查看: 4948|回复: 25
[评测] 发烧利器——Magic Fox魔狐便携多协议超级快充试用晒单
回帖奖励 2 充电豆 回复本帖可获得 2 充电豆奖励! 每人限 1 次(中奖概率 90%)
8977
发表于 2019-1-8 20:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,开箱
新锐数码充电品牌Magic Fox魔狐新近推出了一款便携多协议超级快充,可以使用老式笔记本电源等变换出PD等多协议多接口输出,总共达到180W的暴力输出级别,下面就闲言少叙,少整那些臭氧层子,先来一睹为快:
东哥官方旗舰店拍的,外包装纸盒有点丑就不拍了,包装内部一层气泡袋裹得严严实实,附赠一条品质不错的5.5*2.1 DC延长线,自带POWER-Z魔术捆扎带,很是亲切。还有一只点烟器-5.5*2.1 DC转接线,上面还带LED指示灯,不错不错!
全家福。
火红的盒子,庄重又不失活泼,很是喜气。
纸盒背面有参数贴纸。
盒子内部有黑色泡棉缓冲减震,防护到位。
有产品合格证,还是蛮正规的,妹有说明书,自己摸索吧。
产品正面一只小狐狸的图案Logo和几个产品名称的小字,很是简洁大方。
Magic Fox魔狐便携多协议超级快充使用银灰色合金外壳,小巧轻便,比一只香烟盒都小很多,还轻薄。
表面轻磨砂质感,手感细腻光滑,颇具高级感。俺的这只外壳输入端口面不割手,输出端口面由于铝型材切割的原因略有棱角,自己用细砂纸轻撸几下即可,无伤大雅。
产品型号为SC01,具体三围尺寸是80*70*13mm。
参数就不多费笔墨了,请看图。
外壳上还注明了几点注意事项使用前请知悉。
Magic Fox魔狐便携多协议超级快充的输入端口,共有两个,最左面一个圆孔是传统的5.5*2.1 DC二芯端口,尤其适合老式笔记本电源。右侧旁边是一枚LED指示灯。
5.5*2.1 DC二芯端口标注的输入范围是12-28V,从车载点烟器接口到普通开关电源均可。需要注意的是由于变换效率的存在,输入功率一定要大于您期望使用的输出功率,Magic Fox魔狐便携多协议超级快充的Type-C1 口的最大输出功率是100W,这已是PD输出协议的顶格上限了,另外两个Type-C1 和USB-A口各是独立的40W输出,合计是180W MAX输出。
最右侧的扁口是一只Type-C  PD输入接口,Magic Fox魔狐便携多协议超级快充内置乐得瑞PD取电IC,会自动触发输入PD电源的最高电压输出以满足输出需求,提升效率。
Type-C  PD输入接口左侧是一只小开关,它的作用是切换Type-C1 输出接口的功率,拨在左侧是100W足功率输出,但是支持的协议会有所减少,拨在右侧则是60W输出,但支持全部主流快充协议,可视需求选择。
这是输出端口界面,从左到右分别是Type-C1 、Type-C2和USB-A共3个端口。
其中Type-C1具备100W的强大输出能力,前文已有介绍,不再赘述。
Magic Fox魔狐便携多协议超级快充在保持了娇小身材的前提下重量也控制的很好,不到2两,还不到常见的10000mAh移动电源的一半重,甚是轻便,出门带上它就齐活了!
二、快充协议检测
1.Type-C1快充协议
先来看下Type-C1的PD输出协议,开关拨在左侧100W档位,可以看到大飞龙表显示的PDO报文从5V到20V一档不落,档位齐全。
其中5V-15V档位全部支持3A的电流输出能力,20V档位则是PD协议所能支持的顶格足5A,呵呵,话说到目前俺还没有见过这么NB的PD电源呢!
Type-C1接口是给PD协议笔记本电脑准备的。
再来看看Type-C1支持的其他快充输出协议。使用一只Type-C to USB-A 母座OTG转接头,自然屏蔽掉了Type-C插脚中的CC信号触发线,剩下的就是其他协议了。其实大飞龙表POWER-Z FL001S是可以使用C to C线与PD一起同屏显示这些协议的,这是由于俺妹有把PD协议转换菜单切到BYP档位的缘故。
这是开关选择在60W档位的情况,表上显示的这些协议全部支持,并且QC2.0、QC3.0模式支持罕见的20V高压模式,就问你服不服?N不NB?!
切换到100W档位后少了3个协议,不过这3个协议是不能够支持100W这么大的功率输出的,所以无所谓了。
2.Type-C2快充协议
再来看Type-C2接口的PDO报文,同样支持全部电压档位,唯一不同的是5V、9V、12V档位电流支持到2.39A,15V、20V档位支持到2.07A,最大40W的输出能力,这已经能够满足绝大多数便携设备的充电需求了。
此外Type-C2接口也同样支持全部主流快充协议,牛!牛!牛!
3.USB-A快充协议
同样USB-A接口也没有落下,同样支持除了PD以外的所有协议!
并且具备40W的强大输出能力! 直接给跪了!
三、各个输出接口对几款设备的充电情况
1. Type-C1
Type-C1口充iPhone XS,PD协议握手成功,妥妥的18W满速没毛病。
Type-C1口充品胜快充电库,PD协议握手成功,18.3W,满速。
2. Type-C2
Type-C2口充OLODO CS3-PD18移动电源,PD协议握手成功,18.2W,满速。
Type-C2口充TA1000移动电源,这个充电宝只支持5V输入,不支持任何快充协议,仍获得了11.1W的充电功率,满速。
Type-C2口充电小二 户外电源-80,同样不支持任何快充协议,但支持5V、3A的输入,获得了15.4W的充电功率,满速。
Type-C2口充公牛移动电源(快充版)GNV-PB2101,不支持快充协议,10.6W,满速。
3. USB-A
USB-A口充iPad mini 3,10.2W,满速。
USB-A口充品胜快充电库Lightning口输入,走的是苹果2.4A协议,9.9W,满速。
USB-A口充电小二 户外电源-80,15.3W,满速。
USB-A口充TA1000移动电源,11.1W,满速。
USB-A口充三星note3,8.68W,满速。
四、输出EBD步进
1. Type-C1升压输出
首先需要指出的是Magic Fox魔狐便携多协议超级快充的几个输出端口的工作模式的不同:
Type-C1接口独有升压能力,也就是说即使输入5V的低压其仍然可以转换输出各种高压快充协议,腻不腻害?
另外两个Type-C2和USB-A输出接口内部电路则不具备升压能力,只能工作在降压模式,也就是说输入电压必须高于输出电压,否则是不能工作的。
俺首要关心的就是Type-C1接口这个升压功能,就先测它!
输入端使用的是一只OLODO CS3-PD18移动电源的USB-A 5V低压输出(其最大输出能力约为5V、3A、15W),连接至Magic Fox魔狐便携多协议超级快充的Type-C输入端。
Magic Fox魔狐便携多协议超级快充的Type-C1输出经一只OTG头转接至EBD-USB+,绘制曲线如下:
(1)5V档位输出:
输出最大电流达到了2.7A,电压4.92V,功率13.3W。期间出现了一个小幅度的线补,后期应该是由于转接口线损影响电压有所降低。
(2)  9V档位:
使用EBD-USB+触发QC2.0,输出最大电流1.5A,电压9.11V,功率13.7W。有小幅线补,由于电压的提升,线损影响有已经趋向轻微。
(3)  12V档位:
使用EBD-USB+触发QC2.0,输出最大电流1.1A,电压12.19V,功率13.4W。有小幅线补。
(4) 20V档位:
使用EBD-USB+触发QC2.0,输出最大电流0.55A,电压20.14V,功率11.1W。由于升压比的升高,输入功率的瓶颈开始显现,大电流下输出电压略有下降的趋势。
不过这俺也很满足了,Magic Fox魔狐便携多协议超级快充实在是NB,5V输入都可以高压输出!
是输入功率限制了它的发挥,如果换用更暴力的低压电源我想魔狐应该可以更加胜任。
2.  Type-C1降压QC协议输出
使用一只DELL 90W PD电源做输入,Magic Fox魔狐便携多协议超级快充的Type-C1输出经一只OTG头转接至EBD-USB+,绘制曲线如下:
(1)5V:
输出最大电流达到了3.2A,电压4.84V,功率15.5W。期间出现了一个小幅度的线补,后期应该是由于转接口线损影响电压有所降低。
(2)9V:
使用EBD-USB+触发QC2.0,输出最大电流3.2A,电压8.91V,功率28.5W。有小幅线补,由于电压的提升,线损影响有已经趋向轻微。
(3)12V:
使用EBD-USB+触发QC2.0,输出最大电流2.5A,电压12.03V,功率30.1W。有小幅线补,由于转接线损的存在,对后期电压还是略有影响。
(4)20V:
使用EBD-USB+触发QC2.0,输出最大电流1.75A,电压20.01V,功率拉到35W后已超过EBD的有效测量范围。
这是俺见过的最强大的QC充电器,没有之一!
3. Type-C1口降压PD协议输出
接线方式如上图,DELL 90W PD电源做输入,Magic Fox魔狐便携多协议超级快充的Type-C1输出经一只乐得瑞PD诱骗器转接至EBD-USB+,绘制曲线如下:
(PD协议比QC2.0模式多了一个15V的档位,在相同的电压输出档位下,PD输出功率与QC2.0基本相同,所以不再赘述)
(1)5V:
(2)9V:
(3)12V:
(4)15V:
(5)20V:
4. USB-A口降压输出
(1)5V:
USB-A口默认5V输出,最大电流3.5A、电压5.01V、功率17.5W,有轻微线补。
(2)QC 9V:
EBD-USB+触发QC2.0 9V档位,最大电流3.4A、电压8.78V、功率29.8W,有轻微线补。
(3)QC 12V:
EBD-USB+触发QC2.0 9V档位,最大电流2.94A、电压11.93V、功率35.1W,超过EBD-USB+测量范围,有轻微线补。
EBD-USB+触发QC2.0 20V档位,最大电流1.87A、电压18.75V、功率35W,超过EBD-USB+测量范围,有轻微线补。
由于降压电路的压降存在,所以20V档位输出电压会略低于输入电压,一般不会对使用造成任何影响,不过若想获得标准的20V电压使用更高一些的输入电压即可,从产品参数上来看安全电压应该不超过28V。
5. 转换效率
根据以上USB-A口降压QC输出曲线计算了几个电压档位下的转换效率,如下图仅供参考:
五、静态功耗
有电粉说Magic Fox魔狐便携多协议超级快充的静态功耗有些高,究竟是不是这样呢?
还是使用DELL 90W PD电源做输入,前端串入功率计量插座,上图显示静态功耗达到了约1.5W。
不过拔掉串接串在Magic Fox魔狐便携多协议超级快充之前的USB测试仪就会发现功耗马上下降到了约1W。
由于是20V高压输入,所以即使静态电流不大,但功耗也会显得稍大。
换成5V电压输入,哈哈,即使串着USB测试仪,静态功耗也降到了可以忽略不计的0.25W了。
况且这里面还包括输入电源的静态功耗呢,所以Magic Fox魔狐便携多协议超级快充的静态功耗其实并不高。
咱换成一只自带电流表的PD电源再试试吧,呵呵,这回世界清净了,内置功率计根本计量不到静态功耗,您还纠结什么捏?
六、总结
经过一番测试,令俺对这只Magic Fox魔狐便携多协议超级快充刮目相看,这真的是一只不可多得的地表最强悍充电器,绝对不辱“便携多协议超级快充”的名号。输入兼容传统5.5*2.1 DC二芯接口和PD接口,还有汽车点烟器转接头,令其适合超多的应用场景,无论你是使用老笔记本电源适配器还是新式PD电源,亦或是汽车电瓶等其他直流电源,甚至是一只最简易的5V充电头、充电宝,它都玩得转,Type-C1超强爆表的100W输出能力,2*Type-C+1*USB-A合计180W的强大能量,超多的快充协议,真的是爽翻天,由于时间、精力、设备所限,测试未能面面俱到还敬请海涵,兼听则明,其他电粉的测试还有拆解都将更有助于您了解这款强大的发烧级充电器,谢谢观看,再见!
779
101
1192
发表于 2019-1-9 10:11:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
之前单PD充电头/笔记本电源都能用起来了,方便。我买了两个。
23
1556
1320
3252
发表于 2019-1-9 16:53:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
好东西。。。。
Johnson
52
258
805
1657
发表于 2019-1-10 11:31:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
精品!赞一个
514
发表于 2019-1-10 12:42:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
做一个220V直插的衍生型号就好了,现在这个有点搞不清定位,说便携吧需要另配个电源,说主打车载吧我是不太敢在点烟器上接180W的负载。
8977
 楼主| 发表于 2019-1-10 21:45:10 | 显示全部楼层
seusz 发表于 2019-1-10 12:42
做一个220V直插的衍生型号就好了,现在这个有点搞不清定位,说便携吧需要另配个电源,说主打车载吧我是不太 ...
不用太大功率的负载不就OK了
902
566
2030
发表于 2019-1-12 22:59:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
方方正正,朴朴素素。
37
117
225
发表于 2019-1-16 11:29:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
这个看着真过瘾,就是自配电源不舒服……
54
822
1081
2642
ANKER粉丝团JDB后援会耐时军团
发表于 2019-1-16 15:24:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
厉害了,我的歌
141
99
232
发表于 2019-3-23 14:36:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 充电豆
厉害 这么多图片 卡死电脑了 。。。
