查看: 194|回复: 3
[网友心声] 高仿苹果18W USB PD充电器拆解
785
877
1219
2498
发表于 2019-1-15 00:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
能与苹果搭上边的,基本都能有利可图,比如开放MFi认证已久的USB-A to Lightning线,比如已经认证但还没正式量产的的USB-C to Lightning线,又比如苹果新出的18W USB PD充电器等等,这些产品的高仿产品早已遍布市场。
苹果18W USB PD充电器上市不到两个月,高仿版就已经被开发出来,并且除了外观都相似之外,还支持苹果序列号查询,这给普通用户选购产品时造成了极大的困扰。
高仿充电器是否能做到既有外观又有内涵呢?通过充电头网的产品拆解,大家可以找到答案。
一、充电器外观
这款充电器体积外型按照苹果原装18W充电器1:1打造,整体机身采用灰白配色,产品标配的是美规插脚,手上这款目前还只是工厂的产品,外壳上没有任何参数信息。
输出面板为灰色,单USB-C输出接口。
仔细看一下输出端的面板,还是可以发现一些瑕疵。充电器的装配公差非常大,端面盖板与机身外壳的主体部分有很宽的缝隙。
接着看一下输出接口,USB-C口内部舌片两侧使用了两块金属包裹,应该是加强结构强度之用。
我们再来看苹果原装18W充电器的USB-C接口,内部舌片做工非常的规整精细,两侧没有金属包裹。
体重方面,这款高仿版充电器的体重约为43.4g,苹果原装充电器的提供约为60.1g。虽然相差18g左右,但是对于普通消费者来说,如果不是同时拿到两款充电器的话,很难凭重量分辨真伪。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器的PD电压档位,显示支持5V/3A和9V/2A两组电压档位,最大输出功率为18W,USB PD协议版本为PD2.0。
除了USB PD快充协议之外,这款充电器还支持USB DCP充电协议。
同时小编使用ChargerLAB POWER-Z MF001检测发现,这款充电器具备苹果原装充电器特有序列号信息,显示的序列号为:C3D8423C73YH1P9AR。支持苹果序列号检测的高仿充电器在目前市面上比较少见。
二、充电器拆解
相比苹果原装充电器,这款高仿版充电器的外壳比较容易就能打开。充电器没有采用常规的USB-C接口,而是针对苹果原装产品做了优化,采用了与苹果原装产品相近的结构。
PCBA模块元器件面一览,可以看到,电路板是非常的简单,输入端省略了很多抗干扰元器件。
输入端使用两个金属片与AC插脚配合取电。出于节约成本的目的,输入端只有一根保险丝,除此之外没有任何其他保护元器件,设计非常简陋。
输入端的电解电容品牌为KSJ,耐热105℃。
电解电容规格为400V 15uF。
在USB-C接口旁边有一颗固态电容,用于输出滤波,规格16V 820μF。
初级和次级之间有一颗Y电容,消除输出的干扰信号。
换一个角度我们就能更加清楚的看到USB-C接口的结构。清楚地记得苹果原装18W充电器的USB-C接口采用的是一个全金属包裹的底座,而这款高仿版仅仅是用一款立式的PCB板,仅从结构强度上来就要比原装产品差很多。PCB板两侧各有一根从变压器里面引出的导线,分别是正极和负极,正极导线与PCB板焊接处有很大一段的线材直接裸露出来,没有加强绝缘处理。
USB-C座与PCB板之间的焊接方式非常简陋,稍微受力便直接脱落了,可靠性很差。
同时,这块PCB板也比较脆弱,比较容易折断。
初级开关管,丝印“CM4N60F”。
来自东科半导体次级同步整流芯片DK5V100R25C。这是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二级管。
东科DK5V100R25C详细资料。
PCB板背面贴片元件一览。
输入端整流桥,丝印“ABS210”。
初级主控PWM芯片,来自MPS,型号HFC0500。
MPS HFC0500详细规格资料。
在初级和次级之间有一颗EL亿光的光端耦合器,用来反馈调节输出电压。
在焊接USB-C接口的PCB板背面有一颗协议芯片和一颗输出MOS开关管。USB PD协议芯片来为Fintek精拓科技的F75192。
F75192是USB Type-C控制器,符合最新的USB Type-C和PD标准,它提供配置通道(CC)的连接和极性检测。通过集成电路的设置,F75192提供了一个可以轻松支持任何Type-C端口类型的平台。同时还集成了USB BMC电源传输协议的物理层,能够提供输出电压为5V至20V,可实现高达100W的功率。为适配器 适配器 、车充 、移动电源等应用提供最佳选择。
Fintek精拓科技F75192详细资料。
充电器全部拆解完毕。
外观方面,这款高仿苹果18W USB PD充电器与苹果原装产品高度相似,电压输出档位也和苹果原装18W一致,更重要的是这款充电器还支持苹果序列号检测。所以对于普通用户来说,辨别真伪存在一定难度。
通过充电头网解发现,制造商极度压缩了BOM成本,使得产品做工很粗糙,PCBA设计非常简陋,初级侧省略了很多元器件,存在一定的安全隐患。不过次级侧协议芯片采用了Fintek精拓科技的F75192,支持苹果序列号查询也是由这颗芯片实现。
302
75
1050
发表于 2019-1-15 10:18:04 | 显示全部楼层
只能说山寨厂越来越牛了
187
3077
5324
8882
发表于 2019-1-15 17:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-20 22:55:50 | 显示全部楼层
是不是得发个新人贴
