查看: 418|回复: 0
[拆解] 拆解报告:爱否开物S1立式无线充电器(全铝快充版)
300
305
2161
2533
发表于 2018-11-9 15:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
11月9日,爱否科技在北京开心麻花A33剧场举办了“风来了”秋季新品发布会,正式发布了“爱否开物S1立式无线充电器”。充电头网第一时间拿到了这款产品,接下来我们就为大家奉上首发拆解报告。
一、爱否开物S1立式无线充电器(全铝快充版)开箱
爱否无线充电器包装盒采用哑光黑色硬纸盒,爱否LOGO位于中间,亮面材质十分突出。
产品参数在包装盒底部。
产品型号:AFS01
输入接口:USB-C
输入:12V/1.5A(MAX)
输出:5W、7.5W、10W
传输距离:≤4mm
工作温度:0~40℃
包装盒天地盖设计,高密度海绵紧紧包裹着无线充,纸盒盖粘有圆柱体海绵,防护措施做得很到位。
拿出无线充电器,底下放着电源适配器,适配器很有特色。
包装盒内所有物品一览。有说明书、无线充电器、电源适配器。
爱否无线充电器是一款立式无线充电器,壳体采用了一体铝CNC成形,对于无线充电器内部的热量起到了一个很好的传导效果,有助散热;在无线充电面板和底托贴有胶垫,起到防滑作用。
无线充电面板与底托都使用了美国道康宁硅胶制作,胶垫印有爱否LOGO。
顶部胶垫以及CNC倒角特写。
爱否LOGO特写。
底托特写,贴合工艺有待加强。
无线充电面板与水平面呈65°立角。
背面与底座有一超大圆弧过度。
输入接口在背面底部。
输入接口是USB-C。
爱否无线充电器底部同样有胶垫,主要用来防滑,另外还有一枚工作指示灯,通电亮白光。
指示灯孔位特写。
底部防滑胶垫上印有产品相关参数:
产品型号:AFS01
输入接口:USB-C
输入:12V/1.5A
输出:5W、7.5W、10W
该符合“qi”无线充电标准。
附配的电源适配器线体不可分离,USB-C输出口。
型号:ASBC-1201000
输入:100-240V~50/60Hz 0.35A
输出:12V/1A。
使用无线充电治具进行测试,三个功率档位全部亮灯并显示PPP、代表三个档位都PASS,可以支持普通5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。
二、爱否开物S1立式无线充电器(全铝快充版)拆解
进入拆解环节,首先使用撬棒将正面面板撬开。
面板使用了超硬的复合材质再注胶,壳体内可以看到采用了双线圈设置,“吕”字形线圈结构确保手机横竖都能对准充电。
外壳采用整块铝CNC出来再做表面处理。
温度探头,监测并防止充电过程出现过热的情况。
软胶手机托,增大摩擦使手机更稳定,手机放在上面充电也可以随意操作不会滑动。
使用撬棍拆解底座胶垫。
撕下底座的胶垫,是螺丝固定的铁片底盖。
拆下底盖。
内部是无线充电器的PCBA。
俯视图一览,右侧是定频调压的降压电路。
WP80025是易冲无线推出的无线充电控制芯片,充电头网查阅资料发现,它支持Qi-BPP 5W,苹果7.5W快充,三星10W快充。充电高度3-8mm,通过了CE/FCC/Qi-EPP认证,集成过热保护、过流保护、过压保护、异物检测功能。
TI德州仪器的LM324运放。
主控稳压供电和主控芯片的开关降压供电。
MPS MP2229 6A输出同步整流降压芯片,配合6R8电感进行定频调压。
电容部分被灌胶覆盖,3组MOS驱动器和MOS管对应上下两组线圈。
清理干净灌胶,露出8颗极其昂贵的NPO电容,用料奢华,RU3030M2配合FD2105M驱动。
Type-C输入接口,有ESD保护和共模电感。
线圈和热敏电阻焊点浸润度高、牢固。
白色LED指示灯,对应外壳上的开孔。
6R8一体电感贴上绝缘胶纸避免与金属底壳接触。
8M贴片晶振。
PCBA采用T4螺丝固定,PCBA背面采用导热材料固定在铝质外壳上,更快散热。
线圈引线和热敏电阻通过电路板上开孔穿出。
三、充电头网拆解总结
爱否开物S1立式无线充电器采用整块铝合金进行CNC,产品自成一体,颜值很高。此外,铝质材质具备良好的散热性能,很好的缓解了温升对无线充效率的影响。外壳上面的胶垫可以起到防滑作用,有效防止手机发生滑动。其内部采用NPO电容,易冲无线方案和定频调压,提高兼容性同时效率更高。内外用料扎实,是款不错的产品。
