查看: 3873|回复: 2
[评测] 苹果第三方电池实测之华严苛iPhone6(2121mAh高容量旗舰版)
134
2110
6384
9299
发表于 2019-1-27 14:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
iPhone8代以前的手机陆续进入电池更换期,加之苹果官换电池优惠政策的终止,苹果第三方电池有着巨大的需求。决定锂电池品质的高低有诸多因素,而其中的额定容量又是最为关键的,它与消费者使用感受直接关联,但是又不可凭借肉眼判断,因而造成了消费者购买的盲目性。本系列评测通过实测苹果第三方电池容量等关键数据,从而客观甄别锂电品质,为消费者理性购买做出正确引导。首款进行实测的是来自华严苛的iPhone6(2121mAh高容量旗舰版)锂电池。
二、开箱
华严苛的包装经历过几代,由最初的黑色包装换成了白底彩印,红色的Logo配合产品实物图,设计更加简洁。
包装背面有详细的信息,由于是系列产品,不同型号的个体参数以标签的形式加贴在盒子下方。
此款是适用于iPhone6的高容版锂电,型号:Hrg-M61、额定容量:2121mAh、标称电压:3.82V、充电限制电压:4.35V、执行标准:GB/T 18287-2013。
包装是抽拉盒方式,抽离外盒后,内盒表面放着一张《售后服务卡》。
锂电池放置在内嵌形的高密度泡棉中,缓冲保护十分到位。
拿出上层电池包装,下方同样是内嵌放置的工具。
盒内的全部物品包括:华严苛iPhone6高容版锂电、《售后服务卡》、《手机电池安装指南》、背胶、附送工具若干。
附送的工具含iPhone用五星螺丝刀、十字螺丝刀、镊子、圆撬棒、方撬棒、厚薄三角拆机片、吸盘各一。
三、外观及尺寸
锂电池与原厂一样采用黑色外包膜,白色字体。锂电表面还有一层透明保护膜,用于保护运输期间的意外刮划。
锂电池背面有中文商标及详细参数,参数值与前述外包装一致。
详细参数放大图片。
锂电池的封装平整,工艺细节到位。
锂电池触点背面贴有泡棉,便于压紧触点防止震动松动。
触点焊接工整,无虚焊现象。
依据 GB/T 18287-2013 《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》,在 4.1 外观及尺寸中要求“电池外观及尺寸符合制造商的规定”。在华严苛的《手机电池安装指南》中,6G锂电池的尺寸为:长度96±1mm、宽度37.5±0.5mm、厚度3.3±0.2mm。实测数据中除宽度与标称略有偏差(由于锂电封装两侧有封口折痕,造成实测值偏大),其余尺寸符合制造商标注尺寸。
为了进行对比,笔者实测了原装iPhone6的锂电池尺寸及重量。
两者三围尺寸及重量对比如上表,从表中可知,华严苛长、宽、厚及重量均比原装锂电池有所增加,因为华严苛电池为高容量版,额定容量为2121mAh,而原装锂电池的额定容量为1810mAh。
四、电性能测试及装机检测
GB/T 18287-2013 《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》在“电性能”章节有多项测试,包括:0.2ItA放电、倍率放电、高温放电、低温放电、荷电保持能力及恢复容量、储存性能、循环寿命、内阻,共计8个项目。由于业余条件限制,本次测试仅进行0.2ItA放电;倍率放电因电池座转接板及USB-EBD电子负载连接线压降损耗过大,未能正常进行。同时,GB/T 18287-2013 《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》要求试验环境在温度23℃±2℃、相对湿度不大于75%、大气压86kPa~106kPa中进行,业余条件也无法精准控制,因此所有电性能测试结果仅供参考。
0.2ItA放电测试在室温环境下进行(约18℃),用iPhone6将华严苛锂电池充至电量显示100%,搁置0.5h后,以0.2ItA(420mA)恒电流放电至2.75V,放电时间为5h02m40s,符合GB/T 18287-2013 《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》4.2.1中“放电时间不低于5h”的要求;实测电池容量为2119mAh、释出7585mWh能量、放电均压为3.58V。从实测结果来看,符合GB/T 18287-2013 《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》要求。
由于设备所限,电性能中的倍率放电、高温放电、低温放电未能进行,只好直接进入装机检测阶段。iPhone6拆机难度不大,网上有完整拆机教程,此处略过。前面说到华严苛iPhone6高容量版锂电池三围尺寸较原电有所增加,在实际装机中并不存在问题,可顺利装入iPhone6中,且未出现顶屏现象。
软件测试使用iTools,笔者这款iPhone6是16G乞丐版,因此系统停留在8.2的较老版本。
在打开iTools电池信息时,问题出现:iTools未能检测出华严苛锂电池的关键数据信息,例如实际容量、设计容量、电池温度等。同时,笔者发现iPhone6也不能实时获得内置电池电量信息,无论待机还是充电状态,电量百分比永远停留在电池接入(充电)时的数值,不会变化。由此判断,华严苛iPhone6高容量版锂电池与iOS8.2(及更低)版本出现兼容问题,并不适用于老版本iPhone6,但是这些信息未在产品《手机电池安装指南》中提示。
五、总结
华严苛iPhone6(2121mAh高容量旗舰版)在外包装、封装工艺细节、附赠工具等方面都十分规范、齐全,电性能中最关键的0.2ItA放电测试也符合GB/T 18287-2013 《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》国家标准,品质不错。但是该款锂电并不兼容iOS8.2(及更低)版本,会出现电量无法实时检测Bug,对于系统仍然停留在iOS8.2(及更低)的iPhone用户应谨慎选购。
764
600
1426
发表于 2019-1-27 21:29:12 | 显示全部楼层
参与人数 1充电豆 +1 收起 理由
King_Castle + 1 人工加豆
153
128
945
发表于 2019-1-28 09:17:07 | 显示全部楼层
现在换电池像以前那么容易了,都是全贴合用胶的,以前拧掉螺丝还好换一些,现在感觉手残党不好操作。
