-1-29 10:53
据说苹果手机物料成本不到2000RMB,地球人都知道苹果卖多少钱,是成本的几倍!产品的成本不只是物料,还 ...
你不如说window光盘才几毛钱成本。
当然是说充电宝这个行业,扯到别的行业是智商问题吗?
187
3071
5324
8847
发表于 2019-1-29 11:08:24 | 显示全部楼层
小毛驴拉磨——没长劲
88
发表于 2019-1-29 20:31:27 | 显示全部楼层
kidolphin 发表于 2019-1-29 10:56
你不如说window光盘才几毛钱成本。
当然是说充电宝这个行业,扯到别的行业是智商问题吗? ...
那你这么说,开发都别要钱啊,就按物料算呗,电池就那点元素,按元素单质价格算,芯片还是硅那,也按沙子算得了。
644
1708
发表于 2019-1-30 08:48:35 | 显示全部楼层
这个电芯很便宜,卖69是不是有点贵了。
你这个想法和苹果物料才1.2千,卖你一万一个道理,研发,设计,流通都是钱,厂家没利润怎么继续开发新产品?
31
512
765
1869
发表于 2019-1-30 09:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
你们都别嚷嚷,我要9块9包邮,还要顺丰包邮。不然就是贵,就是垃圾。
