//更新完了ですわ
ようこそ、この閃光たる魔方陣に通じし、現世にたどり着く我が侍よ。いまこそ吾のもとにきたまえ!
いざ、闇に潜む最強の炎を持つがよい、吾のモバイルに力をあげよう!!
尴尬死了= =
咳咳,回归正题回归正题!这一次萌新kibin将会化身被寄藏于黑暗的法师,透过魔法阵召唤出来的最强力量来展示给大家欣赏一番~23333(说好的回归正题呢喂!!!)
1这一次真的不开玩笑了!这一次收到的是元兔计划和差评联名的无线充电器,说真的到货后就一直兴奋,好像打开了了什么莫名奇妙的开关一样,中二魂熊熊燃烧啊!
到拆开快递包装袋可以看到本体和一个小的纸袋。
先从本体开启,本体盒子上印着的易碎品无时无刻不提醒着我这一定得小心操作毕竟可是能够召唤出无限力量的道具啊
还有一层~上盖上已经看到印着很高深莫测咒文的魔法阵,下方为元兔计划和差评联合联名的字样。
打开上盖,映入眼帘的是一层泡沫纸。上盖也有一层缓冲加强了无限充电盘的减震效果。
充电盘还套着一层保护袋,马上能一窥庐山真面目了。
本体~和内盒上印有的高深莫测的咒文一模一样。
标尺不够长= =半径大约为125mm
厚度为15.3mm左右。
反面则告诉我们输入输出的一些基本参数。
本体先放一边,继续看下方,説明書です。これだけがピンク色なんかちょっとかわいいっぽいです...
唯独说明书是粉色的,怎么看还有点可爱的违和感?
里面惯例写着使用方法注意事项等等,因该没多少人会去看的(偷笑)
下方为退换货登记卡。
最底层为数据线
MicroUSBケーブル(MicroUSB接口)。
发面则写着的是魔法光阵无线充电器的各项参数。
在刚刚的黄色小纸袋中的是一个元兔计划的定制充电头。
45度角来一张~
橘黄色的USB输出座子。
看到输出信息为5v/3A,9v/2A,12v/1.5A 18w的输出能力。
除此之外充电头上也只有这两个面是印上字体的,其他面上没有任何印字~
长41.5mm左右
宽23.25mm左右
带输入端插头的高度约67mm
进行一轮协议诱骗,支持的协议为A24,DCP1A5,QC2,3 AFC和FCP。
比较惊喜的是它支持AFC12v电压档位。
顺带一提,图中KT001接入了独立5v电源,因为在表轮询充电头快充支持的时候经过QC20v时充电头直接关断输出,后又重新供电,导致表重启丢失快充诱骗进度,故而只能外接供电测试。
测试空载电压。基本都和目标电压附近。
接下来重新祭出本体~空载电压,可以看出上电后默认稳定在9v档位。
电流的话如上所示。一般性的无线充电器在通电后电流分为两段式,第一段为检测是否有设备放置,此时电流会偏高,为36.9mA左右,而上上图为待机状态,电流约20mA左右。
待机-检测-待机-检测。两段式工作模式。
使用另一端的MicroUSB供电口供电,发现Type-C口也会得到9v的电压,故而双口直通。因此最好不要两个口同时接充电器,可能会导致电流倒灌对充电头造成不可逆的损伤。
LED全亮时,瞬间功耗约为2.85w。
另外说一下,LED仅仅是在上电后/防止设备后30s内点亮,在待机/30s过后手机依旧在充电时会自动熄灭的。
iPhone 8Plus充电功率,约为10.08w,此时手机电量为46%。
Galaxy Note8充电功率,输入功率10.9w。
使用一根多股镀银线直接连在示波器探头两端,大约为1匝。
示波器设置自动,AC耦合,下降沿触发(其实没关系啦)
当没有充电设备放上去时,检测波形如上。
检测是否有设备放置,大约为85ms。
若检测到无设备,则进入约480ms的休眠模式。
不带载频率为167.89kHz。
而当放置设备时候,可以看到波形如上,频率为136.76kHz。
Vpp的话,因为只有1圈线圈= =因此不做参考。
看到这8颗自攻螺丝了吗,懂我意思吧?
光线较弱,开了闪光灯,正脸如上。上方的为Type-C口,下方靠近扬声器的为micro-USB口。
反面,没有任何元器件。
有谐振电容和麦克风直插件焊接后未清理干净的助焊剂。
以无线充电线圈盘体为中心,左侧。
右侧。
先从中间开始向四周看,这一颗为东软载波的ES7P2952FGNG,MCU单元。负责控制四周的LED控制IC和无线充电模块的开关。
其余参数:管脚定义如上,顺带一提工作电压为2.0V ~ 5.5V
IDLE电流为5uA,动态电流为3.5mA@16MHz,可提供26个I/O口。
上方有一片未贴片的空焊盘,还有一颗SOT23-6的,丝印为芯片,经查询为STI3470,为一颗同步降压IC。
耐压16v,2A载流能力。
4.7μH,后封胶电感。
这是一颗麦克风,作用是当用户轻敲面板6下时可以选择开启/关闭中二满满的声音,而它就是负责采集敲击声音并通过后方的放大电路传回上文提到的单片机中处理的。
继续来到左侧,这是一颗LM358运算放大器,辅助无线充电IC工作。
然后是控制无线充电器运作的核心IC:...... 等会儿= =为什么无标...上面丝印什么都没有......
有一颗16Mhz的晶振,还有一颗三段稳压LDO 7150。
耐主要信息就是耐压30v,最大输出电流30mA,输出电压5.0v。
创制辉的CP9001A,驱动MOS管的开闭。CP9001A是一款mos管驱动器的集成电路芯片,专为中压,高速驱动N/P型功率MOS设计,可在高达12V电压下工作。内置VDD欠压保护功能,防止功率管在过低的电压下工作,提高效率。内置过温保护功能。四进四出/二进四出可选,死区时间可调,通过调整外接电阻控制死区时间。
这儿就是上面说到的MOS驱动器了,旁边一颗CBB电容熠熠生辉2333 那一颗CBB电容为104=0.1μF容量,耐压100v。
AO4812 NMOS管,也就是上管。主要信息28mΩ导阻30v耐压。
AO4803 PMOS下管,-30v耐压52mΩ导阻。
这儿有一颗无标SOP8封装的IC,用途不明。
还有一颗7150 5vLDO,目测为这颗IC供电。
扬声器反面。
右侧无标IC,均为LED控制用,控制255盏LED的开关时间,来创造出流水灯的效果。
左侧的无标IC,共4颗。右侧为6颗,整块PCB共10颗。 莫名还是有点漂亮的~ 总结 不难看出,元兔计划的魔法光阵充无线充电器拥有极其炫酷的充电动画,宛若在召唤什么恶魔一样(开头中二满满),也很成功的在网络上获得了很不错的好评,让着中二病发作的少年们一饱缔结什么神秘契约时的特效23333,而且那个自带的bgm,真的中!!二!!到爆有没有!!!
