查看: 5454|回复: 12
[改造] 改飞狮AD5028充电器为双路2.4A,提高输出电压,改识别电阻
616
2089
3495
白尾巴玩家EBC/EBDANKER粉丝团ORICO排插达人耐时军团
发表于 2015-2-2 19:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞狮AD5028两个USB输出际分别为1A和2.4A,实测限流值分别是1.4A和2.4~2.5A,两个USB输出口的识别电阻是按苹果手机和的限流值来设置,虽然我的小米2可以识别为AC充电,但是其他安卓手机不一定识别为AC充电,因此动了改造的念头,先上个USB输出口和电压反馈部分的图
经过简单分析:R14-17是1AUSB输出的识别电阻,R20-23是2.4AUSB输出的识别电阻;R30是1AUSB输出的限流电阻,R29和R30并联作为是2.4A USB输出的限流电阻。
先动手改限流,在R30上并联一个R050电阻,增加1A USB口输出电流为原来2倍,实际值约为2.8A,因为手头没有R050电阻,就用了2个R100并联,叠焊起来就有点高了。不过效果还是不错的,1A USB口改限流后大于2.7A保护。2A USB口不变。
飞狮AD5028空载输出5.17V多些,不到5.2V,在给小米10400移动电源充电最大电流在1.9A左右,为了能2A充电,决定把输出电压改到5.3V左右,经过分析,R25和R26分别是431可调端上下臂电阻,改小R26即可提高输出电压,经过计算,在R26上并联100K电阻,输出电压约5.3V。
USB输出口的识别电阻按照手电论坛的只需2个电阻的短接2A通杀法改造,帖子http://shoudian.org/forum.php?mod=viewthread&tid=383703
改造前:
改造后:拆除R15、R17、R21、R23
按下图改造:
改造后
改造结果测试:
改完后电压约5.3V
两个输出口均能以2A以上的电流充电
1AUSB口的阶梯电流测试:大于2.7A切断输出
最大输出功率测试:
一个输出口用电阻负载,USB表测量,另一路用EBD-A10测试,两路相加即为总电流和功率
最大总电流:1.496+2.75=4.246A  最大总功率:7.562+14=21.562W
可以供2个输出分别输出2A电流。
因为未对初级电路进行改造,所以使用中不会超出初级的设计功率导致烧毁。
参与人数 1充电豆 +100 收起 理由
小妖 + 100 原创改造,很给力!
104
179
1380
发表于 2015-2-8 17:26:17 | 显示全部楼层
不错,1A口确实有必要扩流。
128
1468
1737
3268
管理团队白尾巴玩家ANKER粉丝团CHOETECH烧友团QC2.0快充达人
发表于 2015-2-9 15:10:32 | 显示全部楼层
最好标记在那里改  小白不懂啊!
[url=]点击此处第一时间获取最新优惠信息 惆怅带你薅羊毛[/url]
616
2089
3495
 楼主| 发表于 2015-2-9 15:20:18 | 显示全部楼层
补充改造后充iPAD Mini电流,
原1A口
原2.4A口
616
2089
3495
 楼主| 发表于 2015-2-9 15:24:49 | 显示全部楼层
惆怅 发表于 2015-2-9 15:10
最好标记在那里改  小白不懂啊!
帖子里有图了啊
3740
3775
8601
技术顾问EBC/EBDTesla
发表于 2015-3-9 10:28:47 | 显示全部楼层
4.7K电阻上并联75K的电压可以再高一点,5.38V,长时间测试了,很稳定
90
884
8155
9594
管理团队技术顾问白尾巴玩家EBC/EBD耐时军团
发表于 2015-4-17 07:40:35 | 显示全部楼层
这个改造不错
174
828
发表于 2015-4-26 08:41:35 | 显示全部楼层
不错好详细资料
384
73
746
发表于 2015-4-26 11:38:21 | 显示全部楼层
可以输出4A 这个可以无损拆开吗?
616
2089
3495
 楼主| 发表于 2015-4-27 10:05:25 | 显示全部楼层
nqbb111 发表于 2015-4-26 11:38
可以输出4A 这个可以无损拆开吗?
小心一点,可以几乎无损拆开。
