查看: 859|回复: 11
[UIMeter] iPhoneSE@12.1.2掉电尿崩后测试静态电流高达43mA
71
598
883
1885
白尾巴玩家ANKER粉丝团
发表于 2018-12-25 08:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头的iPhoneSE升级12.1.1以后突然某天电池变得不耐用,具体表现是:即使熄屏状态下,电量也掉得很快,看了下电池用量,电量基本是线性下降。印象中iOS的待机功耗做得是很好的,熄屏以后掉电很慢,因此才拿来做备用机,升级12.1.2以后并没有改观。
于是打算测试一下这台iPhone的静态电流,原理很简单:电池完全充满以后,充电器流入设备的电流就是静态电流,只需要一台电流分辨率比较好的USB电压电流表,这里用的是UIMeterTFT,电流分辨率0.1mA。
先直接上结论:iPhoneSE@iOS12.1.2,静态电流43mA左右,无论是否安装SIM卡,是否打开飞行模式。
关机以后是5.6mA,可以排除硬件电路损坏可能。基本可以判定是该版本的iOS电源管理部分有bug。
iPhoneSE的电池1624mAh,电池效率96%,因此待机时间1624*0.96/43=36.3小时,这个和实际体验一致,轻度使用也就一天多点。如果是正常的7mA静态电流,1624*0.96/7/24=9.28天,基本和官方宣传的10天待机一样。
对于iOS设备来说,熄屏以后的静态电流10mA以内是正常的,手头有一台iPadMini,以前还用过两台5S,都有测试数据。iPadMini充满电以后,充电器输入电流大约8mA。A1453和A1533充满以后,输入电流大约7mA。
测试过程如下,有兴趣的读者可以进一步查看。
手机:iPhone SE 64G A1723 日版无锁,iOS 12.1.2,电池效率96%,测试前电量100%
测试设备:UIMeterTFT,采样周期3秒
测试场景1:手机设为飞行模式,取出SIM卡,全程熄屏
原始测试数据:https://github.com/xjtuecho/UIMeter/blob/master/CSV/apple/UIMeter-20181224-060721-SE-A1723%E5%BC%80%E6%9C%BA%E6%97%A0SIM%E9%A3%9E%E8%A1%8C%E5%85%B3%E5%B1%8F.csv
满电后静态电流大约43mA
测试场景2:取出SIM卡,手机关机
原始测试数据:https://github.com/xjtuecho/UIMeter/blob/master/CSV/apple/UIMeter-20181224-072523-SE-A1723%E5%85%B3%E6%9C%BA%E6%97%A0SIM.csv
充电过程中关机,静态电流104mA
先关机以后再充电,静态电流5.6mA
测试场景3:开机装入SIM卡,熄屏,先设置为飞行模式,后关闭飞行模式。
原始测试数据:https://github.com/xjtuecho/UIMeter/blob/master/CSV/apple/UIMeter-20181224-101132-SE-A1723%E5%BC%80%E6%9C%BA%E5%B8%A6SIM%E5%85%88%E9%A3%9E%E8%A1%8C%E5%86%8D%E6%AD%A3%E5%B8%B8.csv
飞行模式时,静态电流43mA
关闭飞行模式,静态电流仍然43mA左右
由于iPhone固件无法降级,手头也没有其它型号的iPhone,还无法确认是所有iOS12.1.2都有问题。手头有iPhone和高精度电流表的朋友可以测试一下完全充满电以后继续充入手机的电流,看看是不是iOS的问题。回帖里面标注一下iPhone型号,iOS系统,静态电流。
ECHO Studio http://www.uimeter.com
139
27
757
发表于 2018-12-25 09:33:55 | 显示全部楼层
8P 更新最新版耗电也明显尿崩,而且数据网络也差很多。
187
3077
5324
8882
发表于 2018-12-25 10:01:03 | 显示全部楼层
涨姿势!有空测一下!
536
2209
14273
发表于 2018-12-25 22:12:03 | 显示全部楼层
这个电流是怎样取得?电池与手机之间串个表么?
可以拍张图看看么
187
3077
5324
8882
发表于 2018-12-26 10:28:08 | 显示全部楼层
71
598
883
1885
白尾巴玩家ANKER粉丝团
 楼主| 发表于 2018-12-26 14:14:25 | 显示全部楼层
可以拍张图看看么
表在充电器和数据线之间。电池完全充满以后,iPhone的供电由充电器提供,就是待机时的静态电流。
这个待机电流正常值通过苹果官方的电池容量和待机时间能算出来。比如iPhoneSE是1624mAh,10天。
电流就是1624/10/24=7mA,和实测值一致。
71
598
883
1885
白尾巴玩家ANKER粉丝团
 楼主| 发表于 2018-12-26 14:16:25 | 显示全部楼层
亮屏的数据不用管,包括了设备的实际功耗。完全充满以后熄屏,这个电流值不会变,有个底,俗称底电流。
这是什么手机?什么系统?32mA静态电流的话待机也不会好到哪里去。
71
598
883
1885
白尾巴玩家ANKER粉丝团
 楼主| 发表于 2018-12-26 14:22:30 | 显示全部楼层
补充一下安卓数据,红米Note5,固件MIUI测试版8.12.20
飞行模式的时候,底电流大约12mA,比苹果高接近一倍,也还好了,问题是唤醒太频繁了,图上看就是毛刺很多。
关掉飞行模式,就更了不得了,唤醒时间明显更长,不过底电流还是不超过20mA。
苹果那个底电流超过43mA绝对不正常。
187
3077
5324
8882
发表于 2018-12-26 16:20:30 | 显示全部楼层
iPhoneXS MAX,ios12.1.2
585
89
1807
发表于 2019-1-4 16:23:32 | 显示全部楼层
6sp,12.1.2,一年前自己换的飞毛腿电池,移动卡+wifi待机状态下测的是12ma
