查看: 955|回复: 3
[评测] 显示电瓶电压的公牛数显车充试用
24
126
253
1040
发表于 2019-1-26 22:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前车里最多时有7个需要 点烟器/USB 供电的设备
1)IBD车充(给我的小米5S)
2)前行车记录仪DOD LS580W
3)后行车记录仪DOD LS300W
4)吹风座垫(夏天时)
5)电子狗(偶尔用)
6)后排手机车充
7)GPS Logger
一个点烟器口是远远不够用的,所以装了两个一拖3的点烟器电源(每个都是3点烟器口+2USB)
我车的点烟器在锁车后自动断电, 不存在着安装电器过多导致电瓶亏电的问题。
前言,关于汽车铅酸电瓶
我车的电瓶因为忘记关车灯亏电过两次,无法打着火,只好找保险公司搭电,之后电瓶就不太行了。
曾经买过一个电瓶充电器,拿回家充电过几次,也仍然无力回天,最终用了不到三年就换了一个电瓶。下面照片是把后换上的VARTA电瓶搬回家充电(电瓶非常的重)。
广汽丰田逸致的暗电流约7毫安,我在车OBD上插了个GOLO OBD,GOLO 休眠后电瓶电流60ma.
在换新电瓶之前,买了一根搭电线,以备突然打不着火时搭电用。
注:车辆静置微弱电流过大很可能是因为车内电器线路部分搭铁造成,如不及早处理将引致安全隐患,与此同时电池长时间过度放电也会使其寿命缩短。
汽车维修行业一般采用钳形电流表来检测车辆静置时的微弱电流。
电瓶严重亏电或者长期轻度亏电之后,极板硫化严重,影响充电和减少容量。
过放电对电瓶寿命影响很大,如果长时间不用车(例如超过一个月以上)最好将电瓶的负极卸掉。尤其加装了防盗器之类的,因为耗电增加。
电瓶亏电的原因:
1是用车少或短途用车多。
2是外接电器多。
3是有停车耗电的电器,比如长时间停车听音乐、停车忘了关灯等用电设备。
引用关于电瓶的正常电压的知识,供大家参考。
首先,请记住12.8V这个特别的数字
1、发动机启动前电瓶的正常电压在11.8-12.8V之间。具体情况要看你当时车内开灯、开风扇、开音响、usb插口在充电没有,如果以上灯光电器都没有使用(包括车内自动照明灯),那么良好的电压是12.8V,或者接近12.8V。如果当时有其它电器正在用电,包括不断电行车记录仪,那么电压也不能低于11.8V。
2、低于11.8V表示电瓶已经开始亏电,会出现启动困难。这个时候你需要关闭所有电器灯光再启动,同时多行驶一段时间给电瓶充电。
3、低于10.8V你就已经无法启动发动机了,估计这个时候电瓶多半都挂了。
然后,请记住13.4V这个特别的数字
1、发动机启动后的正常电压在13.4-14.8V。一般车辆会在14.4V以内。
2、如果启动后电压在13.2-13.4之间,那么电瓶已经略微亏电,需要多跑一段时间充电。
3、如果低于13.2V,要么是发电机有问题,要么是电瓶有问题了。
4、正常电压最高限是14.8V,一般很少达到。除非新车新电瓶并且启动后关闭所有灯光电器USB接口。
5、电压超过14.8V会损坏车内电器,这种情况多半是发电机的稳压器坏了。
注:车速会略微影响发电机的输出电压,所以短时间高速行驶的充电效果反而比长时间低速行驶更好。
GOLO OBD能够显示车的电瓶电压 ,以及不正常时报警提醒。
但是,我的电瓶没有关车灯导致亏电时,并没有及时给我提醒(GOLO在休眠中).
如果点烟器上的车充能够显示,会更加直观。我有几个车充,但是没有能够显示电压的。
这次得到试用公车数显车充的机会,特意尝试一下。
规格参数
包装盒内一车充,一说明书
车充整个是金属的,质感和做工很好。
正面有个保护贴
比一直使用IBD的车充长一点儿
插在点火器一拖三上,电瓶电压稍微有点低。
如果平时用车不多,或者总是短途用车,或者熄火后在车内使用电器,会导致电瓶电量不足,
如果没有长时间的长途给电瓶充电的机会,我会考虑把电瓶搬家去用电瓶充电器来补补电。
车打着火后,开始时是14.3V,怠速稳定后
给60%电量的小米5S手机充电,电流最大能到1.8A
1.双口USB输出,能够满足两个USB设备(手机)的用电需要。
2.能够显示电瓶电压,有利于观察电瓶是否亏电。
3.能够显示USB输出电流
4.材质和做工、外观都很好、
5.支持apple 2.4,一般安卓手机充电能接近5V 2A,但是不支持QC2.0, 3.0,
24
126
253
1040
 楼主| 发表于 2019-1-26 22:22:37 | 显示全部楼层
GOLO OBD能显示电瓶电压,比公牛车充显示略大,估计是因为两级点火器一拖三串联的线路压降导致公牛车充的电压变小。
167
2282
3432
6531
发表于 2019-1-27 13:30:50 | 显示全部楼层
感感谢分享。
4023
6302
11124
发表于 2019-1-27 18:34:18 | 显示全部楼层
我测得公牛车充与供电电源的电压值基本一致。
