查看: 8413|回复: 2
[评测] 小巧易携带 ANKER新品18W PD充电器评测
11104
发表于 2018-11-23 15:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,ANKER动作频频,先是给大家带来了超极充5000的升级产品——超极充10000,接着又推出了带Hub功能的PD移动电源,随后又推出了搭载黑科技材料“GaN”的PD充电器,给我们带来了不少惊喜。
这两天,小编拿到了一款ANKER的新品,一枚18W PD充电器。它体积小巧,设计简洁,插脚折叠设计,观感与便携性十分不错,下面我们就一起来看看。
一、外观
充电器包装盒采用一如既往的ANKER风格,纸盒白、蓝相间,采用了翻页设计,顶部有挂钩,方便实体店展示陈列,正面彩印产品实图以及18W、USB-C、PD等相关特性。
产品参数在包装盒背面:
产品名称:ANKER PowerPort PD 1 18W充电器;
产品型号:A2019;
输入:100-240V~1.1A 50-60Hz;
输出:5V/3A、9V/2A。
翻开“封面”,透过“橱窗”可以清楚的看到移动电源的颜色、外观。
充电器外观沿用ANKER家族圆润的设计,壳体白色哑光,非常简约;一个蓝色舌片的USB-C输出口上方印刷着“PD”字样标识,表明这款产品支持目前通用性最强也是未来数年发展方向的USB PD快速充电标准,再往上有一枚圆环形指示灯;侧面是“ANKER”镭雕Logo。
通电后指示灯发出蓝光。
插脚采用了可折叠设计。
充电器重61.8g。
充电器三围:48.6mm*43.8*28mm。
和手掌比较大小。
使用ChargerLab POWER-Z FL001S检测到有PD和Apple2.4A协议。
PDO页面显示支持5V/3A、9V/2A两档输出。
二、兼容性测试
对于充电器的兼容性测试,我们分别测试了手机、平板、笔记本、游戏机、移动电源这四类,首先是与手机的兼容性。
【苹果手机】
充iPhone XS Max(电量26%),电压9.0V,电流1.91A,功率17.52W,快充开启。
充iPhone XR(电量47%),电压8.96V,电流1.95A,功率17.50W,快充开启。
充iPhone XS(电量25%),电压8.96V,电流1.93A,功率17.31W,快充开启。
充iPhone X(电量23%),电压8.97V,电流1.89A,功率17.01W,快充开启。
四款iPhone均开启PD快充,电压在9V档,功率为17~18W,兼容性表现不错。
【华为手机】
充华为P20 Pro(电量41%),电压9.03V,电流1.64A,功率达14.82W,快充开启。
充华为P10(电量35%)时,电压8.97V,电流1.81A,功率16.28W,快充开启。
充华为Mate 10(电量39%),电压8.97V,电流1.84A,功率16.59W,快充开启。
充华为Mate9(电量2%),电压9.01V,电流1.86A,功率16.77W,快充开启。
充荣耀8(电量35%),电压4.95V,电流1.06A,功率5.28W,荣耀8只支持FCP快充,不支持PD快充,普通充电模式。
测试的两款华为P系列和mate系列手机均开启9V PD快充,荣耀8由于不支持PD,功率约为5W。
【小米手机】
充小米8(电量19%),电压8.97V,电流1.91A,功率17.16W,快充开启。
充小米6(电量10%),电压8.98V,电流1.56A,功率14.03W,快充开启。
充小米5(电量11%),电压4.92V,电流1.75A,功率8.64W,小米5只支持QC快充,不支持PD快充,普通充电模式。
小米6和小米8均支持9V PD快充,小米5则为普通的充电模式。
【魅族手机】
充魅族PRO6 Plus(电量27%),电压4.92V、电流1.65A,功率8.14W。
充魅族PRO5(电量31%),电压9.01V、电流1.86A,功率16.78W,快充开启。
充魅族E3(电量42%),电压4.91V、电流1.89A,功率9.31W。
充魅族MX6(电量37%),电压4.92V、电流1.65A,功率8.16W。
【坚果手机】
充坚果Pro 2S(电量21%),电压9.01V,电流1.85A,功率16.71W,快充开启。
【SONY手机】
充索尼 XZ Premium(电量37%),电压9.04V、电流1.32A,功率12.02W,快充开启。
【SWITCH游戏机】
充switch游戏机,电量23%,电压8.99V、电流1.59A,功率14.30W,快充开启。
【iPad】
充iPad Air2,电量1%,电压4.88V,电流2.44A,功率11.93W,支持Apple2.4A协议。
充iPad 10.5寸,电量26%,电压9.01V,电流1.92A,功率17.38W,快充开启。
【15000mAh以下 PD移动电源】
充紫米QB910移动电源,容量10000mAh,电量2/4LED,电压8.99V,电流1.91A,功率17.72W,支持PD快充。
Zikko PowerBag移动电源,容量10000mAh,电量2/4LED,电压9.03V,电流1.54A,功率13.91W,支持PD快充。
充联想LS-PB-001移动电源,容量10000mAh,电量1/4LED,电压8.95V,电流2.00A,功率17.99W,支持PD快充。
华美M10移动电源,容量10000mAh,电量2/4LED,电压8.95V,电流2.21A,功率19.83W,支持PD快充。
充联想PB700C,容量14000mAh,电量3/4LED,电压8.97V,电流1.95A,功率17.55W,支持PD快充。
15000mAh移动电源均支持9V PD快充,功率从13W~20W不等,充华美M10甚至超过其标称的18W。
【大于15000mAh PD移动电源】
充紫米QB822,容量20000mAh,电量53%,电压为9.02V,电流为1.99A,功率17.97W,支持PD快充。
充ZENDURE PDX6,容量20000mAh,不断重启。
充ANKER A1275移动电源,容量20000mAh,电量2/4LED,电压9.01V/1.91A,功率17.3W,支持PD快充。
充JDB PD3.0充电宝,容量20000mAh,电量77%,电压8.95V,电流2.10A,功率18.84W,支持PD快充。
充mophie powerstation USB-C XXL移动电源,容量19500mAh,电量2/4LED,电压8.99V/2.01A,功率18.15W,支持PD快充。
充Jackery super charger20000移动电源,容量19200mAh,电量24%,电压9.08V,电流0.51A,功率4.68W,触发9V电压,但电流上不去。
充紫米10号,容量20000mAh,电压9.00V,电流1.98A,功率17.83W,支持PD快充。
充华美M20,容量20000mAh,电压9.00V,电流1.96A,功率17.73W,支持PD快充。
充RAVPower RPB058,容量26800mAh,电量2/4LED,电压8.95V,电流2.02A,功率18.11W,支持PD快充。
以上几款大容量移动电源,充ZUNDURE PDX6无法充电,充Jackery super charger20000,触发了9V,但电流只有0.5A,其他几款均正常触发9V PD快充。
【笔记本】
充MacBook Pro 13英寸(电量25%),电压9.00V,电流1.94A,功率17.47W,快充开启。
充MacBook(电量52%),虽然握手PD充电,但PDO选择5V电压档位,并没有选择9V,电压4.87V,电流2.25A,功率11.01W。(在笔记本当前电量,小编换成苹果30W充电器对其充电,功率有28W)
充Dell XPS13,电量69%,无法充电。
同样是PD笔记本,差别则比较大:MacBook Pro可正常9V PD快充,MacBook可以5V PD,Dell XPS 13则无电流,购买时应注意。
充电头网总结:
ANKER 18W PD充电器外观圆润,设计简洁,手感和观感都很不错;体积轻巧,插脚可折叠,在日常的携带中很方便;带有圆形指示灯,工作状态一目了然;充电器还支持目前通用性最强也是未来数年发展方向的USB PD快速充电标准,产品整体设计着实不错。
如果你经常出差,快充、体积小、插脚折叠这些优点都是非常适合你的,输出方便支持5V/3A、9V/2A输出,对支持USB PD的手机、移动电源、游戏机、平板、笔记本电脑有着不错的兼容性,基本上可以做到一款充电器走天下(部分产品无法兼容,需要注意),喜欢的小伙伴赶紧入手,早买早享受。
购买链接:点此
5705
12839
发表于 2018-11-24 11:16:41 | 显示全部楼层
挖藕,这个强大
54
发表于 2018-11-24 21:55:19 | 显示全部楼层
大强大了,但价格也太强大了。
