查看: 890|回复: 9
[新品] 魔狐 180w 桌充拆测
21
243
325
发表于 2019-1-3 15:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
//来自铁牌会员的痛...只能在新手报道里面发布...
  随着2018年进入了尾声,2019年如期而至,新的一年中也有了不少人购入了大量的新数码产品。用是用的开心了,不过问题便来了,这么多东西如果要充电,岂不是一个设备一根线,再配一个充电头?虽然说目前已经有向着以c口为统一化的趋势在走,不过望着乱七八糟的充电线难免还会头疼,万一碰到了插座不够用,又得排队充电...好在,魔狐便推出了一款桌面充,共有2个Type-C口与一个A口,极大的满足了各种设备的充电之需。
  一.开箱简测
下单后第二天就受到了,速度简直棒棒的
反面也来一张~可以看到产品的一些基本参数,
输入电压为12-28V,建议搭配使用输出能力大于45w的充电头进行供电
以及各个输出口的供电能力,180w为100w+40w+40w。
ok,接下来开箱吧~
撕开保护膜,可以看到魔狐的Logo,以及对应英文Magic Fox
取下盖子,阻尼感不错,马上就能见到庐山真面目了~
忘了说一下上盖了,中间填充黑色泡棉,可以最大化的起到抗震的作用。
本体,铝合金一体成型,拿在手中分外光滑,就是大冬天握着有点冷23333
背面又把输出能力和输入要求重新写了一遍,以及多了几句话:
两个输入端不能同时接上;大功率下注意散热(冬天用暖手宝?);还有最重要的一点,输出功率一定不能高于输入能力。
前脸。可以看到A口并非常见的白色,而是绿色,是否支持OPPO的协议?有待揭晓。
  二.上电实测
上电测试部分时,使用紫米65w的c口(20V2.25A@45w)进行设备供电。
20v空载下,功耗为19.95v·41mA=0.817w,待机功率。
说实话,待机功率接近1w,属于较高的水平了。
在c口供电时,如果dc口也尝试接入设备时发现,这两个口是互通的,也就意味着两个口供电时只能选其一,如果都接的话,dc口电压若和c口电压不匹配很有可能发生倒灌进c口的现象,或者反过来c口电流倒灌进dc口。因此能且仅能同时接一个输入源。
接下来对于协议支持做测试吧,首先是40w的A口。可以看到大部分协议都能很好的支持。
中间的C口,和A口所支持的协议相同。
C2口的PDOs报文:
5v@2.39A
9v@2.39A
12v@2.31A
15v@2.07A
20v@2.07A
C1口,在100w模式下时候,可以看到支持的协议为Apple2.4A,以及QC2和QC3。
而报文,配合5A线时候能够达到20v5A@100w峰值。
而把开关切换到60w时,我们发现支持的协议又和另一个c口相同了,可以说100w模式下是牺牲协议支持度去换得更高的功率啊。
A口5v下空载电压,5.242v。
C2口的空载电压,比A口的稍微高一点点,5.252V。可以看出基本上初始电压设置的都比较高的。
C1口,5v空载下只有5.014v,很接近5v。切换到100w下空载电压依旧没变。
前文也说过了,它的要求是输入电压得高于12v。那如果我使用一个5v的输入会如何呢
很明显,在输入5v下,第一个c口是可以正常工作的,且输出电压完全不随输入电压的变化而发生变化。输入为5v时,第一个c口是升降压口,因此能够做到输出20v。
在低压下,由于C2口的控制IC为降压IC,因此直接Standby,关断输出。
USB-A口也同样,降压口,无法正常工作。
而在c1口输出时,有一个蓝色的led会亮起。
C2口正常工作时,无LED提示
A口输出时候也并没有灯光提示。意味着LED仅由C1口来控制。
  三.拆机
  其实我从一开始便很好奇这么小巧的一台设备到底是怎么才能实现180w的恐怖输出功率下,还怎么把发热控制好。一开始的猜测是里面没有散热片也肯定有一大堆黑胶。在后来的拆解中我终于印证了我的想法,又有黑胶又有散热硅贴...导致了我花费九牛二虎之力用了螺丝刀镊子老虎钳剥线钳花了大概两个小时才终于把pcb拔出来...接下来好好看看内部如何吧。
花了好久...终于拔出来了...
背面的散热硅贴还被螺丝刀弄坏了,不过还能用。
内部真的光滑到能反光23333
正脸一览。
背部,功率器件下敷铜以加强散热,大量的过孔来增强电流通过能力并增加环路面积、减小寄生参数。
以及丝印上,看到修订版都已经到1.5了,期间肯定经历了至少4版改动和优化。
08.08应该为最终Rev日期了。
从输入端一个个讲吧:
c口输入端,由乐得瑞提供的Type-C接口自动握手IC,可以自动轮询到最大PDOs档位并使用它。
没有找到6015D的,找到了6015T的PDF,不过可以实现的功能完全一样,都是获取到PDO并握手最大的一档。
SE8550,一颗低功耗5.0V LDO。可提供最大200mA的输出能力。此处作用为提供5.0v基准和8701的电平输入。
主要信息。
两颗红宝石25v 330μF的电容并联,660μF的输入滤波。
别急,这儿还有一颗大高个,同样来自红宝石的390μF的输入滤波电容。
前方是0.01Ω的采样电阻,上方还有一颗贴片保险丝,丝印12(12A?)
这颗采样电阻正是这颗南芯SC8701的,也正是它提供了第一路的恐怖的100w输出能力。
pdf主要信息如上,实打实的升降压IC。
4颗外置NMOS构成一架H桥,型号为泰德TDM3436,
当Vgs = 4.5v时, Rds(ON)只有4.1mΩ。
Vgs = 10v时,Rds只有3.1mΩ。
导阻大好评。
硕大的电感,为100w输出能力打下坚实的基础。
丝印GFK,TVS管。吸收电感开路时的瞬间电荷。
一排输出电容。
旁边有一颗英集芯的IP2712。负责60w和100w下的快充握手。这儿修正一下,IP2712在11脚Vconn口检测到5v的高电平时,会激活对E-Marker线材的识别;换言之就是能够支持到20v 5A的100w输出能力。不过因为某些原因在100w下支持的协议少了很多。研究了一个晚上也没有多少成果,初步估计是IP2712为了兼容性而考虑,也就是说鱼和熊掌不可兼得啦。
这一颗SE8550区别于上面开关旁边的,它的作用是为上文IP2712提供11脚的电平。而它的VIN管脚是连着开关的,开关另一脚则连接输入端。
AON7409,Type-C口关断PMOS。
导通电阻为8.5mΩ
同样一颗R010,采样电阻。用于检测输出电流大小。
C2口为一颗降压IC,型号为英集芯的IP6518。这颗降压IC广泛应用于车充上。
pdf如下,支持的协议很广。
最大允许32v(其实48v也完全不虚= =),内置图腾开关管。
封闭式的一体电感,块头很大。旁边一颗25v100μF的电容。
A口同样也是一颗25v100μF的电容。方案同样为IP6518。
3颗硕大的电感,上面布满黑胶,用于固定和传递热量给金属壳。
刮开黑胶,可见第一路Type-C口为6.8μH,体积最大,剩下全是印字100 = 10μH,体积为130*130*70。
拆解全家福。
  四.总结时间
  在当今设备开始向着Type-C接口逐步迈进,而用户手里的设备越来越多时,光靠着一个充电器显然根本达不到最佳效果。就好比我需要给笔记本充电,我只能拿出笔记本充电器,才能达到满速充电;可我突然又要给手机充电,而且还得快充,可能拔下笔记本的线材,却突然想到笔记本的充电器没法握手手机的快充,又只能悻悻找出手机充电器,再插上插座。这无疑把充电这一事情复杂化了。而魔狐的180w桌面充,恰好将充电这种事情简单化,笔记本和手机充电互不干扰,而且都能满速,且能达到快充。将简单的事情更简单化,我觉得这才是这台设备能做到的最棒的效果。
参与人数 1充电豆 +100 收起 理由
yubeii + 100 鼓励新手发帖,奖励升级铜牌会员方便发帖.
5694
7355
12624
发表于 2019-1-3 18:01:41 | 显示全部楼层
性能强大
点评
有什么危险?  发表于 2019-1-3 18:08
2107
6384
9180
发表于 2019-1-3 18:12:34 | 显示全部楼层
性能强悍
3730
3772
8429
技术顾问EBC/EBDTesla
发表于 2019-1-3 18:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
做得再好也被羊制翔恶意攻击了
78
3992
1927
6409
发表于 2019-1-3 23:40:45 | 显示全部楼层
没有dc电源输入,没有负载测试?浪费了它的180W
21
243
325
 楼主| 发表于 2019-1-4 08:27:15 | 显示全部楼层
dc输入和负载测试在后期加上(如果有空的话),这一期主要以拆评和简测为主
因为有其他人准备测支持的设备和单口/全输出最大负载的暴力测试的
724
96
1030
发表于 2019-1-7 09:59:03 | 显示全部楼层
喜欢看拆解评测。手里的魔狐桌面车充不用拆了。
532
2198
14221
发表于 2019-1-10 14:11:50 | 显示全部楼层
已经转移到充电器区
鼓励新手发帖,奖励升级铜牌会员方便发帖
21
243
325
 楼主| 发表于 2019-1-10 15:32:07 | 显示全部楼层
yubeii 发表于 2019-1-10 14:11
已经转移到充电器区
鼓励新手发帖,奖励升级铜牌会员方便发帖
感谢大大的鼓励!
