查看: 916|回复: 7
[评测] 六道源动力,给您的iPhone带来超强活力
74
542
832
发表于 2019-1-26 15:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,自从2017年年底iPhone推出了新的lOS10.2后对手机进行强制降频以保护电池稳定的电池门事件。很多iPhone的老用户因为电池使用时间比较长,CPU被强制进行了降频而导致整个系统运行起来会出现卡顿,黑屏和死机重启,严重的影响了用户的正常使用。虽然紧接着苹果库克道歉并推出了一系列的措施来减少只是软件的影响。比如推出了保外换电从608元降低到218元(仍然是比较高的价格)持续到2018年底。同时对新的操作系统进行了完善让消费者知道电池的具体使用状态来改善用户的体验。但这始终不能完全消除因为电池老化而对用户的使用影响。与此同时善于抓住商机的中国开放市场也应运而生了一大批的iPhone配件电池厂商,但这其中品牌良莠不齐,有很多厂商的产品因为选择的原始电芯等材料非正规大厂生产,虽然价格便宜,但更换后并不能有多少性能上的提升,还有可能造成安全隐患。
六道源品牌电池,为消费者精选一线品牌电芯材料,再结合业界领先的自动化生产工艺,科学的管理方式,生产出每枚都性能优良的电池,可以和原装电池相媲美。因为电池工艺水平的提升六道源的各型号iPhone电池容量比几年前的普通原装电池的容量还可以做的略大一些,为广大消费者解决了因手机电池的老化使手机性能下降引起的烦恼事情。在展开评测前我们先看下官宣的介绍做个初步的了解。
近期六道源和充电头网联袪推出六道源iphone电池试用活动,本人有幸参与了竞选活动并成为试用者之一。好了言归正传。怀着迫不及待的心情,赶快看看刚刚收到的六道源iPhone6 plus高容量电池的真容吧。
首先是开箱。
如上图所示,拿到手后看到结实的瓦楞纸包装没有任何因为快递运输造成的变形。再打开外层盒盖首先映入眼帘的是,纯白色的拆机工具和气泡袋包装着的白色电池内包装纸盒,到目前为止能看到至少有三层保护,这对软质铝塑膜外被的锂聚合物电池来说非常重要。包装可以打5分满分。拆机工具包含了五星螺丝刀和十字螺丝刀各一把、塑胶镊子、撬棒、撬片、吸盘。取出电池和拆机工具可以看到下面配备的三片易拉胶,可见六道源考虑的是很周到的,既方便拆卸又方便安装。打开电池盒可以看到塑胶材质的电池支撑架里安稳的放置着一枚完好的聚合物电池。
接下来上手体验等才是试用的重头大戏测试性能……
开始称重电池并测量尺寸,用于后续对比原装电池的重量参数,来掂量下几斤几两,再测试三围尺寸。对比发现新电池比原装电池重5g,几何尺寸厚度相同都是3.37mm,长度略长0.3mm左右,宽度略宽1.1mm左右。
从电池外标正面,我们可以一目了然的看到六道源的logo标志以及电池的各项指标。电池容量、标称电压、充电限制电压、执行标准等参数和使用注意事项。电池外标的反面是提示性信息和一个QQ群的二维码。以上是电池的外观细节照片。
下一步,我们用电池综合测试仪测试电池的电性能指标,电池的当前电压符合要求,过流保护在6A以上,电池内阻111欧姆左右,性能指标完全达标,打5份满分。细节如上图所示。
再一步,我们用电池分容测试仪测试电池的容量和充放电性能。测试结果如上图。【此处要做一说明,因为没有Iphone的对应连接器母座,电池还要装机测试,所以不好破坏公座而采取了用万能充夹电池来测试,此时接触电阻会偏大且略微不稳定,可能会影响到部分测试结果的准确性,但从充放电的容量上评估,如果接触牢固完全可以得到更好的测试数据,此图仅供参考。】
准备拆机,用五星螺丝刀工具轻轻拧开手机底部的两颗螺钉,打开手机机壳。用十字螺丝刀拧开电池下部压住电池连接器的不锈钢片断开连接器,再把屏的连接器断开,卷取易拉胶取出原装电池。没有专业的工具还真拆不开Iphone手机,在贴好易拉胶之前先连接好各部件开下机看看是否正常再接着把配的3条易拉胶贴上把六道源的新电池换进去完成更换安装。最后把屏也接上所有螺钉打好合上屏还原。
装机后实测,对比更换前后手机显示的结果以及不同的PC软件读到的电池参数信息。从对比结果来看旧电池容量只剩余了全部容量的74%,新电池被检测到都100%容量,新电池充电次数也是符合我们用分容柜测试了3次完整充放电循环的结果。当前状态新电池完全优于旧的原装电池。不同的测试软件检测结果不同:如检测到的生产日期和容量都不同,应该是软件的算法不同。电池包装上没有显示生产厂家信息,从PC软件数据看到 六道源 的电池生产厂家是深圳欣旺达这可能是代工生产。欣旺达是专业做手机电池的供货华为等客户,品质是有保证的,这和原装电池惠州德赛在手机电池行业是同一个level的。【注解,爱思助手(74%)读到的容量信息比itools(55%)更准确些更接近Iphone系统的读值。】
测试充电电流和耗电,用充电头网的测试神器USB电压电流表FL001测试监控充电电压和电流等参数。电池充电实际测试到的最大电流能达到2A以上,后续做实际放电测试,手机屏亮度调到最高,打开手机摄像模式,容量从5%降到2%差不多25分钟左右,从2%降到1%用了8分钟左右,从1%到0做拨通电话,手机功能浏览等使用模式大概5分钟左右整个过程中WIFI始终打开的。经过低电状态的测试结果还是比较理想的,如果容量不足或者电池老化严重一般在15%以下掉电会非常快速直至关机。
总结下六道源的电池试用评价
从开箱包装的完整抗压状况、电性能参数和上手实际使用体验情况的个人感受以及对商家的建议等几大方面:
  • 包装的可靠性,配件的齐全度方面打满分,表明六道源考虑的非常周到;
  • 电性能的测试方面完全达到标称值和国标的要求,硬指标是没有问题的也打5分满分;
  • 相比于官方原装电池,六道源的这款Iphone6 plus电池容量更大,能给消费者带来更长的续航时间;
  • 价格方面128元的入手价比苹果官网上2018年更换电池活动价214元相比依然要实惠很多;
  • 相比苹果原装电池电池在使用的循环次数和电池寿命保持率上能否达到或者优于官方产品就有待长期使用观察后才能有结论。
  • 总之六道源的这款电池在性价比上还是值的伙伴们入手更新来提升手上宝贝的性能的。
最后把六道源和充电头U表的官淘和大家分享下:
六道源:
充电头U表:
闲来无事淘宝转转威特锐Wave_tracy
参与人数 2充电豆 +32 收起 理由
elevens11 + 30 感谢分享
败家子,包整烂 + 2 很详细 装备齐全给力
74
542
832
 楼主| 发表于 2019-1-26 16:00:01 | 显示全部楼层
补充说明,手机更换了电池后跑的比以前快了很多,抢红包都快了,哈哈。
点评
因为你更换的电池,内阻在正常范围,可以支持AP的高频运行不会降频,所以比你之前电池的降频运行下,你会觉得手机比以前快了很多。  发表于 2019-1-28 01:04
54
822
1081
2642
ANKER粉丝团JDB后援会耐时军团
发表于 2019-1-26 16:40:17 | 显示全部楼层
测试的很全面,点赞
wave_tracy + 2 答谢
764
600
1426
发表于 2019-1-26 20:47:57 | 显示全部楼层
不错 很详细 装备齐全给力  感谢分享
13
35
发表于 2019-1-29 12:01:38 | 显示全部楼层
谢谢您的宝贵意见
650
1809
发表于 2019-1-30 09:05:11 | 显示全部楼层
爱思里面的电池信息是刷进去的,和实际电芯不一定一致,容量足应该还是不错的
发表于 2019-7-16 09:49:20 | 显示全部楼层
下次换这个试试
