查看: 1741|回复: 1
[拆解] HuntKey航嘉27W QC4+快充充电器拆解报告
1006
1098
1235
2866
发表于 2018-11-29 12:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
HuntKey航嘉是电源行业极具实力的供应商,长年服务于联想、华为、海尔、中兴、HP、DELL、OPPO、VIVO、大疆、海康、大华等企业。华为FCP快充充电器、SCP超级快充充电器、荣耀FCP车充以及华为SCP超级快充车充都是出自航嘉。在USB PD快充的大趋势下,航嘉也推出了一款QC4+充电器,功率27W。目前这款充电器已经抵达充电头网编辑部并被小编快速拆解完毕,充电器内部结构及用料究竟如何?一起来看下面的详细拆解。
一、航嘉27W QC4+充电器外观
航嘉这款充电器使用的是白色外壳包装,正面印有产品的外观图片,并有一根USB-C to USB-C线。包装盒上标注有产品型号HKC0279030-2B。
包装盒背面印有详细的规格参数。
除了充电器之外,还附赠了一根USB-C to USB-C充电线。
USB-C to USB-C充电线接口特写,线材上有喷码。
拿到手上的这款充电器标配美规插脚,不可折叠设计,兼容国内标准,单USB-C口输出。
航嘉这款充电器的体积非常小巧,27W的功率,体积仅苹果12W充电器大小,易于携带。
在AC插脚侧印有产品参数,HuntKey QC4.0 Charger;型号:HKC0279030;输入支持100-240V 50/60Hz 1A;输出支持5V/3A、9V/3A、11V/2.45A。产品已经通过了VI(6)级能效以及UL认证。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER测得支持USB PD、QC2.0、QC3.0三种协议。
继续检测PDO报文为5V/3A、9V/3A、12V/2.25A和3.3-5.9V/3A、3.3-11V/3A。实测最后一个固定电压为12V,与标称的11V出入,并且实际参数比标称参数多了两个PPS电压。
使用航嘉QC4+充电器给iPhone X充电,测得充电电压9.10V,电流1.55A,功率约为14.13W,支持iPhone X快充。
给iPhone XR充电,电压9.09V,电流1.65A,功率约为15.1W,支持iPhone XR快充。
支持iPhone XS快充,测得电压9.09V,电流1.66A,功率约为15.14W。
支持iPhone XS Max快充,测得电压9.11V,电流1.87A,功率约为17.09W。
支持iPad Pro(10.5寸)快充,电压11.64V,电流1.69A,功率约为19.72W。
二、航嘉27W QC4+充电器拆解
外壳为超声波焊接,使用橡皮锤可以直接将其砸开,可见内部PCBA。
抽出内部PCBA模组,外壳内侧插头压接金属片接触到PCBA供电。
PCBA模组由两块PCBA组成,在其中一块PCBA上覆有大块的铜质散热片,散热片和PCBA之间使用一块塑料板起到绝缘作用。
从PCBA模组侧面看,内部注入了很多灌胶,用于固定元器件以及辅助散热。
拆下铜质散热片,散热片与绝缘塑料板之间使用强力双面胶贴合,保证良好的接触,加强导热效果。
绝缘塑料板与PCBA之间是白色灌胶贴合。
灌胶下面是一颗PI的芯片和同步整流MOS管,PI的主控芯片内置MOS管,两颗元器件都是主要的热源,所以需要使用大面积的铜片辅助散热,白色灌胶则是为了起到更好的导热作用。
来自PI的初级主控芯片,型号INN3266C,其内置了控制器,开关管,次级同步整流控制器,集成度高。充电头网了解到,这颗芯片同样被坤兴27W QC4+充电器、摩托27W QC4+充电器采用。
Power Integrations INN3266C属于InnoSwitch3-CP家族。InnoSwitch3-CP系列IC将初级和次级控制器以及磁感双向通信技术反馈整合到一个IC中,极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,特别是那些要求高效率和/或紧凑尺寸的电源转换器,并且提高了系统可靠性和稳定性。
另外一块PCBA上没有元器件,上面有喷码,印有这款充电器的型号等信息,制板日期是2017年11月13日。
分开PCBA模组,上下两块PCBA之间是塑料框架,起到支撑隔离作用。
其中一块PCBA为输入端电路,分布着电解电容、250V T2A慢熔保险丝、热敏电阻、压敏电阻、共模电感和整流桥。
来自AiSHi艾华的两颗电解电容,规格分别是400V 15uF和400V8.2uF,右侧4A1000V整流桥。
另外一块PCBA上同样还有一颗AiSHi艾华的电解电容,规格400V 15uF。
两颗Y电容,用于输出抗干扰。
靠近输出接口侧有两颗固态电容。
继续拆掉PCBA上的塑料支架。
变压器上贴有一根黄色胶带,上有“HuntKey”的喷码。
输出端两颗固态电容规格为16V 470uF,USB PD协议小板垂直安装在大块PCBA上。
焊下USB PD协议小板。
协议小板的USB-C接口侧有一颗协议芯片,来自Weltrend伟诠半导体,型号WT6615F。伟诠WT6615F是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备。 同时伟诠WT6615F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案,上方5mΩ1206电阻用于输出侧电流检测。
背面是一颗MOS管,AON7405,输出VBUS开关。
充电器全部拆解完毕。
航嘉这款充电器实测支持QC4+快充,充电器体积小巧,具备最大27W输出功率,并支持全系iPhone X快充,作为iPhone的备用充电器非常不错。不过需要注意的是,这款充电器对MacBook Pro 2018(13寸)的兼容性并不好。
充电头网通过拆解发现,这款充电器之所以做得这么小的体积,不仅是因为将协议小板独立输出来,更是因为内部采用了两块PCBA的设计,产品的用料和做工也是非常扎实,应用了PI的INN3266C作为主控芯片,协议部分有伟诠的WT6615F实现,为了满足小体积大功率的散热需求,内部还使用了大块的铜质散热片,可见产品的生产成本不低。
5705
12839
发表于 2018-11-29 19:29:27 | 显示全部楼层
做工很给力啊,可以来一个
